Autor Tema: Nrg power dubok zvuk nakon velikog servisa  (Posjeta: 10890 )
Odg: Nrg power dubok zvuk nakon velikog servisa
« Odgovori #40 : 08 Rujan, 2020, 20:09:50 »
Koliko grama su rolice i na koji nacin i zasto si kratio lulicu?
Ovo se ponasa kao jako jako preteske rolice,niti trokira,niti se gusi,samo se nece razvrtiti...
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« Odgovori #41 : 08 Rujan, 2020, 20:15:34 »
Ima san crne rolice koje su ja mislin bile 6,5 g i rolice narancaste od 5,3 .. kombinirane ... prominia san ih i uzea 6g crne i novi remen original i klizace variomata ..
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #42 : 08 Rujan, 2020, 20:20:05 »
Lulicu san kratia na nacin da san otkinia 3-4 cm i ostavia samo vanjski dio i unutarnji 2 cm .. ostavia sa cisto da se moze stavit na airbox da ne ispada . I bilo je super i lipo je vuka i sve ! I onda nakon nekog vrimena je pocea klapat posto je skut ko zna kad servisiran vjerojatno nikad hahah pa san prominia radilicu lezaje semeringe,lezaje getribe i semeringe,vodenu,mikro remen,remen,valjcice,klizace i tako dalje i motor nikad lipse nije radia i tisi je nego ikad ali je stvar kad dan gas pocne se gusit koda san mu stavia ruku na usis. Vozim bez akumulatora ako to sta znaci hahahah
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #43 : 08 Rujan, 2020, 20:23:51 »
Slini mi na pumpi goriva i zna prstat lagano iz nje gorivo kad radi.. ispuha san je kompresoron 2 dana prije nego mi je proklapa pa moze bit da i ona ne pumpa lipo gorivo .. jer mi je filter goriva polu prazan .. kad maknem gumu od goriva s karburatora i kad zakurblan izbacuje malo gorivo ali ne znam jeli to dovoljno .. primjeria san da lagano izbacuje na crivu vakuma benzina di se spaja na pumpu goriva ali koda je to samo 1-2 cm od prihvata crijeva a ne dalje ...
« Odgovori #44 : 08 Rujan, 2020, 20:26:56 »
Probaj lakse rolice onda.
Pumpa vjerojatno radi inace se nebi vozil
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #45 : 08 Rujan, 2020, 20:32:30 »
Mogu li stavit samo narancaste rolice 5,3 g ? Pise da je to za sc08 auspuh
« Odgovori #46 : 08 Rujan, 2020, 20:55:55 »
Stavi te 5.3 pa ces vidit kaj se događa. Mora vrtit barem 8000
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #47 : 08 Rujan, 2020, 20:56:58 »
Kad dam gas odma u startu nabije 5000 okretaja
« Odgovori #48 : 08 Rujan, 2020, 20:58:06 »
Nabije 5000 i tako ostane?
Trpaj te lakse rolice pa cea vidit. Mozda ce trebat i jos lakse cak
« Odgovori #49 : 08 Rujan, 2020, 21:01:17 »
Probaj na vakum vuc gorivo ustima,ako navuces benzin pumpa nije ispravna.Ovo sto u filteru imas pola goriva je normalno,tako je i meni bilo.
5.3 rolice su za nelinearnu polutku,5.5-5.7gr bi trebalo biti okej na serijskoj polutki
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #50 : 08 Rujan, 2020, 21:20:44 »
Procita san da sa mojim auspuhom ide 5.3 rolice tvornicki ...
Sad su u mene rolice 6.0 g bar bi trebale bit nisan ih mjeria .. imam sa strane 6.5 i 5.3 g rolice . Provat cu s ovim od 5.3 sutra .. sad san stavia smjesu na skoro 2 i po kruga i sad mi se ne gusi na 35 kmh ... posto je sve novo skoro u motoru vozia san 40 km/h i prova dokle ide i isa je 70 na sat pa san pustia bas da ne pretjerujem dok se ne razradi... primjetia san da su rolice teske jer nemice s mista pa ispali...
« Odgovori #51 : 08 Rujan, 2020, 22:22:09 »
Ono siroko rebrasto crijevo na deklu uzmi i vuci na njega dok ne pocne gorivo ici. Moras skroz jako povlacit
Probaj,mora gorivo ici,bas ono povuces pa stanes,kao titrat moras da membrana radi...
Ako nisi siguran snimi da vidimo jel dobro radis...
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #52 : 08 Rujan, 2020, 22:42:45 »
Hahhahahaha necu snimat .. sutra mi dolazi nova. Jeli ok kombinacija 6,5 g i 5.3 g rolica ?
« Odgovori #53 : 08 Rujan, 2020, 22:51:57 »
Da 5.3 za start,a 6.5 za krajnju,to bu top... :icon_thumright:
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #54 : 08 Rujan, 2020, 22:55:58 »
Ima san prije 5.3 g i 6.5 g i lipo je isa s tim rolicama samo ne znam jeli to moze stetit variomatu ili radilivi ako se kombiniraju dvi vrste s 1 g razlike i vise?
« Odgovori #55 : 08 Rujan, 2020, 23:16:32 »
Opet ti po svom. Skut ti se ne zeli razvrtiti a ti bi isao na teze rolice... prkosis logici. Daj snimi komplet ubrzanje, dakle iz mjesta krenes i drzis pun gas. Jer nije ok da bude na 5000, kao sto je receno, trebas bar 8000 o/min imati kroz ubrzanje da bi išao kako treba.
I ekipa, sta nije dizna 64 malo prevelika za 50ku sa serijskim spuhom? To se valjda na rezo spulji vozi... Vidim niko to ne pise a meni se cini da se ovo cudo ne moze razvrtiti od prebogate smjese.. Lulicu nisi imao potrebe dirati, samo je mrvicu glasniji ovako al ajd gotovo je sad.
Edit: spusti iglu na najnizu poziciju (kada gledas iglu neka je spic igle okrenut prema dole i postavi osigurac da bude na najgornjem zubu na igli)
« Zadnja izmjena: 08 Rujan, 2020, 23:18:18 aragonY »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #56 : 08 Rujan, 2020, 23:23:19 »
Iglu cu sutra namistit i stavit 5.3 g rolice ... skuter mi je isa 94 km/h prije servisa sa kombinacijom 5.3 i 6.5 rolicama..
Kad san pojaca zrak na skoro 2 ipo kruga sad mi samo 5-10 sec drzi na 5000 okretaja pa pocne dizat ...
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #57 : 08 Rujan, 2020, 23:25:58 »
Moga bi provat sa manjom diznom . Imam 60 diznu pa cu pokusat ..
« Odgovori #58 : 08 Rujan, 2020, 23:26:35 »
Da. vidio sam da si napisao da je malo pomoglo kad si odvrnuo šaraf smjese. Zato sam napisao da ti je prebogata smjesa odnosno dizna prevelika. I spuštanje igle će pomoći, ali dizna definitivno mora ići manja na taj setup jer to je u biti čista serijala.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #59 : 08 Rujan, 2020, 23:28:53 »
Cudi me kako je ubrzanje prije servisa bilo top a sad nakon 6.0 rolica i novog remena i klizaca tesko sranje .. tih 5-10 sec dok razvrtava dubok zvuk ima . Na uzbrdici niti ne moze razvrtit...
