Autor Tema: Gilera runner vxr tucka  (Posjeta: 1830 )
Offline Licko
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Piaggio zip sp
« : 15 Lipanj, 2021, 19:34:14 »
Pozdrav ekipa
Imam problem sa runnerom 200 a to je da mi kad je upalim lagano nakon 10-15 sec pocne tackat  u glavi kao da su ventili rastelovani.
Na motoru je radeno sljedece i taj zvuk se pojavio na nekih 500-600km od kad je slizena
Promjenjene karike
Lanac ,zatezac,klizaci,zupcanik bregaste ,zupcanik pumpe ulja na radilic ,oba lanca ,nove brtve,brtve stab ventila,pobruseni o ventili rucno ,novi klicai variatora,novi remen,rolice,vodilica remena,.....uglavi sve je novo obo ostalo nema nikakvih tragova
Motor ima 26.000km
Probao sma sljedece i nista od toga niie uzrok
Skint variator pusteno samo bolcna zadnja politka i zupcanik da je mogu upalit
Skinuta pumpa vode
Stavljeno gusce ulje 10w40
Prestelovani i ventili na 5-10 niti oni nisu
Vraceni ventili na potpuno hladan motor 10-15
Promjenjen filter ulja i opet vraceno novo ulje 5w40 motul
Izmjeren pritisak ulja na minimumu oko 2bar na gasu oko 4bara bio hladan ili topal
Verglan je motor bez da upali bez poklopca ventila i ulje dode u glavu .
Skinut decompresor i uplajen motor bez njega
Znaci sve tolerancije sam pregledao kad sam slagao motor.
Neznam sta bi vise moglo biti
I da nakon sta se vozim par km stanem 10 sec se ne cuje nikakav zvuk i onda pocme
Znaci svuk je isti kao da su lagano ventili rastelovani
I da nisam pekar mehanicar sma vec 15godina ali se sad osjecam kao pekar sada.
Neznam sta vise gledati neda mi se opet rastavljat cjelu  jer sam stavi 5000kn u masinu .
Jest da sam bolestan na zvukove i svasta cujem ali nisam jedini koji to cuje i nije normalan zvuk
Inace motor ide normalno bez greske ikakve .
Pomagajte da se ne osjecam kao prkar (sorry ako je neko pekar) :) :)
Offline v3kac
  • Postova: 287
Odg: Gilera runner vxr tucka
« Odgovori #1 : 15 Lipanj, 2021, 20:01:07 »
klipnjača vj. eventualo natezač
gore si ga pobrtviio a sad je dolje ispuhao  :icon_biggrin:
Offline Licko
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 15 Lipanj, 2021, 20:45:00 »
Natezac je novi i cak sam probao ja zategnut jedan zub vise da vidim dali ce se sta promjeniti i opet je isto .klipnjaca nema niti malo lufta-a da je klipnjaca lupalo bi cin ga uplaim .ovo pocne lupkati nakon 10-15 sec a lupka sitnije nego ventili full malo tacka .
« Odgovori #3 : 15 Lipanj, 2021, 23:37:18 »
Znaci ne vjerujem da ovo citam, svagdje trazim jel netko ima nesto slicno i nista nisam nasao.
Meni moja Yamaha od kad sam samo stavio 183cc cilindar umjesto 125cc ima isti takav zvuk kad se ugrije nakon 1-2min.
Sve sam provjerio prije ugradnje, masina ni malo lufta nema, radilica beton sve tip top i imam takav zvuk tuckanja, ali nekad ne stalno, cim dam mrvicu gasa zvuk nestane.
I otkrio sam moguci izvor, meni bendix moze radit taj zvuk i vjerojatno on to radi pa se ne zamaram.
183 ima malo jacu kompresiju pa su zato jace vibracije i vjerojatno se zvrndanja pojavljuju di ne treba.
Jesi stavio nov dihtung glave i jel sve original na masini?
Faza masine je ok?
Ako je sve novo, ne zamaraj se bezveze i vozi to!
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2021, 23:40:17 dacerovs »
Offline Licko
  • Postova: 6
« Odgovori #4 : 15 Lipanj, 2021, 23:51:51 »
Kako se necu zamarat kad je sve original sve slozeno na novo ,sve sam radio kako treba za sebe i onda ku....
Ubi me sad taj zvuk a siguran sam 99%da je iz glave ali sad sam sve probao motor radi savrseno samo sta se to pojavi i nemogu otkrit sta je .neda mi se je opet razbacat jer je slozena tip top sve .
Budimo realni taj zvuk 99 posto ljudi nece cuti ali stacu kad cujem svasta
Lud sam vise
Mislio sma da je neko imao takav problem,mozda neko naleti
« Odgovori #5 : 16 Lipanj, 2021, 01:05:06 »
Eh, ako mislis da je do glave onda jedino mogu bit klackalice.
Ma joj vozi to, nece mu nista bit cim se zvuk ne pojacava to je ok, na zimu raskopas ako ti se da pa detaljno pogledaj i vjerojatno opet nece bit nista hahahahah.
Jer da je nes kriticno vec bi na hladno tukao.
Jesi kakvu spenu nasao u ulju ili nesto slicno?
