Autor Tema: Ležaj upravljača Beverly 500  (Posjeta: 7444 )
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
  • Moj Skuter: Majesty 400
« : 13 Svibanj, 2021, 21:25:40 »
Prije  4 mjeseca ili 2000 km majstor mi je zamijenio ležaj upravljača na beverly 500. kaže da je stavio original ležaj ali nakon 2000 km problem se ponovo javio. kad ga dignem na centralnu nogaru i pomičem upravljač lijevo desno na sredini se osjeti veliki klik ili utor koji se u vožnji još više osjeti jer upravljač upadne u taj utor, posebno pri manjim brzinama. postoji li mogućnost da je ležaj bio loše kvalitete ili je nešto krivo montirano
  • Postova: 1621
Odg: Ležaj upravljača Beverly 500
« Odgovori #1 : 13 Svibanj, 2021, 22:55:07 »
Set lezaja (gornji i donji) kad se zamjeni i namasti nemoze ni teoretski stradati u tako malo km i vremena.
  • Postova: 3268
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2021, 00:27:19 »
Moguce da su otisli dosjedi koji drže ležajeve. To stvarno rijetko tko mjenja...
  • Postova: 2082
« Odgovori #3 : 14 Svibanj, 2021, 05:33:59 »
To isto je meni bilo na bevu 250... Rijesenje je novi lezaji...
 ja sam skuter prodao a novi vlasnik je opet minjao. ..
Otidji i pitaj, reci da imas reklamaciju, mozda uvazi...
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #4 : 14 Svibanj, 2021, 07:40:27 »
nakon što ih je promijenio jedno vrijeme je sve bilo u redu. frend je  preko njega uzeo isto ležajeve i sam ih promijenio, ista stvar se i njemu dogodila tako da ja ipak sumnjam na kvalitetu tih ležajeva
  • Postova: 15041
« Odgovori #5 : 14 Svibanj, 2021, 08:28:32 »
To i je najcesci razlog zasto se mijenjaju: kuglice lagera naprave udubljenja u dosjedu  i to je taj zub.
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2021, 08:31:00 3alfa3 »
  • Postova: 15041
« Odgovori #6 : 14 Svibanj, 2021, 08:29:52 »
Ako sisiguran da su promijenjeni kompletni lezajevi, a ne samo vjencici sa kuglicama, moj savjet je da mijenjas opet, ali ovog puta nabavi lezajeve koji nemaju kuglice nego valjkaste konuse. Puno veca povrsina zznaci i puno vecu otpornost na ovo sto te muci.
  • Postova: 15041
« Odgovori #7 : 14 Svibanj, 2021, 08:34:41 »
Lezajevi, a ne lezaj, 2 su komada i obavezno se mijenjaju kompletni, zajedno sa dosjedima koji se upresavaju u ramu. Meni se cini da je tebi majstor samo dio lagera promjenio a ne komplet. 2000km je puuuuno premalo da bi se napravili ti zarezi u dosjedima.
« Zadnja izmjena: 14 Svibanj, 2021, 08:36:56 3alfa3 »
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #8 : 14 Svibanj, 2021, 09:36:25 »
danas idem u piaggia i svojeručno ću kupiti komplet ležajeva koje će ispred mene promijeniti pa ćemo vidjeti
  • Postova: 4359
« Odgovori #9 : 14 Svibanj, 2021, 10:06:57 »
mozda nije dobro stegnuto? :/
  • Postova: 15041
« Odgovori #10 : 14 Svibanj, 2021, 10:08:08 »
Da su lageri ispravni, tek onda nebi bilo zareza u sredini volana. 100% se radi o ostecenjima dosjeda lagera koje su kuglice napravile
  • Postova: 1621
« Odgovori #11 : 14 Svibanj, 2021, 11:56:21 »
Kad zamjenis lezajeve (kompletne naravno kako sam i napisao gore) uvjeri se da osovina bude "taman" stegnuta. Nesmije imat lufta a volan se mora zakretati kao da lebdi- bez ikakvog otpora. Onda obratiti paznju na rutanje kablova, lajtunga i sajli da ne zapinju. Pogledati i od ispod da je lajtung pricvrscen di treba i da ne zapinju plastike za vilicu negdje...
Za lezajeve volana koristim "marine" vodootpornu mast za brodove
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #12 : 14 Svibanj, 2021, 12:22:00 »
uzeo sam komplet original piaggio ležajeva. ima ona 2 velika i još par nekih matica u kompletu, valjda je to to, dođe 460 kuna. Majstor je dobar, nije mu prvi put da radi to pa javim šta je bilo.
  • Postova: 4359
« Odgovori #13 : 14 Svibanj, 2021, 23:51:00 »
Aj mi slikaj ak ti nije tesko, jer i mene ceka zamjena, imaju neku sifru?
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #14 : 15 Svibanj, 2021, 06:52:56 »
kataloški broj je 5978215
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41qgAdBxdQL._AC_.jpg
izgleda ko na ovom linku
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2021, 06:59:48 faster »
  • Postova: 6811
« Odgovori #15 : 15 Svibanj, 2021, 07:17:38 »
Pa ti konusni nebi smjeli uopce zapinjati a niti se sjebati u 2000km, bit ce da ti frajer mozda nije zamjenio vanjsku kosuljicu lezaja nego u staru ubacio unutarnji dio sa valjcicima, ili je neki treci fenomen u pitanju. Javi kad se rijesi sta je bilo
  • Postova: 4359
« Odgovori #16 : 15 Svibanj, 2021, 07:34:02 »
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #17 : 15 Svibanj, 2021, 07:45:36 »
460 kuna u piaggio centru Trogir, viđao sam i ja ove jeftinije ali mi se neda čekati
Offline faster
  • Postova: 116
  • Mjesto: solin
« Odgovori #18 : 15 Svibanj, 2021, 07:49:08 »
koje je on stavio i kako neznam, kaže originalne, do sada sam bio zadovoljan s njme i slovi kao jedan od boljih majstora
  • Postova: 6811
« Odgovori #19 : 15 Svibanj, 2021, 07:49:28 »
Znaci matice i ove dve tri podloske neke komotno mogu ostat stare a ta dva lagera kupis u Lagerosu ili lager komercu za 100kn oba i amen, ili ekipa misli da su lageri volana u ovlastenom neki ultra specijalni svemirski kvalitetniji od obicnog takvog lagera iz ducana pa zato kostaju po 300-400-500kn setovi? Cisti porez na budale i extremna marza
Nema tog lagera koji se nemoze kupiti van ovlastenog, a i piaggio sigurno ne proizvodi lagere...
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2021, 07:54:37 zvonkec92 »
