Autor Tema: keeway matrix 50 problem sa paljenjem i prenosom  (Posjeta: 2019 )
Offline Letal3891
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: keeway matrix 50
« : 03 Rujan, 2021, 12:26:22 »
imam keeway matrix 50 i imam problem sa paljenjem.kad skinem deklo vidim da vrti u prazno tj okrece samo onaj zadnji zubcasti ali ne i onaj do njega.nekad ga mogu prevarit i koristit luft pa se uspiju povezat i onda hoce upali
Ali i kad ga upalim nece uopste da ide mozda do jedno 30 i onda cim krene malo u brdo motor odma aaa gubi gas ne gubi potpuno ali nece krene mozda metar krene i gubi gas
To su mu glavni problemi ima jos 1 sporedni nece pali na kljuc (ne reaguje instrument tabla) nego ga prevarim okrenem na kljuc i direktno spojim starter i plus na akumulatoru onda on upali ali nema svjetla ni zmigavce i kad upalim zmigavac cuje se krcanje na sredini guvernale vjerovatno osigurac
skidao sam variomat (u vezi problema sa paljenjem) i ne mogu skontati sta je onaj aluminijski krug u sredini ima luft mozda cent dva rolnice onih 6 izgledaju dobro (jedino da ih izmjerim sublerom da znam valjaju li) ona 3 valjka poslije njih isto izgledaju normalno
skuter sam po sebi nisam prvi vlasnik jednom je udaran bio u poplavama mjenjao sam filter i cilindar neki djelovi hvale na njemu npr donji plasticni za stegnut filter zraka
Ne znam kako da zategnem variomat (ako je do njega ili mozda hvali opruga) za paljenje da ne vrti u prazno i gdje pogledat za prenos sto odma nakon prvog brda gubi snagu (aad jedva i po ravnom ide)
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • Moj Skuter: PIASPEEDY
  • Moja Kaciga: Rap Helmet
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
Odg: keeway matrix 50 problem sa paljenjem i prenosom
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2021, 18:11:08 »
brate jesi ga objasnio bolje da si slikao
no ako ti fali dio kucista zraka vuce visak i nece da ide, prvo to nabavi
prije da se iz releja zmigavaca cuje
kao si opisao ti tu imas kvarova
kvacilo stradalo
regler napona
namotaji vrisnuli
*Fuckas krizu kad imas zizu
Offline Letal3891
  • Postova: 4
« Odgovori #2 : 05 Rujan, 2021, 14:41:31 »
gdje da pogledam kvacilo? pretpostavljam onaj kod zadnjeg tocka da rasklopim samo ne kontam sta tacno da pogledam
paljenje na kurblu radi nece samo na dugme onaj mali zubcasti vrti u prazno ne dodiruje variomat jel taj treba promjenit ili nesto drugo
dio kucista ne hvali slabo se razumjem u skutere koje namotaje da pogledam
« Zadnja izmjena: 05 Rujan, 2021, 14:44:02 Letal3891 »
Offline FeZox-team
  • Tržnica : (+20)
  • Postova: 1166
  • Mjesto: Županja
  • MojSetup: ima $e
  • MojSpuh: TP Nardo
« Odgovori #3 : 05 Rujan, 2021, 15:55:41 »
Taj sto kazes zupcasti ti se zove bendix, za pocetak ga dobro ocisti uzz sto se vrti on mora i izaci
da kvacilo se nalazi kod zadnjeg tocka, prvo skines zvono pa kvacilo  vidi jel to sve na mjestu usporedi s nekom slikom s neta
Offline Letal3891
  • Postova: 4
« Odgovori #4 : 05 Rujan, 2021, 16:30:37 »
Jel taj bendix/mali tupcasti taj koji zapravo pali motor ili onaj veliki zupcasti skroz na kraju?oba mi vrte u prazno tj nece cesto okrene onaj obicni krug do njega da upali a bendix ni ne dodiruje taj veci krug
Kod zvona sam primjetio spoljnja ivica metal ima promjenjenu boju od pregrijavanja jel to uobicajeno?
  • Postova: 6788
« Odgovori #5 : 05 Rujan, 2021, 19:07:46 »
Haj ti to odvezi nekom majstoru jer ces vise stete nego koristi napravit, ako se ne razumijes bolje ne dirat nego da sjebes nesto
