Autor Tema: Kod kljuc Piaggio Master?  (Posjeta: 5071 )
  • Postova: 4359
« : 29 Lipanj, 2021, 04:48:30 »
Htio bi si napravit jos jedan rezervni kljuc za Beverly, pa vidim da postoji verzija kljuca za skutere sa blokadom paljenja... jel taj kljuc ima neki modul u sebi koji se "poveze" sa bravom ili na koju foru to radi?
  • Postova: 15041
Odg: Kod kljuc Piaggio Master?
« Odgovori #1 : 29 Lipanj, 2021, 06:58:04 »
Mislim da se najcesce radi o RFID (Radio-frequency identification) chipu u kucistu kljuca kojeg zavojnica u neposrednoj blizini brave ocita, a ECU to interpretira i mozes upalit vozilo.
  • Postova: 6811
« Odgovori #2 : 29 Lipanj, 2021, 07:41:11 »
Jel zna neko na kolko megaherca mozda radi taj čip? Dalo bi se to doma kopirat ako je RFID od 125kHz
  • Postova: 1620
« Odgovori #3 : 29 Lipanj, 2021, 10:18:56 »
Chupsi je prava adresa za kodiranje "chipova" kljuca za Piaggio grupaciju skutera :notworthy:
  • Postova: 6811
« Odgovori #4 : 29 Lipanj, 2021, 11:23:16 »
Proucit cu i ja to malo, nije to nikakva nauka... Na aliju ima RFID readera svih  mogucih frekvencija tak daaaa...
« Odgovori #5 : 29 Lipanj, 2021, 16:48:32 »
Ako nekome trebaju alatke za kljuceve imam viska za rijesit.
  • Postova: 4359
« Odgovori #6 : 29 Lipanj, 2021, 18:36:22 »
a kaj to znaci, da moram taj kljuc dat kodirat kad kupim novi, ili ce se sam povezat sa motorom... nekaj sam u manualu cital da ak dodje do problema sa paljenjem, da stavim onaj master kljuc (smedji) pa onda opet onaj "obicni" .... jel bi tak isto islo sa novim kljucem?
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 29 Lipanj, 2021, 20:49:41 »
Nebi znao
  • Postova: 1620
« Odgovori #8 : 30 Lipanj, 2021, 00:26:53 »
Procitaj  upute i pretrazi YT kako da sa "master" kljucem programiras novi "slave"kljuc. Sjecam se samo da je kolicina "slave" momada ogranicena na 4~5 komada.
  • Postova: 4359
« Odgovori #9 : 30 Lipanj, 2021, 00:41:29 »
naso sam ovo, ako je to to, onda je super lako  :toothy3:
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #10 : 30 Lipanj, 2021, 14:19:24 »
Chupsi je prava adresa. Pošalješ li mu danas sve što treba, možeš sljedeće ljeto očekivat povrat svega :icon_thumright:
Meni je radio novi master ključ prošlo lito, čekao sam ga preko mjesec ipo dana. Katastrofa.
U Splitu je 200kn izrada novog kodiranog ključa. S tim "smeđim" nemoj vozit, izgubiš li ga, imaš štetu od ~1000kn. Sa tim "smeđim" ključem ubacuješ ostale ključeve u sustav, mislim da ove instalacije na master mašini može zapamtiti kodove sa max. 5 ključa. Ja sam imao problem što sam izgubia master ključ tj. prethodni vlasnik ga je izgubia, pa sam sla Chupsyu da mi napravi novi master i sad s njim ubacujem ove "slave" ključeve, al nemaran je lik skroz.
« Zadnja izmjena: 30 Lipanj, 2021, 14:29:14 ivano_007 »
  • Postova: 1620
« Odgovori #11 : 01 Srpanj, 2021, 08:20:38 »
Ja donio osobno ECU i odma predamnom mi je iskodirao master ;D
Imali smo i jedno natezanje al je ispo simpatican pa se nisam uspio naljutiti;-))
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #12 : 01 Srpanj, 2021, 10:35:03 »
I ja sam tad ima želju malo više o tome čačkat al jbg. prošla me volja. Uglavnom, ako se upustiš u to i zapneš di, javi. Elektronika, RFID i programiranje su mi struka :icon_thumright: to mi djeluje kao nekakav easy money, jedino ne znam cijenu opreme za sve to, al i to se brzo isplati.
  • Postova: 1620
  • Postova: 2082
« Odgovori #14 : 01 Srpanj, 2021, 11:46:15 »
 ;D jel bilo dobro?
ma ja bi to po zdravo zeljacki, kao i na prvom puntu jedinici sto sam imao, prije 12tak godina... kad mi je puknuo kljuc, majstor mi trazio nekakve blesave cifre za napraviti, a ja lipo skinem onaj krug, senzor, kako li se vec zove, zalipim kljuc na njega i napravim obican kljuc za 15kn :) i sve sljakalo super...
  • Postova: 6811
« Odgovori #15 : 01 Srpanj, 2021, 12:20:24 »
13.56kHz je frekvencija NFCa na mobu, ako ikoji kljuc ima na toj frekvi mozes ga sa mobom kopirat
Ja s mobom na poslu kopiro kljuc od ulaznih vrata jedne zgrade, a vrata radila na one male privjeske 13.56mhz hahaha a shema je bila da se na taj kljuc strogo moralo pazit bla bla reko jebite se kopirat cu si ga i imat svoj da niko ni nezna. Takoder imam reader/writer za 125kHz
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2021, 12:22:55 zvonkec92 »
  • Postova: 1620
« Odgovori #16 : 01 Srpanj, 2021, 12:55:59 »
Fora je da kod skutera je da chip kljuca mora bit savrseno pozicioniran naspram antene. Pola cm pomaka i nece ga ocitati...
