Autor Tema: Sr 150 luft  (Posjeta: 2946 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
Sr 150 luft
« : 11 Kolovoz, 2021, 18:21:14 »
Pozdrav zanima me zna li netko da li je normalno da bude ovoliko lufta i ovakvog hoda kod osovine kotača i kod osovine gdje ide kvačilo. Radi se o aprilia sr 150.
https://streamable.com/vu0eun
https://streamable.com/a6ao7b
https://streamable.com/9kyue7
  • Postova: 2981
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #1 : 11 Kolovoz, 2021, 18:49:35 »
kolo ce ti otpasti
to se isprobava kad je sve slozeno gore
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #2 : 11 Kolovoz, 2021, 19:25:47 »
Ne kužim što želiš reći ? Kolo će mi ispasti ?
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #3 : 11 Kolovoz, 2021, 20:44:06 »
Oce rec da stegnes kotac i glavcinu pa vidi dal ima lufta
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #4 : 12 Kolovoz, 2021, 11:45:33 »
Još jedno pitanje. Mijenjat ću i one piksne na nosaču mašine pa me zanima vaše mišljenje. Imam opciju uzet plastične piksne za 40kn komad ili ovdje na ms trgovini što sam vidio imaju RMS igličasti ležajevi 16x20x20 za 40kn komad. Pa ne znam što je bolje ?
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #5 : 12 Kolovoz, 2021, 15:44:40 »
Maloprije sam skinuo variomat i vidio da su rolice pojedene. Rolice su malossi 10 grama. Gledao sam po forumu i vidio da većina preporučuje rolice 12 ili 13 grama. Je li onda moguce da su ove rolice bile prelagane pa su se zbog toga trosile? Na motoru jedino serijski nije auspuh vec je stavljen od sp 180 bez katalizatora. Pa sad ne znam bi li stavljao iste rolice ili da stavim teže od trenutnih jer je meni i s tim rolicama motor išao dobro samo ne bih htio da se pojedu brzo ako je do toga sto su prelagane.
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #6 : 13 Kolovoz, 2021, 18:18:34 »
Serijske role su 13.5
Na sp/fxr spuhu 12-12.5, ispod toga je glupost
Naravno uz original centralni i original remen ili mitsuboshi za sp/fxr
Nosac trajno rjesenje su iglicasti, plasticne piksne iskoristi kao cepove, mozes ih i pokratiti, ali ako su ti pikne jako potrosene, ulazit ce ti smece, prasina u klackalice
Tako da il kupi samo piksne il kupi oboje, naravno i o ringove
Ako ides na iglicaste moras napraviti granicnike na osovinama, zapikas po mali var na osovini da iglicasti ne mogu setat, i naravno iglicaste podmazi sa mascobom da ne budu suhi u klackalicama
Pazi kod slaganja nazad, ne smije biti pretegnuto da ne bi bio sr 150 vibrator
Sretno :hello:
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #7 : 13 Kolovoz, 2021, 22:03:50 »
Vibrator 100% :frajer:
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #8 : 13 Kolovoz, 2021, 22:31:42 »
Hvala na odgovoru igor.sb već sam naručio 12.5 grama rolice i 4 igličasta ležaja. Samo vidim da si još spominjao    o-ringove pa me zanima koja dimenzija i gdje s njima jer nisam skužio gdje ih treba staviti.
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #9 : 13 Kolovoz, 2021, 22:40:42 »
Jos jedna stvar skuter sam tek uzeo pa me jos zanima. Na njemu je trenutno kvačilo na kojem se ne vidi boja centralnog federa i malih federa pa neznam što je na njemu. Ali bivši vlasnik mi je dao još jedno kvačilo na kojem je bijeli centralni feder i plavi mali federi kvačila. Također još imam crvene i zelene male federe za njega. Pa me zanima da li je bolje da stavim to drugo kvačilo i s kojim federima. Remen je  piaggio. Rolice ce biti 12.5g. Variomat je vjerovatno serijski jer ne vidim neku oznaku a na kvacilu piše tgb. I vidio sam negdje da neki podmazuju rolice pa me zanima da li je i to potrebno.
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #10 : 14 Kolovoz, 2021, 12:57:13 »
O ringovi se stave preko piksni, pa kad se sve montira prebace se na konusni dio piksni da stiti od vode smeca i sl.
Dimenzije na netu ima svasta, uzimao u trgovinama koje prodaju dijelove za sanitarije, al imas toga svagde gledaj da je unitarnji fi 21-22mm i da su debljine 3mm il 2.5mm kako nadjes, nadje se komad po kunu, treba ti 4 kom
Kvacilo tj federe sto imas vjerovatno je serijsko, ovo drugo moze biti bijeli kratki malossi ili bijeli dugi, to nemoj stavljat na serijski vario
Federi kvacila zeleni plavi crveni iz malossi seta za bb su pretvrdi, i najmeksi zeleni su pretvrdi za serijski setup sa serijskim auspuhom
Ak ces stavljat druge federe idi na bijele il zute feder iz seta za malossi fly / delta kvacilo tj za 4t piaggio 125-200-250
https://www.malossistore.eu/racing-clutch-spring-set-maxi-scooter-2911326-P
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #11 : 14 Kolovoz, 2021, 14:22:32 »
Ok hvala puno na odgovoru. Slijedeći tjedan ću nabaviti       o-ringove. A s obzirom na to što si rekao za kvačilo vjerovatno ću staviti staro jer je i s njim dobro išlo prije pa ću vidit kako će se ponašati.
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #12 : 18 Kolovoz, 2021, 23:53:29 »
Da se javim. Upravo sam stavio nosač na motor i sutra cu pokusati dotegnuti vijke na pravu mjeru da ne bude velikih vibracija. Pa me zanima vezano za to. Da li smiju biti ikakve vibracije na leru ili se to gleda u vožnji vibrira li. Također sad kad sam napravio probnu vožnju na punom gasu je nešto zapiskutalo. I onda sam odmah stao. Čitao sam po forumu da to može biti onaj zupčanik od uljne pumpe pa me zanima postoji li meni ikakva opasnost za motor sto se tice toga jer jer u mene pumpa i dalje spojena ali ja sam radim mješavinu u rezervaru?
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #13 : 19 Kolovoz, 2021, 13:05:34 »
Zanima me još koja od ova dva vijka treba stegnuti do kraja a kojeg po osjećaju kako bi uklonio vibracije. Evo slike https://ibb.co/0fPZfLd
https://ibb.co/xmbGbm8
I evo snimio sam video pa me zanima da li su ove normalne vibracije ili je ovo previše
https://streamable.com/g6fhbc
https://streamable.com/jpaetn
Online dario007
  • Postova: 7171
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #14 : 19 Kolovoz, 2021, 13:19:11 »
Zupcanik uljne imas kupiti sa iglicastim lezajem unutra,njega si kupis novog,napacas sa masti i bez brige si.
Sto se vibracija tice treba u voznji gledati,ovo na leru je normalno da tako skace masina.
Evo mozes vidjeti kako je to kod mene bilo.
Daj otvori temu u garazi,vidim dosta zanimljivih stvari na SRki.Swap na disk,mint SM06 i malossi amortizer.
Offline Deni999
  • Postova: 299
Odg: Sr 150 luft
« Odgovori #15 : 19 Kolovoz, 2021, 13:58:06 »
Ok dario hvala na odgovoru necu onda nista dirati oko nosaca jer mi je u voznji dobar i ne trese. Otvoriti cu novu temu u garazi ako vas zanima mogu malo napisati o motoru.
