Autor Tema: Yamaha Aerox odabir dizne i karba  (Posjeta: 3715 )
Offline dundi
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 70cc
« : 09 Veljača, 2021, 10:37:00 »
Pozz, pitanje vezano za dizne na Yamahi Aerox 70cc. Imam Delorto PHBG 17.5 i diznu 94. Dali tako samo rasipam bezinu bez povećanih performansi vezano za diznu, da stavim karb 19 i malo manju diznu, ili? Što je najbolje rješenje za performanse i šta će manje trošit, ovo pije ko 2 ruska tenka kad ga malo stisnes ??? Dali mi se onda isplati uzet tu 19icu i stavit manju/istu diznu, šta raditi?? hvala na odgovorima unaprijed
PS ispričavam se na lošoj gramatici  :toothy12:
  • Postova: 5124
Odg: Yamaha Aerox odabir dizne i karba
« Odgovori #1 : 09 Veljača, 2021, 10:41:38 »
Nesto tu nevalja. Kako tako velika dizna na 17.5 karbu :dontknow:
Mozda gljivu forsiras :dontknow:
Slozi airbox i glavna dizna nece trebat veca od 80 i potrosnja bi trebala bit normalna.
« Odgovori #2 : 09 Veljača, 2021, 10:46:26 »
Glavno pitanje, koji 70cc?
  • Postova: 6782
« Odgovori #3 : 09 Veljača, 2021, 10:50:03 »
i dal je airbox gore ili gljiva
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #4 : 09 Veljača, 2021, 10:54:48 »
Gore Polini Sport 70cc, LC, slaba verzija oko 7ks
Serijski filter odn airbox
Znaci, smanjit diznu u svakom pogledu? Ne dobivam velike performanse sa tako velikom diznom naci???
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #5 : 09 Veljača, 2021, 11:01:42 »
Bio je i malossi e17 gljiva gore, ali previse zraka je povlacila, za skroz zavrnutom smjesom( nisam ni nauljio filter, budala, zato nije ni mogao). A iskreno, nisam ni otvaro airbox, pošto motor sam kupio pred 1mj, tako nez dal je serijska spuzva (vjv) il neka aftermarket kao malossi.
« Odgovori #6 : 09 Veljača, 2021, 11:20:20 »
Uzmi set dizni pa isprobavaj od 80-70
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #7 : 09 Veljača, 2021, 11:26:04 »
Imam da, isprobat ću svakako.
Ali mislim da bi mi bolje pasala 19ica. I koja dizna 70- i neš?? Teško je ovako sve to treba isprobat al ako neko ima iskustva približno kao ovaj setup...
« Odgovori #8 : 09 Veljača, 2021, 11:29:34 »
Pa dizne nemozes po necijem drugom kopirat makar imali sve iste komponente . Tako da štelanje ti je neizbjezno. Tj izmjena dizni.
Ako imas 19 stavi slobodno icii ce bolje s njim osjetno.  Dizna 80 provjera svjecice na punom gasu ugasis motor i naglo zakocis. Provjeris boju , ako je mokra spustas diznu.  I opet pun gas 1km, koci i provjera. . Dok ne bude boja cigle
A i vidim da nista ne pises za iglu jer se i s njom stela.
Kad naucis ustelat s airboxom onda mozes probat s gljivom. .
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2021, 11:34:48 PchelaUbica »
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #9 : 09 Veljača, 2021, 11:31:55 »
Hvala na savjetima, svima  :icon_biggrin: :icon_biggrin: :icon_biggrin:
« Odgovori #10 : 09 Veljača, 2021, 11:35:59 »
I ako budes 19 stavljao. Preradi airbox usis na nekih 21 mm.
Ili samo izvadi tuljac
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #11 : 09 Veljača, 2021, 11:41:23 »
Koj tuljac???
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #12 : 09 Veljača, 2021, 11:50:32 »
Pod štelanjem iglice miliš na kao one stepenice, kad je dignes gore da smanji smjesu a kad spustis vise dole smjesa jaca odn vise zraka???
  • Postova: 2961
« Odgovori #13 : 09 Veljača, 2021, 12:37:49 »
na onu gumenu lulicu di usisava zrak misli
je jos gore ili si je skinuo?
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #14 : 09 Veljača, 2021, 13:09:09 »
ona rupa na airobxu di usisava zrak?? stvarno ne kuzim, sorry
  • Postova: 2961
« Odgovori #15 : 09 Veljača, 2021, 13:12:13 »
ova mala lulica lijevo gore
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #16 : 09 Veljača, 2021, 13:19:39 »
Da, nema toga
Znači još malo tu rupu proširit, ako već nije?
« Odgovori #17 : 09 Veljača, 2021, 13:27:16 »
Izmjeri prvo kolika je ta rupa.
Ako je rupa 20-21mm onda ne diraj.
Evo samo za primjer koji ti možda malo pomogne.
Slagao sam sada nedavno aeroxa sa takoreći istim setupom kao tvoj - Polini gus kit, rekord, 17.5 karb sa orig. airboxom bez tuljca.
Sa 84 diznom (Polini dizne su koristene) je smjesa možda malo bogatija bila, sa 82 je smjesa bila taman.
« Zadnja izmjena: 09 Veljača, 2021, 13:34:46 mic »
  • Postova: 2961
« Odgovori #18 : 09 Veljača, 2021, 13:29:50 »
oko 26 je rupa, to ti je puno previse, napravi da je 2-3 mm veca nego karb
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #19 : 09 Veljača, 2021, 13:34:18 »
OK, sad pogledam pa javim
