Autor Tema: Nece da vuce  (Posjeta: 1993 )
Offline Rayden
  • Postova: 34
  • Moj Skuter: Malaguti F15
Nece da vuce
« : 26 Ožujak, 2021, 07:33:15 »
Promijenjena prirubnica , jos je isao sa starom ali je  ispucala  sa vanjske strane pa smo to promijenili.
Zaboravio stegnuti selnu oko prirubnice i fergazera  pa je vozen tako nekih 10ak kilometara i tada je poceo da trokira i gubi snagu kada ga stisnem do kraja. stegnuli selnu i 90% problema je otklonjeno. Stavljen novi filter goriva.
Eh sad sam morao zacepiti aluminijskom folijom usus na airboxu kako bi rijesio preostalih 10% problema.
https://ibb.co/QQ7r2DB   --> Stara prirubnica
https://ibb.co/yp1QvG3   --> Privremeno rjesenje
Sta mislite u cemu je problem i gdje bi mogao priamti vise zraka?
Od masine do prirubnice i preko fergazera je sve  cvrsto i  ne prima zrak. Airbox jest labav  ali  svi spojevi su  airtight.
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2021, 07:37:05 Rayden »
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: Nece da vuce
« Odgovori #1 : 26 Ožujak, 2021, 08:00:46 »
Možda semerinzi radilice
Ali probaj još jednom provjeriti spojeve koje si naveo sa nekim sprejem, carb cleaner, brake cleaner ili dezodoransom...
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Nece da vuce
« Odgovori #2 : 26 Ožujak, 2021, 08:24:06 »
Kako to da uradim sa dezodoransom, ovo ostalo nemam? Sta da poprskam po spojevima i sta da ocekujem xd?
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
Odg: Nece da vuce
« Odgovori #3 : 26 Ožujak, 2021, 10:30:17 »
Očekuješ promjene u radu motora, ako nema promjene sve dihta.Špricaj sve spojeve i ako možeš semeringe radilice
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Nece da vuce
« Odgovori #4 : 26 Ožujak, 2021, 17:39:58 »
Danas 112 kilometara napravio. Sada mi na leru  brunda i trese prednje plastike   jako. Dok drzim zadnju kocnicu smanji brundanje nekih 40 do 50 %. Ali cim dodam gas normalno radi kao pcela.
Evo sad dosao sa posla  idem istestirati  to sa dezodoransom.
Edit
E kralj si   Olivere. Prskao dezodoransom  i kada sam poprskao dok radi naleru po ovome koljenu ( https://ibb.co/bXxSMHD)  skuter se ugasi  go da si ga u rijeku bacio. Dodam malo gasa onak  skoro pa da krene i poprskam i ugusi ga  nenormalno.
Svi ostali spojevi drze 100%.
Semereing od radilice nemam pojma di stoji i kako  doci do njeg ( sta da i po njima prskam  dezodorans  , bit ce svjeziji)
Edit 2
Danas mi ostala oko litra goriva u tanku , Filter se skoro ispraznio   ali dok radi na leru vidim kako kapa  gorivo iz dovodnog crijeva. Nasuo pun tank filter se napunio do pola . Crijevo od dovoda je  silikonsko mekano ko dusa.
Vakum crijevo je normalno crno crijevo.
Nisam nigdje vidio da pusta gorivo.
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2021, 17:51:52 Rayden »
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
Odg: Nece da vuce
« Odgovori #5 : 26 Ožujak, 2021, 18:18:11 »
Po slici ne vidim ništa ali nema veze, riješi to i gas.
Ovo za curenje te nisam 100% shvatio...
skini dovodno crijevo sa karba i ako curi gorivo i ne staje otišla ti vakuum pumpica.
Ako ti sve gorivo iz crijeva i filtera nestaje u karbu onda ti iglica plovka ne zatvara
I nemoj se voziti sa tolko falš zraka da ne zacvika
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Nece da vuce
« Odgovori #6 : 27 Ožujak, 2021, 07:23:27 »
I ne vidi se problem po slici ali kada uzmes airbox i prodrmas ga  , to gdje je spoj je jako klimavo  da se zakrenit i za 50 stepeni, totalno klimavo ko babin zub.
A ne curi nigdje nista  ali dok je tank pri kraju sa gorivom  filter od goriva se napuni zrakom doslovno ima dva ili 3ml  u filteru. Kada sam nasuo goriva i filter se  napunio  ali do pola. Negdje zraka uzima  i na  sistemu napajanja gorivo ma i sistem usisa zraka prima. U pola devet idem  majstoru pa ce mo vidjet sta se da  napravit.
Offline Rayden
  • Postova: 34
Odg: Nece da vuce
« Odgovori #7 : 27 Ožujak, 2021, 19:31:49 »
To koljeno sa slike je bilo problem. uslo je u airbox i nije dihtalo kako treba  i tu je bio problem i vukao je previse zraka. Vratili koljeno kako treba da bude i  sada leti ko zmaj.
