Autor Tema: Yamaha Aerox pomoć.  (Posjeta: 2035 )
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox Rossi
  • Moja Kaciga: SMK Captain
  • MojSetup: Original
  • MojSpuh: Arrow
Yamaha Aerox pomoć.
« : 27 Travnja, 2021, 16:36:54 »
Pozdrav ekipa, kupio sam Yamahu Aerox 2004 godina. Međutim skuter neće pustiti okretaje ispod 4000(na leru jel) . Kad ga upalim radi par sekundi dobro i onda se samo dignu okretaji i tako skroz bude. Pomislio sam možda je do čoka posto ima el čok. Pa sam naručio novi pa reko da pitam jel moze biti do njega ili sam bacio pare haha
Skuter je original jedino Arrow sportski auspuh ako to šta može pomoći.
I zanima me na kojoj rupi treba biti osigurač od iglice što ide u karb meni je trenutno iglica puštena max, i ima još dvije rupe. Pa reko jel možda bolje da bude nekako u srednjoj ???
Hvala na pomoći   :headbang:
  • Postova: 6196
Odg: Yamaha Aerox pomoć.
« Odgovori #1 : 27 Travnja, 2021, 17:07:26 »
Pa kad se zagrije masina na radnu temp postelaj ler gas na 1900 okretaja
Igla se stela po boji svjecice kao i ostatak setupa karba
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #2 : 27 Travnja, 2021, 17:40:44 »
Problem je u tome što je ler dobar kad ga tek upalim... I onda samo odjednom se povećaju obrtaji. Točno kao kad čok upali digne obrtaje ali ih onda nikad ne pusti više... Zato sam sam pomislio da je čok.
A iglica me zanima tvornički na koliko bude. Jer prijašnji vlasnik nije imao pojma šta radi pa je sve ujebao. Pa vraćam sve sad kako je i u tvornici.
  • Postova: 6196
« Odgovori #3 : 27 Travnja, 2021, 19:11:46 »
Dok pod cokom radi je bogatija smjesa i radi na nizim okretajima. Kad cok zatvori dodatni dovod goriva onda je bitna situacija i probaj to nastelat na toplo ponavljam radna temp. Imas saraf smjese i sarafic ler gasa. Stelaj. Nema druge
Probaj pa ces vidjeti sta se dogada.
Drugo iglica treba bit na bogatijoj postavci posto imas sportski auspuh tako da te tvronicko stanje ubiti ne zanima
Razumijes??
Inace ia dolazi skorz spustena sto ne moze nikako bit dobro na tom spuhu
Offline Neven_SR50
  • Postova: 20
  • Mjesto: Našice
  • MojSpuh: Arrow
« Odgovori #4 : 27 Travnja, 2021, 19:28:09 »
Šta mi predlažeš onda, da stavim iglicu na srednje ili na najvislje?
Sutra kad dode cok cu probati staviti novi pa ako bude isto onda cu se igrati s tim.
Al što se tiče motora radi dobro i ide dobro i sve. Samo ti obrtaji jebu. Nekad nekad ih pusti na mal manje od 2000 ali rijetko kada. Većinom je na 4000
  • Postova: 2983
« Odgovori #5 : 27 Travnja, 2021, 19:52:45 »
vuce fals  zrak negdje
