Autor Tema: Yamaha Aerox stelovanje karba PROBLEM  (Posjeta: 4670 )
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox Rossi
  • Moja Kaciga: SMK Captain
  • MojSetup: Original
  • MojSpuh: Arrow
« : 28 Svibanj, 2021, 20:35:59 »
Pozdrav ekipa, imam problem. Yamaha Aerox 2004 godina sve stock osim sportskog auspuha Arrow
Cistio sam karb i stelovao. Naredim da motor prima gas dobro, da dobro pali. Dobro ide i sve
Ali imam taj problem da kad prvi put u danu upalim motor, i sjednemo na njega dam gas i na nekih 6-7t okretaja motor krene trokirati dve tri sekunde pa probije i onda radi normalno. Nije to samo prvo paljenje nego općenito kad se motor ohladi.
Sta god sam probao nisam uspio riješiti taj problem.
Karburator original 12, s original 62 diznom i iglicom na sredini
Pomagajteee molim vas  :help: :help: :notworthy:
Ps. Filter zraka novi original i karburator očišćen detaljno.
Jedino nisam probao s novim el čokom. Jer moj nekad upali cok nekad ne. Ne znam jel moze to zbog njega zajebavati.
  • Postova: 4359
Odg: Yamaha Aerox stelovanje karba PROBLEM
« Odgovori #1 : 28 Svibanj, 2021, 21:22:06 »
cok mozes skinuti , spojiti direkt na aku i vidit jel se iglica povlaci..
jesi gledao boju svjecice?   koji model arrowa?
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #2 : 28 Svibanj, 2021, 21:35:27 »
Svjecicu nisam gledao jer sam skroz pokušavao naštelati da to izgubim ali nikako nisam uspio.
Čok sam provjerio i radi, ali mi nekad upali cok kad je motor hladan a nekad ne :dontknow:
Evo ovakav https://www.google.com/search?q=arrow+yamaha+aerox&client=ms-android-samsung-gj-rev1&prmd=ivmn&sxsrf=ALeKk02xQUTqNlXRV5EKoIOHwk-5NwZFrg:1622230274478&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjX6YPaju3wAhXykosKHc1-DY0Q_AUoAXoECAIQAQ&biw=360&bih=612&dpr=2#imgrc=sOnn1TN3M_lWsM
  • Postova: 1257
« Odgovori #3 : 28 Svibanj, 2021, 21:45:53 »
Ja sam na crnom Dragsteru imao isti problem god dana, i te godine sa njim prešao oko 11600km. Nisam se zamarao sa tih par sekundi trokiranja ujutro.
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #4 : 28 Svibanj, 2021, 21:50:42 »
Ma problem je u tome što ne znam jel to tak smije ili ne. Jel šteti nečemu ili je to samo neka normala te dvije tri sekunde
« Odgovori #5 : 28 Svibanj, 2021, 23:05:04 »
Kod mene trokira prvi put dok ne proguta knedlu, poslije ništa. Slijedeći dan opet isto. Ručni čok.
« Odgovori #6 : 28 Svibanj, 2021, 23:06:20 »
Spusti iglu za zub
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #7 : 29 Svibanj, 2021, 08:56:31 »
Tako i kod mene, samo prvi put trokira i onda ništa dok se ponovno ne ohladi totalno
Jel cu dobit sta ako spustim iglicu na najbogatije? Jer je sada na sredini
« Odgovori #8 : 29 Svibanj, 2021, 09:14:29 »
Ma drugi odozgor sam mislio
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #9 : 29 Svibanj, 2021, 09:15:03 »
To je kod mene sredina, trenutno na drugom odozgo i je
« Odgovori #10 : 29 Svibanj, 2021, 09:15:36 »
Onda probaj na gornji.  Igraj se malo da vidis kako radi. Posto je i moguce da je tebi cok upaljen nonstop
Jesi probao cok promjenit?
A ne steti ti to nista masini jos je i bolje da ga podmazuje dok je hladan :)
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2021, 09:22:55 PchelaUbica »
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #11 : 29 Svibanj, 2021, 09:22:43 »
Nisam mjenjao čok
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« Odgovori #12 : 29 Svibanj, 2021, 10:19:28 »
jel imas uljnu pumpu ako imas onda je zbog nje dok povuče ulje, bolje skini ako je imas i pravi fino smjesu sebi i nema problema onda,bar je kod mene takav problem isti bio i skinuo sam uljnu pumpu i sam smjesu pravio i eto sad je sve ok
Online robyakarider
  • Postova: 2981
« Odgovori #13 : 29 Svibanj, 2021, 12:10:50 »
ti usporedujes kinešče i aeroxa
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #14 : 31 Svibanj, 2021, 20:07:26 »
UPDATE: štelao sam malo karb i mislim da sam cak i dobro naredio. Napravio sam koji krug i evo koju sam boju svjecice dobio. Pa molim nekoga tko se više razumije da mi napise jel to ok boja ili ne.
https://ibb.co/D5BKNgK
https://ibb.co/sHPT7Cp
« Odgovori #15 : 31 Svibanj, 2021, 20:47:05 »
Svjecica izgleda kao nova. Nije jos dobila boju nikakvu.
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #16 : 23 Lipanj, 2021, 20:48:59 »
UPDATE: ekipa kakva je sad svjecica? motor radi dobro ide dobro, jedino prvo paljenje u danu malo zavergla kad pali ali upali odmah nakon 2-3 sekunde, a kad taj prvi put upali svaki iduci put pali ko mina, cim stisnem tipku upali. Pa me sad zanima kakve je svjecica, jer se smijem voziti tako ili  :dontknow:
https://ibb.co/ZcqyB9P
https://ibb.co/sbLdcRY
https://ibb.co/mTTL6ML
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
« Odgovori #17 : 23 Lipanj, 2021, 22:01:14 »
Presiromašna smjesa...treba veču diznu
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #18 : 23 Lipanj, 2021, 22:19:27 »
Majke ti… kod paljenja zavrgla, jer smijem voziti… jesi ti iz Makedonike ili iz Nasica?
Paljenje i verglanje je ista rijec
Je l smijem voziti, a ne jer smijem.
Ako ti na hladno duze treba da upali kao sto si rekao 2-3sec to je ok. A mozda i nije, mozda znak siromasne smjese.
Boja svjecice nez, rekao bi cak malo siromasna.
Toga te i treba biti strah… ako ne trokira nego cini se da radi sce savrseno… to moze biti tihi ubojica siromasna smjesa.
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2021, 22:22:46 giannelli »
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #19 : 23 Lipanj, 2021, 22:44:43 »
Auu, Oprosti mi Oče što sam danas radio 11 sati na +35 temperaturi pa sam se zurio objaviti post da napokon mogu pod hladan tuš i u krevet. Važno je da se razumije šta sam htio pitati. :icon_scratch:
Sad dosta preseravanja, zato sam i objavio jer se u boju svjećice baš ne kužim, meni to sve isti k... Motor upali hladan onako, može i bolje... Ali mi ne smeta to nešto previše, jer nakon prvog paljenja u danu svako iduće paljenje je perfektno. Nešto sam čuo za tog tihog ubicu....  :help:
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2021, 22:48:31 Neven_SR50 »
