Autor Tema: POMOĆ/SAVJET ručni čok dellorto 17.5  (Posjeta: 4444 )
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« : 12 Lipanj, 2021, 08:31:39 »
Pozdrav svima! Oprostite ako je ovo pitanje već bilo jer ga ja nemogu naći tu na forumu.
Dakle, kupio sam ručni čok ( a sajlu) i sad krećem sa ugradnjom. Sve jasno osim one male gumice u onom zlatnom djeliću na koji se zakači sajla i opruga, koji treba začepiti rupu di je sad igla od el.čoka. Gumica u njemu je u dva dijela ko da je puknuta i ispada vani. Zovem ovog lika u dućan di sam kupija a ok kaže sve je to ok, samo ugrađuj! Meni se čini da to nebi tribalo biti tako nego bi gumica triblal biti cijela da moze začepiti rupu?
ako se neko več susrea sa time kaže koju pametnu. P.s. nigdi na netu ni na slikama se ne vidi čok pod tim kutem da provjerim jel to stvarno tako mora biti.
Odg: POMOĆ/SAVJET ručni čok dellorto 17.5
« Odgovori #1 : 12 Lipanj, 2021, 09:08:38 »
Poslikaj pa stavi sliku te gumice.
Iako mislim da bi trebala bit iz jednog komada.
  • Postova: 6807
« Odgovori #2 : 12 Lipanj, 2021, 09:54:49 »
Nesmije ta gumica ispadat i mora bit cijela da zacepi rupicu di ide iglica. U kojoj trgovini si to kupio?
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #3 : 12 Lipanj, 2021, 10:07:59 »
Trgovi a je "skuter dijelovi" a fotku nemogu staviti direkt. Kako vi stavljate fotke?
  • Postova: 6807
« Odgovori #4 : 12 Lipanj, 2021, 12:17:47 »
Uploadas sliku ovdje   https://postimages.org/     odaberi rezoluciju za 17" monitor i da slike nema rok isteka, kad se uploada ispod slike potrazi gdje pise link za forum i to samo zaljepis ovdje i slika ce biti vidljiva
Znaci rekli su ti da nevaljani dio svejedno ugradis i da ce biti dobro? Daj ti nama sliku zaljepi da vidimo
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2021, 12:19:49 zvonkec92 »
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #5 : 12 Lipanj, 2021, 12:53:30 »
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #6 : 12 Lipanj, 2021, 12:56:53 »
Da nažalost je tako bilo. A što ćeš...volija bi da mi je reka da nema pojma nego da se kasnija ubijam otkriti zašto motor ne ide dobro..ali nema veze.
Napravit cu ja novu gumicu i nema greške
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #7 : 12 Lipanj, 2021, 12:57:48 »
A vama svima veliko hvala na savjetu!
  • Postova: 2979
« Odgovori #8 : 12 Lipanj, 2021, 13:52:53 »
lol
kinezi krivo odrezali gumice, to mora biti okruglo, a ne dva polukruga
kakav crni 17", jedva vidim sliku, na mobu imam vecu rezoluciju  :toothy12:
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2021, 13:54:46 robyakarider »
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #9 : 12 Lipanj, 2021, 15:06:18 »
Nema veze..druga je već napravljena..ne da mi se zezati sad sa reklamacijama, povratom i poštarinama..uglavnom, gumica je sad cijela pa krecemo u ugradnju. A to što je kod nekih hr trgovaca neznanje i neljudskost sveprisutna neka ide njima na reklamu i na štetu. Živili vi meni i ciao!!
  • Postova: 2979
« Odgovori #10 : 12 Lipanj, 2021, 15:12:34 »
samo da si stavio gumu za benzinu, obicna guma se napuse
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #11 : 12 Lipanj, 2021, 15:24:12 »
A nemam pojma od čega je ova..vrijeme će pokazati.. :toothy9:
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #12 : 12 Lipanj, 2021, 15:25:52 »
Imaš kakav prijedlog od čega da napravim? Tj. od kojeg dijela motora da otkinem ;D
« Odgovori #13 : 12 Lipanj, 2021, 15:29:00 »
 Od prirubnice, ona je otporna na bengu.
Ili neka druga guma koja zivi u benzinu ???
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #14 : 12 Lipanj, 2021, 15:34:41 »
Veri najs..sad će biti falšeg zraka u karbu kad napravim rupicu na prirubnici :toothy10:
« Odgovori #15 : 12 Lipanj, 2021, 15:48:47 »
Hahaah znal sam da ces si tako prevest ;D
Od polovne prirubnice sam mislio, ako ju imas. Ako nemas nabavi ju,  svako ce ti ju poklonit.
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #16 : 12 Lipanj, 2021, 16:36:40 »
Ma naravno..ima toga starog smeća po garaži.. :)
  • Postova: 6807
« Odgovori #17 : 12 Lipanj, 2021, 17:55:11 »
ovo nemore dihtat nikako, rijesit ces ti to vec nekako al dobro da znamo da trgovina Skuter Dijelovi zavaljuje ljude i ovo je jos jedan razlog za ne kupovati tamo
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2021, 17:59:53 zvonkec92 »
Offline RoadRunner1
  • Postova: 25
« Odgovori #18 : 12 Lipanj, 2021, 19:04:47 »
A slusaj  to je bilo orginal zapakirano tako da nije krivac trgovac u hr, ali triba pokazati malo ljudskosti pa barem dati savjet ako ne priznati pod reklamaciju i dati novi komplet. Ja sam inače imao dobra iskustva sa njim. Ali šta ćeš...
  • Postova: 2979
« Odgovori #19 : 12 Lipanj, 2021, 19:10:35 »
pa posalji mu sliku i pitaj ponovo, najbolje da na svaki upit mijenja dijelove samo tako
