Autor Tema: Nrg power dubok zvuk nakon velikog servisa  (Posjeta: 10732 )
Odg: Nrg power dubok zvuk nakon velikog servisa
« Odgovori #20 : 08 Rujan, 2020, 12:50:38 »
Jesu crijeva dobro spojena?
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« Odgovori #21 : 08 Rujan, 2020, 12:55:00 »
Ja mislin da jesu . Prije nije bilo problema s tako postavljenim crijevima .. na jedan pipak od pumpe ide guma od rezervara a na druga dva vakum i dovod u karb.
« Odgovori #22 : 08 Rujan, 2020, 12:58:16 »
Da, ali ne smijes pomiješati vakuum i dovod u karb..
« Odgovori #23 : 08 Rujan, 2020, 13:00:10 »
Kako je sada bas pumpa mogla stat :dontknow:
Spoji vakum na masinu a crevo od goriva skini sa karba i upali skuter da vidis oce curit gorivo ili ne.
Vec kod verglanja mora krenut gorivo
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #24 : 08 Rujan, 2020, 13:01:27 »
Valjda nebi radilo da je pomjesano ...
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #25 : 08 Rujan, 2020, 13:43:47 »
Možda ti je karter pun benzina pa ga to gusi odnosno zaljeva ? Probaj crijevom kroz usis izvuc bengu van il ak ti se neda serafit puhni na auspuh pa ce tlak pogurat bengu van na filter zraka.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #26 : 08 Rujan, 2020, 14:02:02 »
Kako da rjesim ako karb priliva ? Nije mi jasno sta se moglo prominit od zadnji put kad je lipo radia jer nisan nista stela ? Znan da san 2 dana prije nego mi je skut proklapa ocistia rezervar i pumpu goriva san prosa sa kompresorom i mozda san sjeba nesto u njoj ..
« Odgovori #27 : 08 Rujan, 2020, 16:31:21 »
Daj namsvima pojednostavi zivot i snimi kako se ponasa skut (po mofucnosti da vjetar ne unisti zvuk na snimku. Objavis na youtube i zalijepis nam ovdje link da cujemo o cemu pricas.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #28 : 08 Rujan, 2020, 18:59:14 »
« Odgovori #29 : 08 Rujan, 2020, 19:08:32 »
Sad snimi problem, ono spomenuto gušenje u vožnji...Ne može se puno skuziti iz ovog videa osim toga da radi ok na leru
« Odgovori #30 : 08 Rujan, 2020, 19:10:20 »
Ovdje se cuje trokiranje na davanje gasa.
Valjda je u voznji drugacije :dontknow:
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #31 : 08 Rujan, 2020, 19:26:31 »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #32 : 08 Rujan, 2020, 19:30:13 »
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #33 : 08 Rujan, 2020, 19:30:44 »
I jedan i drugi video sniman na full gasu
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #34 : 08 Rujan, 2020, 19:45:03 »
Igla mi je na drugom zubu odozgo i smjesa je na krug ipo
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #35 : 08 Rujan, 2020, 19:46:59 »
Dizna 64
Limic je maknut i lulica u airboxu je skracena .. filter je serijski .. svjecica je nova danas stavljena ngk br9es
« Odgovori #36 : 08 Rujan, 2020, 19:53:53 »
Dal se barem u startu malo bolje zavrti?
Ovo su premali okretaji da bi se tako vozil
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #37 : 08 Rujan, 2020, 19:59:17 »
Malo se razvrti i ugusi ga
« Odgovori #38 : 08 Rujan, 2020, 20:03:27 »
Dal dode do 8000 i onda padne?
Ako usisne lamelice ne zatvaraju onda oce tako.
Kakav imas cok? Dal barem pod cokom ide normalno?
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #39 : 08 Rujan, 2020, 20:07:04 »
Imam elektricni cok .. stavia san usisne lamelice karbonske pa mi je radia isto ovako onda san stavia stare serijske i ista stvar ... ne virujen da san ih moga krivo stavit .. kad bi puvnia u njih propustale bi a kad bi isa usisat zrak nebi mi dalo .
