Autor Tema: Gilera Runner 172 AC  (Posjeta: 124330 )
Offline Oliverxxx2
  • Postova: 308
  • Moj Skuter: Sf2 honda x8rs
Odg: New project Gilera Runner bb 172ac
« Odgovori #100 : 27 Listopad, 2020, 19:02:35 »
Ja bi probao te varove pobrusiti i pomaknuti taj dio nosača prema sredini
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #101 : 27 Listopad, 2020, 19:34:03 »
Ne smije nista ici prema sredini jer onda ne prolazi auspuh izmedu nosaca. On znaci ide tocno po sredini a grana je dosta široka.
« Odgovori #102 : 27 Listopad, 2020, 20:16:27 »
Nisam fan tog nosaca. Duga je ruka pa iscimava selene, i jos je bila pojacana s druge strane, a kamoli ovakva koja se osjeti i na oem pedeseticama, recimo kad polovicno nagazis bijelu crtu od zebre, samo osjetis kako izvali masinu u jednu stranu.
Za variomat sam zaboravio, ali da se.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #103 : 27 Listopad, 2020, 20:21:46 »
Aha sta da nesto drugo probam onda
Od srke s piaggio masinom je kod mene super radilo
Ajde sjeti se za vario :icon_thumright: :icon_tongue:
  • Postova: 7162
« Odgovori #104 : 27 Listopad, 2020, 22:38:24 »
Fuga laminata kao mjera,dobro si se snasao.Ako to das ovom sto je auspuh vario nemas brige onda.
Od zipa 2 ti pase bosac plug and play,samo treba malo pobrusiti sa strana da moze uci izmedju selena.Uz to su ti ruke malo krace pa je manja poluga na selene.Iako je za manje piganje najbolje stavit tvrđe selene.SR Piaggio ima manje i tvrđe selene,pa se tamo manje osjeti to piganje masine.
Sjecam se u pocetku sa starim mekanim selenima se vozio kao harmonika autobus,kasnije sa tvrđim selenima je voznja bila daleko bolja,ali su i vibracije bile vece.
« Zadnja izmjena: 27 Listopad, 2020, 22:45:58 dario007 »
« Odgovori #105 : 27 Listopad, 2020, 22:51:37 »
Eto vidis, nisam znao da Srka Pia ima tvrdje selene, osim sto je kraca ruka. Ta se tvrdoca da izmjeriti, pa se u nekom krajnjem slucaju moze i odraditi.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #106 : 28 Listopad, 2020, 06:16:55 »
Zapeo sam bas da preradim ovaj nosac
Posto je projekat dosao blizu 10 somova moramo stedit di se moze.
Imam extremno dobrog varioca pa cemo prepilit po pola nosač  i spojit ga ponovo. Kratit cu ga cca 1-1.5cm
Mislim da to onda bude puno bolje. Selen nosaca cemo rijesit isto da bude tvrdi.
Evo slika pod sta mislim prepilit po pola :toothy12: :toothy3: :toothy9:
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #107 : 28 Listopad, 2020, 18:25:41 »
Nosac izrezan i skracen.
S desne strane dodan pleh 5.5mm debljine za pojacanje.
Sad samo izvadit selene i dat ga švas majstoru da ga ravno povari
  • Postova: 7162
« Odgovori #108 : 28 Listopad, 2020, 20:32:23 »
Odlicno,koliko si ga skratio na kraju?
Planiras li dodavati i vanjske ruke kako smo Dax i ja radili?
  • Postova: 1200
« Odgovori #109 : 28 Listopad, 2020, 21:13:40 »
Odlično tebi to ide, i pratim sa užitkom, jer se nadam da ću jednog dana negdje ubosti Dragster 180, i imati ovakve slatke brige 😁
Samo rokaj🤘🏻
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #110 : 29 Listopad, 2020, 05:06:20 »
1cm plus sta.mi je otislo za sirinu rezne ploce i to je taman dovoljno. Puno krace izgleda sad. Očekujem dobro ponasanje.
Nista drugo ne dodajem :icon_thumright:
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #111 : 29 Listopad, 2020, 05:06:41 »
Samo rokaj🤘🏻
Hvala ti :icon_thumright:
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #112 : 30 Listopad, 2020, 06:23:58 »
Povaren nosac
Sad ga samo pobojat na novo i moze nazad na ramu
« Odgovori #113 : 30 Listopad, 2020, 08:06:53 »
Znas sta si trebao jos dat ppvarit, na krajeve, tako da se flahovinnaslone s vanjskih strana selena takodjer.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #114 : 30 Listopad, 2020, 09:26:54 »
Aha da vidis dobra ideja
Ali onda mi bude oem saraf kroz nosac kratak
Ali to bi moglo bit super sto kazes.
Možda i napravim to :icon_thumright:
« Zadnja izmjena: 30 Listopad, 2020, 09:29:51 ljubo46 »
« Odgovori #115 : 30 Listopad, 2020, 09:33:54 »
OEM seraf bude kratak tada, ali imas duzu verziju tog serafa, cini mi se onaj sto prolazi kroz ramu i veze nosac, takav si nabavis. Ne znam odakle mi na Pezi 4cm dulji. Mozda je i od Vxra...
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #116 : 30 Listopad, 2020, 09:49:20 »
Da u pravu si.. duzi je saraf onaj prvi sto veze nosac za ramu
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #117 : 31 Listopad, 2020, 15:38:19 »
Ipak pojacan nosac po corectorovom naputku.
Nabavio i duzi saraf odma za nosac
E jel ima gilera runner dva vakuma????
Imam crijevo viska. Danas sam promjenio sva crijeva
  • Postova: 7162
« Odgovori #118 : 31 Listopad, 2020, 15:46:43 »
Ima Vakum sa pumpe ispod tanka ide na blok,a sa vakum ventila ide na karb,ako na karbu nemas izvod za vakum mozes preko T komada oba spojiti na blok.
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #119 : 31 Listopad, 2020, 16:01:05 »
E to je to
Hvala frend :headbang:
Imam i na bloku i karbu
