Autor Tema: PROBLEM S ROLICAMA I AUSPUHOM NRG MC3  (Posjeta: 4187 )
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« : 18 Prosinac, 2021, 13:16:29 »
Pozdrav.molio bih mišljenje ili preporuku za rolice ili auspuh naime na skuteru su sad 4.3 gr.rolice bijela centralna  ali iam problema sa startom do nekih 25-30 kn.jedva ide pa odčepi,pokušao sam s drugim variomatom,drugim kvačilom,drugom strujom,drugim karb. itd.i uvijek isto,na kraju sam iz dosade stavio serijski auspuh i skuter se preporodio,normalno starta nema rupe u ubrzanju,doduše nisam testirao krajnu brzinu ali prepostavljam da je manja,mozža je i potrošnja manja :toothy10: :toothy10:,uglavnom ostale su rolice 4.3 gr.ali sad je serijski auspuh,do sad je bio giannelli silencers što mislite koje rolice bi bile idealne uz taj auspuh ili je možda problem u tom auspuhu...??nedavno sam mjenjao vunu na prigušivaču ali mislim da to ne bi tribalo igrati ulogu...da napomenem da je sukt serijala 50cc.
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
Odg: PROBLEM S ROLICAMA I AUSPUHOM NRG MC3
« Odgovori #1 : 18 Prosinac, 2021, 14:40:00 »
Skini zvono i iza njega su polutke u kojima je remen. Sa kljucem 34 skini kvacilo koje je zaserafljeno na polutke i na tom kvacilu imas 3 mala federa. Ta 3 federa skini i zamijeni ih sa bijelima iz Malossi pakiranja.
« Odgovori #2 : 18 Prosinac, 2021, 16:35:19 »
Ima da odkida onda.
A koji variomat vozis?
« Odgovori #3 : 18 Prosinac, 2021, 17:04:46 »
Mislis odčepi  :toothy12:
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #4 : 18 Prosinac, 2021, 17:13:45 »
kvačilo je novo nisu bijele opruge ali su pojačane(ne znam koliko su pojačane)ista stvar je bila i s običnim oprugama
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #5 : 18 Prosinac, 2021, 17:19:29 »
A brate znaj da ti pojmovi sporcki pojačano baš ne pomažu što se tiće federa svaki ima svoju oznaku tj vrijednost tvrdoće i boju
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #6 : 18 Prosinac, 2021, 17:23:30 »
Ima da odkida onda.
variomat je serijala,inače motor je išao 90,ali problem je samo taj start do nekih 30-km kao da nema snage i onda od jednom odčepi,imao imam i rolice 6.3 gr.pokusao sam s njima ali onda je još gore.
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #7 : 18 Prosinac, 2021, 17:29:53 »
slažem se ,a što se tiče i centralne opruge i nju sam probao staviti serijalu ali dešavala se ista stvar,doduše pokušao sam ne znam ni ja koliko kombinacija(nešto s novim djelovima a nešto sa starim sa drugog ispravnog skutera)i na kraju zamjenim auspuh skuer se preporodi...auspuh mi nije bio ni na kraj pameti... ??? ???
« Odgovori #8 : 18 Prosinac, 2021, 20:47:38 »
Nije stvar auspuha,nego majstora koji nabada kombinaciju,a nema pojma sta cemu sluzi.
Tvrđe opruge kvacila trebas staviti i rolice oko 4.5-5gr
  • Postova: 160
« Odgovori #9 : 19 Prosinac, 2021, 02:37:17 »
Sve sam ti odgovorio samo trebas poslusati bez previse pitanja i napraviti po uputama.
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #10 : 20 Prosinac, 2021, 10:28:06 »
hvala na odgovoru,naručio sam bijele opruge,jučer sam napravio đir 20-ak km.i opet mi se desilo da neće ide nakon sto sam stao na benzinsku i krenuo opet nije htio,(imam osijećaj kao da mu negdije nešto zapne ili se pomakne-ne znam kako da to objasnim)ugasio sam ga digao na nogare ponovo upalio i na nogarama 2-3 put dao gas.i nakon tog je ponovo nrmalno išao po ravnici 80-85 s serijskim auspuhom.
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #11 : 01 Siječanj, 2022, 14:32:23 »
jučer sam stavio bijele malossi opruge i čini mi se da je sad sve ok.napravio sam đir 10-ak km.ide normalno i nije bilo problema doduše nisam vratio giannelli još je orginal auspuh(vrti na 7800-8000 rpm)još ču vidit što će biti kad stavim giannelli.hvala na savijetima i sretna nova 2022
« Odgovori #12 : 01 Siječanj, 2022, 15:41:43 »
Kad stavis auspuh falit ce ti jos 2000 okretaja.
Sretna nova i puno srece sa ustelavanjem :notworthy:
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
Odg: PROBLEM S ROLICAMA I AUSPUHOM NRG MC3 sport series
« Odgovori #13 : 13 Veljača, 2022, 12:38:31 »
ekipa molim vas preporuku za centralnu oprugu,federi kvačila su malossi bijeli,vriomat je serijala rolice su 4.3 gr.ponekad mi se desi kad se zagrije da loše ide kao da nema snage.i kad se ohladi ide normalno pa sumljam na centralnu.i još mi se ponekad desi da trokira probao sam kao da je struja u pitanju ali mjenjao sam namotaje i bobinu tako da ne vjerujem da je do struje što mislite da li bi možda tribalo malo podesiti karb.?boja svjećice mi se čini ok ili je možda samo do goriva pun je a nisam ga vozio od nove godine
« Odgovori #14 : 13 Veljača, 2022, 14:19:14 »
Mislim da da
Offline dady385
  • Postova: 38
  • Moj Skuter: nrg
« Odgovori #15 : 13 Veljača, 2022, 17:24:58 »
Mislim da da
hvala na odg.što mislis da li bih bijela centralna bila ok??
« Odgovori #16 : 13 Veljača, 2022, 19:21:29 »
Mislim da ne
