Autor Tema: Italjet Dragster- nastavak opsesije  (Posjeta: 17856 )
  • Postova: 1120
  • Moj Skuter: Dragster 70/180
  • MojSpuh: City 16/SM06
Odg: Italjet Dragster- nastavak opsesije
« Odgovori #20 : 01 Listopad, 2021, 12:44:16 »
Jedan od, po meni, najvećih problema na Dragsterima, luft na zglobovima volana. Od kad sam počeo sa Dragsterima, ovo mi je u glavi, i mozganje mogu li sam to napraviti, jer jedini koji rade tu reparaciju su u UK, i naplaćuju masno.
Luft se može osjetiti ako se prednji kotač blokira i ručke miču lijevo-desno, a najgore je pri vožnji, i pogotovo ubrzanju 30-50km/h. Taj pomak nije velik, ali kad se osjete vibracije u vožnji, osjećaj nije baš dobar.
Danas rastavio sve, i malim svrdlom izbušio rupe u tim (nazvat ću ih😁) "plastičnim ležajevima" da mogu razmontirati taj zglob.
Našao sam par dućana gdje se prodaje ta vrsta industrijske plastike, delrin ili poliamid, pa ću vidjeti imaju li odgovarajuće dimenzije i naručiti. Sutra ću se baciti na mjerenje "ležajeva", i pokušati napraviti skicu sa dimenzijama, da imam spremno za tokara.
  • Postova: 1120
« Odgovori #21 : 02 Listopad, 2021, 15:24:53 »
Jučer počeo, i danas završio nacrt "ležaja". Iskopao sam predložak, pa mi je ostalo samo ponovo izmjeriti za svaki slučaj.
Sad ostaje samo naći materijal, i tokara😁
  • Postova: 1120
« Odgovori #22 : 07 Listopad, 2021, 11:36:56 »
Iako sam znao da ništa drugo osim Dellorta 17,5 neće pasati, bar sam pokušao. Nosač airbox-a prerađen da se može spojiti, ali zbog dimenzija Polini 19 CP, crijevo se ne može spojiti na airbox. Hvala Bogu da imam onaj novi Dellorto 17,5.
  • Postova: 1120
« Odgovori #23 : 13 Listopad, 2021, 17:51:32 »
Davno mi palo na pamet kako pokušati srediti amortizere, i naručim 2 selena za Minarelli. Kako Dragster mora i najjednostavnije stvari zakomplicirati, naravno da postoje 2 različite dimenzije zadnjeg amortizera.
Može mišljenje kolega sa foruma u komentarima? Mogu li očekivati tvrđi amortizer, jer su na orginalu gumeni?
what does the name payton mean
  • Postova: 1120
« Odgovori #24 : 21 Listopad, 2021, 16:35:24 »
Danas napokon kupio šipke od odgovarajućeg materijala, sutra kod tokara, da vidim može li se to odraditi.
online picture upload site
  • Postova: 1120
« Odgovori #25 : 26 Listopad, 2021, 14:41:13 »
Uspio, prezadovoljan, i sretan k'o malo dijete. Par godina mozgam o ovome, i uz podrške tipa "ne može se to", e pa, ipak se može. Bilo je tu mjerenja, crtanja, istraživanja po internetu, ali se isplatilo. Ne znam nikoga u Hrvatskoj i bliže tko je ovo napravio na Dragsteru.  :headbang:
  • Postova: 1120
« Odgovori #26 : 27 Listopad, 2021, 20:09:10 »
Danas montirao, samo da se uvjerim. Ne mrda više nigdje.
  • Postova: 1120
« Odgovori #27 : 12 Studeni, 2021, 10:10:10 »
Došlo je do promjene.
Nakon što je prije godinu i pol bio mjesec dana u oglasu, nedavno mi se javi lik da ga zanima Dragster. Kako živi u blizini, došao je, pogledao ga i odmah ostavio kaparu.
Kompletan zadnji kraj, sa mašinom je bio rastavljen, tako da sam se zadnjih dana bacio na sastavljanje mašine. Novi lež+sem radilice, novi klip 41 promjer, vodena i još nekoliko sitnica, a već prije sređen luft u volanu. Dogovor je da ga sastavim, i dolazi po njega, i to je to.
Razlog zašto sam ga prodao, čak i ispod cijene, je taj što se moja vizija restauracije kosi sa zdravim razumom. Cijene ovdje su takve da bi samo za pjeskarenje i plastifikaciju rame i felgi morao odvojiti oko 450€, plus sve ostalo, i kad na to dodam cijenu već složene mašine, ispao bi skuplji od bijelog. Uz bijelog i plavog, narokati čudo love u još jednog i onda kruničati da ga prodam, jednostavno nema smisla.
I dalje mi je želja naći 180-ku, i moram biti spreman ako uleti, financijski naravno.
Može komotno lokot na temu, jer i da u kojem slučaju kupac odustane, ja sam odustao od projekta. Ona mašina mi naravno ostaje u kompletu kak je složena, pa možda danas sutra legne na bijelog ili plavog.
  • Postova: 1120
« Odgovori #28 : 19 Studeni, 2021, 18:35:16 »
Dok tema nije pod ključem, da stavim još koju sliku novih dijelova za ovu mašinu. Kupljen Polini ventilvar, dihtovi cilindra, iako su i na ovom DR i na plavom TP Black Trophy logično novi, uzeo sam za svaki rezervu, Polini gljiva, ja baš i nisam u tom filmu, ali sam morao birati, ili to, ili izbacivanje CP19 i stavljanje Dellorto 17,5, pa je odluka pala na ovo, centralna mislim da neće moći jer dio gdje se zakače federi prolazi par mm od auspuha a nema smisla riskirati.
Za sad stoji u dnevnom boravku 🤘🏻
