Autor Tema: beverly 500 cruiser par pitanja  (Posjeta: 13605 )
Offline geronimo49
  • Postova: 24
  • Moj Skuter: bev 500
Odg: beverly 500 par pitanja
« Odgovori #20 : 22 Rujan, 2020, 10:28:52 »
evo samo da napišem kako sam riješio problem skidanja dekla, ona osovinica od kvačila ide unutra par milimetara, dovoljno je bilo udariti čekićem par puta , uđe malo unutra i deklo je slobodno. kod vraćanja, kad se stegne matica 22 na deklu, opet je vrati vani. unutra je sve u redu, od kvačila, remene, rolna....naručio sam malossi variomat pa ćemo vidjeti
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #21 : 23 Rujan, 2020, 22:10:07 »
Da ne otvaram novu temu, neki kažu da je bolje ostaviti original centralni feder kad se montira malossi variomat. Jeli to istina ili treba stavit onaj šta se dobije sa malossiem
  • Postova: 4359
« Odgovori #22 : 23 Rujan, 2020, 23:30:14 »
probaj i jedno i drugo, pa sta ti se cini bolje...
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #23 : 26 Rujan, 2020, 10:55:00 »
Stavio variomat malossi, sve drugo ostalo isto, skuter ide brutalno, 7,3 sec do 100 što je u odnosu na onih 11 sa serijskim variomatom neusporedivo. Od malossia sam i očekivao ovakav rezultat ali serijala je definitivno loša. Kugle su dobre, variomat izgleda neloše jedino sam primjetio da su klizači malo rasklapani. Zanima me dali i vaši na serijali idu ovako, po meni loše jer sam imao 250 koji je išao 12 sec do 100 na serijali
« Odgovori #24 : 26 Rujan, 2020, 11:52:23 »
sa ubaci jos dr pulley rolice  u taj malossi variomat :D
  • Postova: 2083
« Odgovori #25 : 26 Rujan, 2020, 14:09:40 »
Evo ti tu video  ciste serijale pa usporedi...
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #26 : 26 Rujan, 2020, 19:30:20 »
pa ovaj bolje ide nego moj sada ;D  ja ne vjerujem satu i mjerim preko gpps aplikacije. ovaj kriće već sa 20 kmh
moj je išao odprilike ovako kao na prvoj snimci a sada kao na drugoj. Još nešto par puta mi se ugasio u vožnji, pri nižim đirima, odmah upalio i normalno nastavio dalje, majstor kaže da je to za njih normalno što meni baš i nije Događa li se i vama isto, moj je 2008 god
« Zadnja izmjena: 26 Rujan, 2020, 19:42:36 geronimo49 »
  • Postova: 4359
« Odgovori #27 : 26 Rujan, 2020, 20:52:39 »
meni se 400 nije nikad ugasio, u kojim god rezimima i vanjskim temperaturama bio...
ako imas nekog da ima kompjuter pa spoji da provjeris ... vidi i sam kolko mozes jer crijeva vole popucati od starosti..
  • Postova: 1628
« Odgovori #28 : 26 Rujan, 2020, 21:32:58 »
Meni se 350ie ugasio kad je svjecica bila potrosena (elektroda erodirala i razmak se time povecao). Zeru je stucnuo u prvoj desetinki i kad s lera naglo cimnem gas. Tucnuo elektrodu da dobijem pravilan razmak i odma je proradio kako treba. Sljedece jutro odma kupio novu svjecicu i gas...
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #29 : 26 Rujan, 2020, 21:44:37 »
Ja sam gledao svjećice,ne izgledaju loše.nije ugodno kad se ugasi,doduse uvijek na malim brzinama.zanimljivo da odmah upali i nastavi normalno raditi.to mi se desilo 3 puta u u 400 kilometara.možda je to posljedica sredstva STP za čišćenje sistema koje sam nalio??i
  • Postova: 1628
« Odgovori #30 : 26 Rujan, 2020, 21:54:26 »
Meni se nije gasio pri maloj brzini nego kod naglog pustanja gasa kad dodje u "ler".
« Zadnja izmjena: 01 Prosinac, 2024, 00:17:26 balki »
  • Postova: 4359
« Odgovori #31 : 27 Rujan, 2020, 00:25:21 »
daj vidi neki pouzdani servis, nije to 50cc pa ak se nesto desi slozis sve za 100€
usisno tjelo si isto cistio? O2 senzor je dobar?
« Odgovori #32 : 27 Rujan, 2020, 00:27:06 »
Meni se 2 puta dogodilo na bev 250,na nizbrdici u leru. Nisam otkrio sta mu je bilo ali sam onaj killswitch, prekidac nogare i jack od injektora contact sprejem.zastitio. sad nez je li bilo do toga ali se otad nije dogadalo.
Pregledja to sve i probaj klimat malo jack od injektora dok radi pa vidi oce li se ugasit. Zna se to dogadat i ako je slab akumulator. Moze i bit brava rasklimana pa da izgubi kontakt na kratko
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2020, 00:30:36 tdj595 »
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #33 : 27 Rujan, 2020, 09:02:02 »
Mora li se skidati ijedna plastika da bi se dodlo do jecka injektora i gdje se nalazi? Još neštto, meni lampica od kod ključa lagano žmiri i kad je motor upaljen, jeli to normalno? O2 je nedavno promijenjen, za usisno tijelo neznam jeli čišćeno, prije nije nego je
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2020, 09:36:41 geronimo49 »
Offline geronimo49
  • Postova: 24
« Odgovori #34 : 27 Rujan, 2020, 09:12:39 »
negdje sam naletio na ovo, jeli neko  pokušavao napraviti
http://modernvespa.com/forum/topic29055
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2020, 09:37:14 geronimo49 »
  • Postova: 4359
« Odgovori #35 : 27 Rujan, 2020, 11:07:05 »
kolko se sjecam, ako maknes poklopac ispod sica trebao bi se vidit injektor...
bila je neka caka sa kod kljucem, jel imas ti onaj master kljuc, pa probas sa njim vozit jel ima razlike :/
Offline geronimo49
  • Postova: 24
Odg: beverly 500 cruiser par pitanja
« Odgovori #36 : 08 Veljača, 2021, 21:16:48 »
evo da ne otvaram novi topić, samo da se nadovežem na ovu temu. Sve probleme sam na njemu riješio osim osvjetljenja kilometar sata, trebalo bi promjeniti lampicu ali sam čuo da je dosta komplicirano , jeli iko to pokušavao? radi se o bev 500  cruiseru 2008 god
Offline G.B.S.
  • Postova: 204
  • Mjesto: Na granici
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #37 : 30 Studeni, 2024, 18:00:26 »
Koje ulje ide u taj Bev 500?
Napokon sam nasao primjerak koji me zadovoljava, 6 mjeseci trazio... nije novi, nije idealan, al nije grob kakvih sam sve gledao. prvi vlasnik. 25 000 km, malossi variomat.
Nisam ga vozio, preledeno je vani, jako puse bura... cekam bolje vrijeme.
sto od servisa napraviti?
hvala svima
  • Postova: 6190
« Odgovori #38 : 30 Studeni, 2024, 21:59:46 »
hvala svima
Prvo sto sam napravio kad sam nexusa 500 kupio
Ulje i filter ulja 1,7L
Filter zraka
Kociona tekucina
Antifriz
Svjecica
Poslije provjeri stanje remena klizaca rolica straznja polutka
Ulje getribe kotaca promjenitii samo gasss :headbang:
Offline SRAD
  • Postova: 715
  • Mjesto: Trogir
  • MojSetup: SabijatoR
  • MojSpuh: Malossi
« Odgovori #39 : 03 Prosinac, 2024, 19:37:31 »
hvala svima
Idealno bi bilo 5W50 (izbjegavati 15W50 i 20W50 pogotovo zimi jer skuter ima klizne ležajeve radilice i zimi sa gustim uljem treba duže vremena za podignuti tlak ulja).
Piaggio 500-ice i 400-ice je prije vožnje dobro zagrijati jer znaju miješati gorivo u karter sa uljem ako se na hladno gasira...zubcanik pumpe ulja je teflonski i prvi strada kad je ulje puno goriva.
