Autor Tema: Objašnjenje gearboxa skutera  (Posjeta: 2055 )
Offline dundi
  • Postova: 76
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox 70cc
« : 07 Veljača, 2021, 21:41:49 »
Pozz, ovo mi je prvi post na ovom forumu i potom svih koji ovo čitaju pozdravljam. Imam yamahu aerox, kit polini 70, malossi vario i delta kvacilo, delorto 17.5 (uskoro 19 ;D) i može li mi netko objasniti kako funkcionira prijenos (gearbox) na skuteru jer osjećam da mu to fali, i to mi je sljedeća investicija. Nadam se da netko ima nekakvog prijašnjeg iskustva sa sličnim specifikacijama pa će mi znati pomoći. Nešto što će mi dati top speed, ali ne baratam vješto izrazima gear ratio itd...pretpostavljam veći zupčanici. Hvala unaprijed
Odg: Objašnjenje gearboxa skutera
« Odgovori #1 : 07 Veljača, 2021, 22:21:50 »
Pozdrav i tebi i dobrodošao.
Pročitao sam koji setup imaš na skuteru i vidim da imaš gljivu koja možda i nije najbolja stvar za takav setup.
Za taj base setup bi ti vjerojatno bilo bolje da staviš prerađeni original airbox.
17.5 karb je isto dobar za taj setup i mislim da će ti razlika između sadašnjeg 17.5mm i 19mm karba biti minimalna.
Pogledaj izlaznost remena i pogledaj širinu remena prije svega.
Taj tvoj navedeni setup kad je dobro poštelan bi trebao hvatati jako blizu 100gpsa po ravnom.
Getribu možeš produžiti ako želiš izmjenom primara i sekundara u omjeru po želji.
Evo ovdje je dosta dobro pokazano o čemu se radi:
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #2 : 07 Veljača, 2021, 22:51:27 »
Hvala na smjernicama. On ide oko 85-90 po ravnom, 80 za gore, ali osjećam kad idem zadolje da motor vrti u prazno i ne ide puno bolje.
PS: neznam zašto sam uopće stavi taj e17 u opis, uopće ga više i ne koristim, povlači mi pre više zraka i sa smjesom zavrnutom do kraja. stavio od malossia kao za stock airbox i sve 5
  • Postova: 3220
« Odgovori #3 : 12 Veljača, 2021, 14:07:24 »
zašto Malossi variomat a ne Polini koji je za Mineralli puno bolji i pouzdaniji?
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #4 : 12 Veljača, 2021, 14:17:30 »
nije do mene, stari vlasnik je radio takav setup
Odg: Obja%u0161njenje gearboxa skutera
« Odgovori #5 : 12 Veljača, 2021, 14:48:52 »
Onih 15, 16% produljenja na mini ti je cist ok, a ako nemas Doppler variomat onda mozes i 21% ubacit, jer taj Doppler jos dodatno produzuje prijenosni omjer, ali kompenziras si s duljom getribom i na istom si.
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #6 : 12 Veljača, 2021, 14:54:21 »
evo malo sam istarzio u naso sam online manual od yamahe yq50 (aerox)
https://imgur.com/a/NSeHWif
na slici je vidljiv gear ratio i sve ostalo, pa sto mislite vidim ovaj primary je gear ratio 4 znaci dosta je kratak, da to zamjenim i stavim nesto blize 3?? 3,3 3,4? ili sto?
« Odgovori #7 : 12 Veljača, 2021, 17:02:27 »
Polako, trebas jos isttazivati i istrazivati da pocnes donositi zakljucke. Nije to bas samo tako, promijeni broj zupcanika i dobijes vecu brzinu...jest da bi bilo super da jest, ali nije nazalost  ;D
Jel znas uopste na sta se odnose ovi brojevi?
  • Postova: 2967
« Odgovori #8 : 12 Veljača, 2021, 18:40:41 »
pa na vecu brzinu
Offline dundi
  • Postova: 76
« Odgovori #9 : 12 Veljača, 2021, 20:50:07 »
sta je gear ratio manji, to je top speed veci odnosno prijenos je dulji...a za to treba kit kako bi iskoristio pun potenijal...
