Autor Tema: Lifan 50QT ne dobija gorivo u cilindar  (Posjeta: 2028 )
Offline Kamberovic
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: Aprilia RS 50
« : 13 Srpanj, 2021, 00:28:24 »
Pozdrav, imam problem s lifanom 50qt ne dobija gorivo u cilindar, znaci nestalo bilo benzina u voznji i tu su krenuli kvarovi
Prvo vakum pumpa nije radila pa sam to promijenio,ocistio rezervoar i radio jedno vrijeme i sada ima problem ide gorivo u karburator ali ne ide dalje u cilindar iako u crijevu od karburatora ima goriva, ocistio sam ga citavog kompletno.Motor upali kada mu naspem direktno smjesu u cilindar i radi sve dok to ne potrosi.(testirao sam vakum pumpu ispravna je ali kada vucem da ide gorivo u karburator ono dodje do jedne mjere i jednostavno ne da da vucem vise)
Offline dinko1981
  • Postova: 130
  • Moj Skuter: batina
Odg: Lifan 50QT ne dobija gorivo u cilindar
« Odgovori #1 : 13 Srpanj, 2021, 16:37:03 »
Ja sam imao problema sa onim filterom goriva kojeg ima na svakoj benzinskoj za kupit. Iz nekog razloga stvarao se nekakav podtlak i nije propustao gorivo dok nisam napravio rupicu na onom papirnatom elementu u filteru
Offline Kamberovic
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 13 Srpanj, 2021, 20:35:25 »
kada ga probam ovako, radi savrseno.Kada ubacim u cijev koja ide prema karburatoru krene da vuce i ide i stane samo.
Offline dinko1981
  • Postova: 130
« Odgovori #3 : 13 Srpanj, 2021, 21:20:29 »
Ja sam se posteno namucio dok sam skuzio da je problem u filteru jer sam isti uvjek koristio i nikad nije bilo problema, promjenio vakum ventil, cistio rezervar, stavio novi filter(isti taj) i uvjek isti problem. Nekad je znao napravit i 10-15 km bez da ostene bez goriva, nikakvih pravila. Napravi sam vakum pa gledaj kako gorivo curi kroz filter
Offline Kamberovic
  • Postova: 8
« Odgovori #4 : 13 Srpanj, 2021, 23:40:29 »
napuni se pola filtera pola ostane prazno, a zapravo to nije filter koji sam inace koristio nego sam uzeo na benzinskoj, sutra cu probati stari da vidim sta ce biti :)
Offline Kamberovic
  • Postova: 8
« Odgovori #5 : 14 Srpanj, 2021, 19:03:17 »
ne pali, ali sada barem kao svjecica i ima malo benzina na njoj :/
vidi se da svaki put kad zakurblam baloncici idu iz karburatora prema rezervoaru, sta to znaci?  ???
