Autor Tema: Yamaha Aerox odabir dizne i karba  (Posjeta: 4806 )
Offline dundi
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 70cc
Odg: Yamaha Aerox odabir dizne i karba
« Odgovori #20 : 09 Veljača, 2021, 15:49:14 »
Rupa je 25 mm cca. Izmjerio kalibrom. Stock filter zraka odn ona spuzva unutra, ali vidim prosli vlasnik je neznam kakvim slucajem napravio rupu ajo rec velicine 7x3 i preko nje stavio neku plastiku(čvrstu) i sve to zaljepio duct tapeom. Uzet cu nov airobox i malossijevu spuzvu da buden na miru.
« Odgovori #21 : 09 Veljača, 2021, 16:03:10 »
Lulice na Minarelli airboxu se bez problema lijepe s vrucim ljepilom, isto tako se krpaju suvisno izbusene rupe. Treba zaliti i obrudbiti s obje strane i nemas brige  Noviji modeli imaju 10mm lulicu, a stariji 13mm lulicu, do 2003 gofine brijem.
Ja sam furao 2 komada, ne sjecam se koja, nema suvisne buke, a ima zraka.
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #22 : 09 Veljača, 2021, 17:57:50 »
Ne, bas na kutiji odn airboxu je rupa, neznam kako je to niti uspio neko raz*ebat, ogormna rupetina.
On je uzeo kao neku gumenu plastiku kao neku plocicu i to s duck tapeom ljepo usoiso
« Odgovori #23 : 09 Veljača, 2021, 18:32:34 »
Tako je to kad kupis neciji propali, nedovrseni projekt. Bit ce tu svakakvog fusa samo da se bolje upoznas sa skuterom.
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #24 : 09 Veljača, 2021, 18:49:08 »
da, to je to, vidim tip nezna veze s vezom, al aj, dobio ga ok pare pa vljd nece zaribat
« Odgovori #25 : 09 Veljača, 2021, 19:21:30 »
Meni je kamen nedavno razbio airbox kad sam naletio na dio makadama jer su radili ceste. I na punom gasu nakon sto sam prosao taj dio samo najednom booooooooooooo
Koliko si dao za njega?
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #26 : 09 Veljača, 2021, 19:52:19 »
4 i pol
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #27 : 09 Veljača, 2021, 21:44:17 »
« Odgovori #28 : 09 Veljača, 2021, 22:15:31 »
Aaa znam taj skuter.ako je od Lea? Njemu sam prodao bcd undertail novi. Izgledao mi je dost dobro na slikama .. uredno
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2021, 23:05:24 PchelaUbica »
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #29 : 10 Veljača, 2021, 11:03:10 »
neki tip iz poreca, moguce, al motor mu je glasio na brata nesto na m se zvao mislim mišel
Offline Dee
  • Postova: 173
  • Osoba od mnogo interesa
  • Mjesto: Drniš
  • Moj Skuter: KymcoYup Runner APN6
  • Moja Kaciga: Jeftina
  • MojSetup: Jako promjenjiv
« Odgovori #30 : 10 Veljača, 2021, 13:38:29 »
94 je dosta velika dizna za tu kombinaciju. Ako ti trazi tako veliku diznu znaci da najvjerojatnije negdi vuce falsi zrak.
Sa 19icom ce trazit jis vecu diznu, ne manju, uz sve ostalo jednako, ako je sve u redu.
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #31 : 10 Veljača, 2021, 14:55:23 »
Da, sad sam otovrio karb, nije 94 nego 90, al stavio sam 82 za sad pa cemo viditi. Steta sta je ovako bljak vrijeme. Fals zrak moze vuc samo kod filtera ili kod prirubnice odn usisa?
  • Postova: 2981
« Odgovori #32 : 10 Veljača, 2021, 18:15:07 »
svugdje moze, meni je vukao na spoju aiboxa, u sredini di se spajaju plastike
btw ja sam 75-80 diznu vozio na 19-ici
