Autor Tema: Cpi popcorn promjenom prirubnice karburator mikuni 16 radi do pola gasa  (Posjeta: 2369 )
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • Moj Skuter: CPI Popcorn, Buxy
  • MojSetup: Variomat Naraku
  • MojSpuh: Naraku
Cpi popcorn promjenom prirubnice i filtera zraka karburator mikuni 16 radi do pola gasa a na punom gasu se ugusi.
karburator mikuni je cisceni i sve je probano i druge dizne i nema pompci.Stavljen je drugi karburator weber 12 i motor vozi bez problema.
Kupio sam i novi karburator mikuni 16 opet ista stvar motor radi na nogarama do pola gasa bez problema a an punom gasu se ugasi.
Dali ja problem u prirubnici jeli ona moze biti blokirana?
Stavio sam i novi auspuh Naraku i novi variomat od Naraku pa mi je mali karburator weber od 12.
Taj karb 16 treba ustelat i morao bi radit.
Ako vozis 49ccm onda ti je i 12 karb dovoljan.
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
Mikuni 16 je njegov orginal karburator samom promjenom prirubnice ne radi kako treba.probane su i druge dizne pa nista nismo uspijeli.Probao je mestar i on nije uspio.
Weberov 12 je mali jer imam variomat naraku sport i auspuh Naraku po pravcu i niz brdo jako dobro vozi malo je problem za na uzbrdici slab je
  • Postova: 3278
Koja je dizna na jednom a koja na drugom karburatoru?
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
Na weber 12 je 68 a na mikuni mislim da je 55.To sam zadnji put radio prosle godine jer ne vozim stalno motor jer motor vozim samo liti kad sam na odmoru.
Mesta je probao neke vece dizne od 58,62,i 64 pa nista nije uspio.
  • Postova: 2981
vuce ti zrak na kutiji filtera zraka
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
Sve sam kontrolira i filter zraka tako da mi nista nije jasno.
Moze li biti problem u prirubnici da je malog promjera ili ima nku blokadu
Treba u taj mikuni 16 vecu diznu. Oko 70-75
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
Ako je moga radit sa manjon diznom i zbog novog filtera i prirubnice ima probleme. Probat cu i sa vecim diznama
Mijenjaj meštra
Moguce da je radil sa manjom diznom. Ali sada je doslo do neke promjene i treba ga opet ustelat. Cini se da filter nije isti kakav je bio. Ili imas falsa negdje sada.
Offline ape2310
  • Postova: 56
  • MojSpuh: Naraku
Filter je novi,probao sam skiniti lulicu sa filtera zraka,probao bez filtera vracanje staroga filtera. sve bez pomoci
