Autor Tema: Gdje nabaviti komadic lima kao kod limenih usisnih lamelica?  (Posjeta: 2124 )
Treba mi mali komadic zilavog tankog lima debljine 0.5mm, a vanjske dimenzije 20x20mm. Materijal je identican kao kod limenih usisnih lamelica na skuteru, cak bi ga i preradio, ali one su rasjecene i ne igraju mi.
Ne mora biti novo, moze i polovno iz necega.
Treba mi da osposobim kompresor jer takav limic predstavlja ventil u glavi.
Offline v3kac
  • Postova: 287
Odg: Gdje nabaviti komadic lima kao kod limenih usisnih lamelica?
« Odgovori #1 : 16 Veljača, 2021, 20:25:46 »
Imaš u trokutu servis za kompresore tata i sin (sin je stariji od mog tate a on je penzić) i sasvim susretljivi a ako oni slučajno nebi imali imaš i u lučkom isto jedan serviser kompresora.
Takav "lim" je jako teško nabaviti jel to nije lim to je opruga ustvari sve znaš pa možda da probaš kod frajera kaj radi opruge znam samo jednoga na zapadnoj strani zagreba, ali on mi nije od onih kod kojih se neke stvari rješavaju simbolički...
« Odgovori #2 : 16 Veljača, 2021, 21:03:44 »
Probao sam kod par servisera i dobio uredan odjeb. Standardni postupak koji u pravilu uvijek dobijem u svim sferama, i onda ja to sve lijepo odj**** i nekako se nadjem. Trenutno sam na pocetku, ali bitno da se krene, i budem svakako istrazio ovim slijedom, a s oprugarima sam suradjivao i nije mi palo na pamet da ih pitam, pa cu to uciniti, ipak bi mogli pomoci.
Hvala puno!
Mislim da sam vidio takav limic u tandem pumpi od auta, makar nema toliku povrsinu.
Offline kodiaqrs
  • Postova: 62
  • Moj Skuter: Sanli Devil
« Odgovori #4 : 16 Ožujak, 2021, 14:55:02 »
Ubacio sam Polini karbonsku lamelicu, oblikovao po uzorku iz drugog ventila.
Obisao sve, obisao i vise oprugara i nista.
Izmedju ostalog, pukla je i opruga koja potiskuje plocicu, mislio sam lako cemo, medjutim ni oprugari nemaju rijesenje jer je mala i tanka. Sad trebam oprugu jos sloziti jer je ova koju sam improvizirao slaba, pa pusta zrak na usisni ventil, kako u radu, tako u fazi mirovanja.
Ovakav polusjeban, za 1:30, nabije 5 bara od nule. U bacvu od 50l, 2 su klipa s tim da jedan osjetno slabije usisava.
Treba mi prilicno mekana opruga promjera 22m i duljine 6mm.
« Zadnja izmjena: 16 Ožujak, 2021, 14:59:52 Corector »
  • Postova: 2981
« Odgovori #5 : 16 Ožujak, 2021, 16:42:32 »
pcv ventil od kakvog auta, opruga sta vraca membranu, vidi kod lokalnih mehanicara ako im je ostao koji stari za u smece
Offline v3kac
  • Postova: 287
« Odgovori #6 : 16 Ožujak, 2021, 19:56:47 »
baš nedavno se sjetio jednog "dedice" koji je radio ama baš sve opruge, od opruge za sat do lisnatih za šlepere ali nema ga više....
