Autor Tema: Pomoć oko skutera  (Posjeta: 2779 )
Offline Almer
  • Postova: 27
  • Moj Skuter: Peugeot trekker 50
Pomoć oko skutera
« : 03 Rujan, 2020, 00:04:46 »
Prije svega pozdrav svima,neki dan sam kupio skuter,vec na prvoj voznji se dalo primjetiti da viljuska ima lufta :toothy9:
Danas ja rastavim i ubacim nove kuglice i sve to fino podmazem,ali gore gdje se zavrce nisu bile kuglice niti ista,prvi put se susrecem sa tim pa mi nije jasno,da li je neko izvadio kuglice ili uopšte tu i ne trebaju biti i ako trebaju koje kuglice da ubacim jer mi tu kad stegnem skripi,odma da se izvinim na ovakom glupo napravljenoj temi ali ako ima ko da zna dobro bi mi doslo,radi se o PEUGEOT TREKKER 50
Odg: Pomoć oko skutera
« Odgovori #1 : 03 Rujan, 2020, 01:06:09 »
Trebao bih imati ležajeve/kuglice koje se nalaze u gornjoj casici koje stegnes sa maticom koja je na vilici.
Offline Almer
  • Postova: 27
« Odgovori #2 : 03 Rujan, 2020, 01:17:59 »
I ja idem na to da bi trebalo biti, vidjet cu sutra da nesto upašem,hvala na pomoci
  • Postova: 1627
« Odgovori #3 : 03 Rujan, 2020, 07:39:35 »
Kupi u trgovini lagerima kuglice istog promjera kakve su i dolje. Stavljaj ih na mast i kada ih slozis cijeli krug onda jednu izvadi. Slozi sve redom kako je bilo i maticom stegni tako da osjetis da se volan teze vrti i onda malo otpusti da savrseno klizi i jos cca cetvrtinu kruga. Potom stegni kontra maticu i provjeri- mora savrseno kliziti bez otpora kada okreces volan a skuter je na nogari. Ako ide teze onda korigiraj do postizanja savrsenstva...
  • Postova: 2083
« Odgovori #4 : 03 Rujan, 2020, 09:32:19 »
e vidis, to nisam znao. treba jednu izvaditi? zasto?
  • Postova: 4359
« Odgovori #5 : 03 Rujan, 2020, 10:23:51 »
Ja sam neki dan stavljao u trekkera novi set...trebas nesto ovakvo
https://mstrgovina.hr/hr/Lezajevi-volana-set-za-Peugeot?search=lezaj%20volana%20peugeot
ja sam stavio sve velike i te male koje idu na gornju stranu... ne mozes bez njih biti...
Naravno, pozeljno je promjeniti i te dosjede koje dobis u setu, jer su se stari poderali sa starim kuglicama...
ps. vilicu stezes toliko da nema lufta, nemoj pretezat...
Offline Almer
  • Postova: 27
« Odgovori #6 : 03 Rujan, 2020, 17:12:38 »
Slozio sam dolje sve kuglice,ali nisam izvadio jednu kao sto si mi ti rekao,da li je obavezno ako jest da skidam ponovo i da vadim jednu
  • Postova: 1627
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2020, 20:20:37 »
Ak meces originalni ser onda dobis kuglica kolko treba. Ak uzimas u rinfuzi onda neznas kolko ih ide. Ako pretjeras i natiskas ih jednu do druge onda se teze volan okrece i npr nemres se bez ruku vozit (to je najbolji test dal je volan "pretegnut").
Zato ih nameces full i jednu maknes;-)
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2020, 22:29:35 balki »
Offline Almer
  • Postova: 27
« Odgovori #8 : 03 Rujan, 2020, 22:15:49 »
Ak meces originalni ser onda dobis kuglica kolko treba. Ak uzimas u rinfuzi onda neznas kolko ih ide. Ako pretjeras i natiskas ih jednu do druge onda se teze volan okrece i npr nemres se bez tuku vozit (to je najbolji test dal je volan "pretegnut").
Upravo tako,sve sam ubacio ali nisam jednu izvadio i sad mi teze mota  :happy8:
Krivo mi sto sam debil i sve sastavio pa sutra moram rastavljati,uglavnom bar znam gdje sam pogrijesio,hvala :headbang:
