Autor Tema: Runner 50 zakovao  (Posjeta: 1755 )
Offline baksvr46
  • Postova: 46
  • Moj Skuter: runner sp 50/70 06
Runner 50 zakovao
« : 12 Listopad, 2020, 16:54:59 »
Setup: 4g rolnice malossy fly sistem zelena centralna dellorto 17.5 60 dizna
Pocetkom sezone otisao klip i cilindar serijski pa sam uzeo rms zamjenske dijelove i smontirao ( znam da nije preporucljivo ali mi se nisu davale vece pare a tada sam ga samo htio sastaviti i da ga prodam sto prije), vozio sam ga par mj dok se nije poceo gusiti te sam ga odvukao majstoru koji je zamijenio auspuh zbog kojeg se gusio i stavio drugi, ne znam tacno koji je izgleda kao sa starijih modela ako nadjem sliku postaviti cu i zamijenio je jos par dijelova koliko se sjecam remen i remen vodene ali je rekao da je lezaj slab i vodena ali posto nije skidao masinu rekao je da se moze jos voziti
Kad sam dobio skuter pomalo je pustao vodu prvih dan - dva skroz malo ali to je samo od sebe proslo u skuteru u posudi je bilo vode pa nisam dosipao
I prije koji dan krenem ( e da napomenem uvijek je imao slab start i pocne odlicno vuci preko 6 hiljada ) i skuter samo zzzz  i stane otvorim bocu a ima skroz malo vode i smedjeg taloga nakon tog naspem vode upalim ga i zariba masina
Uglavnom skinem deklo i da odvrnem maticu sa radilice nisam zaglavio i pocne opet masina okretati ali ne pali
Skinuo sam masinu klip pomalo poderan s 2 strane cilindar skroz malo zaparan ali sto mi je cudno klipnjaca je prije imala lufta desno lijevo pomalo sada ga nikako nema. Nema ni lufta gore dole ali kao da se malo teze pomjera klipnjaca
U bloku ima malo komadica metala skroz sitnih sada me interesuje da li se mora promijeniti radilica, kako je mogao ostati bez vode ako je nije pustao zadnja 2 mjeseca i da li je preporucljivo razbusiti cilindar i staviti veci
Post je prilicno dug ali da odmah sve objasnim
Online robyakarider
  • Postova: 2979
Odg: Runner 50 zakovao
« Odgovori #1 : 12 Listopad, 2020, 17:24:19 »
pa ako se tesko okrece klipnjaca nesto se desilo sa njom, pita novu
bolje nabavi polovni org cilindar nego rms
  • Postova: 7168
« Odgovori #2 : 12 Listopad, 2020, 17:31:51 »
Ako se raspalo nesto sto nije cilindar i klip,a ocito je,morat.ce masina po pola.
« Odgovori #3 : 12 Listopad, 2020, 17:37:25 »
Iglicasti na radilici se rasuo. :angry9:
A sta ti taj majstor mjenjao auspuh?
