Autor Tema: Skuter nakon kiše ima problema sa paljenjem.  (Posjeta: 2140 )
Offline sz001
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: aprilia sr50 motard
« : 28 Travanj, 2021, 20:06:30 »
Pozdrav svima. Jučer tokom posla(Wolt), me uhvatila kiša. Vozio sam jedno sat po umjerenoj kiši. Nakon skupljanja zadnje narudžbe motor mi nije htio upaliti. Verglao bi ali ne bi se upalio. Nakon što sam mu dao gasa prilikom paljenja, motor je proradio. Danas sam se nadao da se osušilo to što se imalo osušiti, međutim motor i dalje ne želi upaliti bez dodavanja gasa. Što bi to moglo biti, ako tko zna? Mogu li to sam popraviti ili da ga šaljem mehaničaru?  ???
Odg: Skuter nakon kiše ima problema sa paljenjem.
« Odgovori #1 : 28 Travanj, 2021, 21:38:23 »
Mokar filter zraka mozda? Otvori airbox pa pogledaj.
Offline sz001
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 28 Travanj, 2021, 21:40:31 »
Otvorio sam ga i ne cini mi se bas mokar osim sto je uljav i malo vlazan. Ne znam bude li to inace bas natopljeno ili samo vlažno.
« Odgovori #3 : 29 Travanj, 2021, 04:10:38 »
Onda tvoj problem nema veze s kisom vec se eto slucajno pojavio kada je kisa padala. Kada skut pali samo sa gasom to znaci da mu fali mrvicu zraka u smjesi na leru pa nece "sastaviti" jer ga zaljeva sa mrvicu previse goriva. I ako nastavis tako anlasovati ili kurblati samo cws zaliti svjecicu i nece htjeti upaliti. Ako je to slucaj.. i ako jest to slucaj kod tebe onda je rjesenje problema samo mrvicu pojacati ler gas na sarafu za ler na karbu ( malo zavrnuti onaj veliki u sredini, jedan jedini sa oprugicom ispod kape).
I btw, kad je na skutu sve uredno voznja po kisi mu ne smije smetati, nije od papira..  :)
