Autor Tema: Aprilia Sr 150 2t  (Posjeta: 8775 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
Odg: Aprilia Sr 150 2t
« Odgovori #20 : 20 Studeni, 2021, 15:59:21 »
Ok razumijem hvala na brzom odgovoru.
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #21 : 20 Studeni, 2021, 16:42:58 »
uglavnom cok ti nebude radio bez senzora oba dve komponente moraju bit ustekane i ispravne .
0981674245
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #22 : 20 Studeni, 2021, 19:23:39 »
Jedan je dek od coka a drugi od grijaca
Grijac ne mora bit ustekan da bi cok radio :hello:
  • Postova: 7162
« Odgovori #23 : 20 Studeni, 2021, 19:37:21 »
Kod mene nije bilo grijaca i cok je najnormalnije radio...
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #24 : 30 Siječanj, 2022, 19:16:16 »
Bok novi problem vezano za sr 150. Danas sam dao prijatelju đir na njemu i on je skočio s njim s nogostupa visine 15ak centimetara. I odma je pocelo mljeti iz prijenosa. Kroz otvore ne deklu sam vidio da remen nije puknuo. I par momaka koji su bili tu su mi odmah rekli da je getriba otišla. Takoder zadnje kolo je dobilo lufta lijevo i desno. I onda sam odveo skuter doma i rastavio prijenos i sve je izgledalo ok. Onda sam rastavio getribu i tu sam imam pitanje. Znaci svi zupci su čitavi i ne vidim da je ista puknuto. Onaj lezaj u bloku nema lufta koliko vidim i ne melje kad se okrece. Takoder onaj lezaj na koji ide osovina gdje ide kunlpung takoder izgleda dobro. Jedino kad vrtim jednu osovinu i kad su svi zupcanici na mjestu cuje se nekav zvuk ali neznam je li to normalno s obzirom da nije u ulju? Ako netko zna do cega je ako moze da kaze jer mi je taj prijatelj rekao da ce
uzeti sto treba a ne bih da uzima neke stvari do kojih nije?
Evo videa
https://streamable.com/a6kkgc
https://streamable.com/144bpr
  • Postova: 7162
« Odgovori #25 : 30 Siječanj, 2022, 19:46:17 »
Nemrem dijagnosticirat kvar, al' mogu da ti je frend kreten!
Pogledaj lezaj kotaca,getribi nije nista.
« Odgovori #26 : 31 Siječanj, 2022, 00:14:59 »
A mozda je blok pukao
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #27 : 02 Veljača, 2022, 19:09:21 »
Pojeli se zupci od glavčine. I onda se okretalo kolo oko osovine koja izlazi iz getribe i zato je mljelo i imalo lufta lijevo i desno. Narucio sam drugu glavcinu trebala bi doci brzo.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #28 : 02 Veljača, 2022, 21:10:43 »
Imam jos jedno pitanje. Otisao mi je čok na skuteru. Karburator je Mikuni Vm 20. Prije je bio ručni čok ali je sad puknuo pa bih ga htio zamijeniti. Gledao sam po netu i vidim da se ta rucna verzija moze naruciti ali kad se uzme sve sto treba ispadne oko 40eura. Pa bih radije uzeo elektricnu verziju jer je jeftinija ali tu imam drugi problem. Znaci elektricni cok koji bi meni trebao treba imati jack za spajanje na instalaciju u obliku broja osam. A na njuskalu sam vidio par oglasa za cok za sr 150 i svi imaju pravokutni presjek tog jacka sto znaci da se ne moze samo spojiti. Postaviti cu sliku toga dolje da se vidi. Sad me zanima mogu li ja od tog čoka s pravokutnim presjekom precvikati žicu kod tog spoja i spojiti nekako na ovu instalaciju od motora. Oce li tada normalno funkcionirati? Ili ako netko zna gdje ima uzeti cok s bas takvim jackom u obliku broja osam.
  • Postova: 3215
« Odgovori #29 : 02 Veljača, 2022, 21:20:34 »
Uzmi opet ručni čok... kakvi električni...
  • Postova: 7162
« Odgovori #30 : 02 Veljača, 2022, 23:14:21 »
mozes prelemit cok,nebitno koja je koja zica.
