Autor Tema: Skuter nece upaliti, prekid nakon 10sek  (Posjeta: 1319 )
Offline jerdam
  • Postova: 23
  • MojSpuh: LEOVINCE TT
« : 20 Lipanj, 2021, 16:17:09 »
Pozdrav,
Imam skuter 50ccm honda szx.
Inace nikad problema s njime, prije kojih mjesec dana pokusavam ga upaliti i kao i inace moram prvo ispustiti malo goriva iz karburatora jer mi se u karboratoru samo ulje slegne od dugog stajanja.
Skuter nakon jedno 30 kurblanja upali i nakon 10 sekundi rikne, bez dodavanja gasa ili gusenja. Samo stane.
Nakon toga nece paliti jedno minutu, nakon cega opet upali i rikne nakon 10 sek, cak sam probao i dati ful gas ali sve isto.
Probao sam drzat struju na svjecici da vidim sta se desava ali sve normalno tih 10sekundi. Nakon toga nema nikakve struje.
Probao sam drugu novu svjecicu, radi kao i sa starom.
Promjenio sam bobinu sa drugim kablom i opet sve isto.
Nabavio sam cdi sa istim brojem pinova onda tek nece uopce da upali.
Ocistio sam karburator i sve provjerio sve se cini u redu, upali, radi i ugasi se.
Dali da kupujem novi cdi original ili mogu jos nesto provjeriti prije toga? Svaki savjet je dobrodosao.
  • Postova: 17227
Odg: Skuter nece upaliti, prekid nakon 10sek
« Odgovori #1 : 21 Lipanj, 2021, 17:36:49 »
odpoji killswitch od brave pa vidi dal se onda gasi, zna nekad brava biti razvaljena i potrosena pa se od vibracija gasi motor odnosno odvibracija se brava okrene u off poziciju
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #2 : 21 Lipanj, 2021, 19:38:14 »
Imao nešto slično sa runnerom nedavno...na kraju se ispostavilo da jedan pin u konektoru gubi kontakt.
Kad upali malo cimaj instalaciju i konektore...možda je ista stvar
Offline jerdam
  • Postova: 23
« Odgovori #3 : 04 Srpanj, 2021, 18:33:27 »
Evo nakon par dana sto sam odlucio sve zivo pretraziti i ocistiti nasao sam problem na cetkicama, skinuo dole ocistio sve temeljno, stavio gore upalio i ne gasi se vise. Ko bi rekao da u tome moze biti problem. Dobro da nisam isao kupovat novi CDI.
« Odgovori #4 : 05 Srpanj, 2021, 02:14:11 »
Taj tvoj elektricni skuter ima karburator?   :o
