Autor Tema: Bumbarom u Bašku 11.09.2020.  (Posjeta: 5315 )
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« : 12 Rujan, 2020, 11:37:10 »
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 15:52:43 Zacvikani »
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
Odg: Bumbarom u Bašku 11.09.2020.
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2020, 14:21:56 »
 :notworthy:
  • Postova: 4290
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2020, 15:42:15 »
Kuul  :headbang:
  • Postova: 5106
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2020, 18:57:30 »
Ovo da je pala potrosnja mi je malo cudno :dontknow:
Ajde vidit ces bas kod ostalih tocenja kako ce bit. Ja vise mislim da ono kad si solo pa imas svoj tempo da onda najmanje trosi. Dok u skupini ipak malo stojis i malo naganjavas i bude najveca potrosnja tada.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2020, 21:05:08 »
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 15:52:51 Zacvikani »
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 5106
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2020, 21:37:29 »
A zanimljivo :)
  • Postova: 4290
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2020, 23:54:04 »
pa kaj nije logicnije da je masina vise opterecena sa duzom getribom i treba pun gas... a ak je imal zavoje i brda pogotovo se osjeti...
  • Postova: 7136
« Odgovori #7 : 13 Rujan, 2020, 00:38:04 »
Opterecenija je dok kvacilo ne ulovi.Kasnije je isto ili slicno,jer je variomatski prijenos.Sa kracom getribom je veca zivost,ali i manje momenta.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #8 : 13 Rujan, 2020, 08:10:09 »
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 15:52:59 Zacvikani »
FORUMSKI ŠLEPER
« Odgovori #9 : 13 Rujan, 2020, 11:40:24 »
Veoma lijep trip i jako lijepo objavljeno, a pregazit Krk i doci do Baske je milina. Kad si krenuo?
Ovo vrijeme je izuzetno stabilno i umjereno.
Moje iskustvo s 50% duzom getribom (samo je ubacena getriba na potpuno isti setup prijenosa, dakle rolice i ostalo) je takvo da se masina nije mucila nakon sto je kuplung odradio svoje. A variomat je sve kompenzirao. Jer to dodje kao da vozis bicikl na 2 zupcaniku napriiljed, a iza na 8, ili 3 napriied i 4 iza (serijska getriba).
Sto se tice potrosnje, sve je isto, osim u slucaju ugradnje duze getribe kada s isto gasa i okretaja brze ides, jer bi serijska krenula u okretaje.
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 12:07:03 Corector »
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #10 : 13 Rujan, 2020, 12:20:57 »
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 15:53:11 Zacvikani »
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 5106
« Odgovori #11 : 13 Rujan, 2020, 12:29:36 »
E kad ste vec kod stupnjeva variomata i remena. Kaj nebi trebali kutevi variomata bit isti kao kutevi zadnje polutke?
Inace bi se opet remen ubrzano trosil?
Ili taj kut i nije tolko bitan?
« Odgovori #12 : 13 Rujan, 2020, 12:33:50 »
Istina da se variomat vise haba i radi kod AC prijenosa. I vece su sanse da ce upasti u rupu kod LC masine. Ali, otkako sam poceo podmazivati rolice, variomat savrseno salta s produzenim getribama. Jer bitno je da uvijek na.odaziv gasa okretaji naglo.skoce i zakucaju se u sredistu powerbanda, sve ostalo je nebitno.
« Odgovori #13 : 13 Rujan, 2020, 12:46:14 »
Citat:
S čim podmazivas rolice? Mast grafitna, litijska? Ili nešto treće?
« Odgovori #14 : 13 Rujan, 2020, 12:58:19 »
Pa u principu Malossi i Polini isporucuju mast za rolice, i kako sam ostao bez toga, probao sam s nekim drugim i jisam bio zadovoljan. Recimo da nisam osjetio neke benfite i nisu bile temperaturno postojane, zacas bi izletjele iz variomata.
I onda sam probao i nanjusio neku Shellovu mast, moram vidjet tocno koji model, koja se suoer drzi i to saltanje variomata je perverzija, jer imam snimljene primjete gdje su se skuteri vukli ko mrtvaci u ruocagaka i samo sam namazao rolice i masina je zivnula extremno, dakle promjena je 1000% nabolje.glede mazanja, uzmes u prste minimalno tanki sloj masti i tako namazes najmanje moguce sto mozes ostvariti da se stvori uktra tanki vlfilm. Takodjer, namazes i rubove rolica da budu sa svih strana jer sve to klizi i ostvaruje kontakt u variomatu. I trrba namazati vodilice variomata.
« Odgovori #15 : 13 Rujan, 2020, 13:05:02 »
E to me zanimalo jer sam vidio te malossi i polini masti u prodaji ali ih nikada nisam imao pa sam se služio nekom valvoline maščobom na način kojeg si naveo (tanki sloj po rolicama i kanalima) i bilo je okej iako se primjeti da izleti iz variomata pri temperaturi.
Ako budeš u prilici možeš li staviti sliku te Shellove masti s kojom se služiš?
I izvini suhy na spammu, znam da nije baš vezano za temu.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #16 : 13 Rujan, 2020, 13:35:06 »
« Zadnja izmjena: 13 Rujan, 2020, 15:53:25 Zacvikani »
FORUMSKI ŠLEPER
« Odgovori #17 : 13 Rujan, 2020, 14:29:56 »
Sam si zapoceo temu o performansama. Velis sve super divno i krasno, a realno kad ljudi odu imaju rupcage uz brdo, tako da je ovo veoma bitan detaljjcic, jer bolje imati slabu a ustelanu masinu, nego jaku koja upadne u rupcagu, sto je frustrirajuce.
  • Postova: 3187
« Odgovori #18 : 13 Rujan, 2020, 15:51:00 »
Ja bi s samo umješao da si mi dao volju sad da se zaletim do Krka jednog dana...ionako se most više ne plaća, a trajekt mi je samo 39 kn jedan smjer pa to sve sad mogu prožvakat  :icon_biggrin:
Možda i snimim vlog haha
Piaggio Beverly ST 350ie 2012g **Daily**
« Odgovori #19 : 13 Rujan, 2020, 16:24:10 »
Snimi vlog, to je lijep trip i jedan od posebnijih zbog svoje raznolikosti.
