Autor Tema: Curi antifriz  (Posjeta: 6513 )
Offline muzgavac
  • Postova: 288
  • Moj Skuter: forza 350
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #20 : 01 Rujan, 2020, 21:45:00 »
i promijeni si to blato od antifriza
stavio sam novi antifirz jučer kad sam sve sastavljao...prije tri mjeseca sam i dobro isprao gore preko posude, tako da mislim da nema blata unutra.
Offline muzgavac
  • Postova: 288
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #21 : 02 Rujan, 2020, 21:15:54 »
danas išao sve zamjenit opet, rekoh idem bez diht mase prvo probat, kupio novi G-dihtung, očistio/ostugao dobro poklopac i dio oko propelera gdje su bili zaljepljeni ostatci diht mase(jedva sam počupao poklopac vanka), isprao opet sve sa dve litre destilirane, sve sastavio i napravio cca 50km....nigdje ništa za sad ne curi...neki dan je curilo tako reć čim sam ga upalio u leru nakon sastavljanja...pa ću vidjet još koji dan
Offline muzgavac
  • Postova: 288
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #22 : 05 Rujan, 2020, 18:26:38 »
ipak je počelo puštat vodu, 3 dan od kad sam zamjenio dihtung, jutros sam vidio da kapa ispod skutera, nije mi jasno kako vozim skuter dva dana skoro 100km i ništa i onda pusti, pokušat ću zamjenit semering, vjeroavtno je on u pitanju, gledao sam upute na youtube pa ću pokušat.
Da li mi je još nešto potrebno osim ovoga??
https://mstrgovina.hr/hr/Vodena-pumpa-reparacijski-set-za-Aprilia-Gilera-Piaggio-Vespa-125-200cc-4T-2001-2006?search=pumpa%20vode&page=2
Offline muzgavac
  • Postova: 288
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #23 : 10 Rujan, 2020, 17:11:31 »
na koncu sam odlučio uzeti komplet novu pumpu , ako može još jedan savjet od nekoga, da li je za skidanje pumpe potrebno skinuti usisinu granu auspuha ili samo top? hoće li se moći skinuti i montirati nova pumpa ukoliko je usisna grana na skuteru. hvala
Offline v3kac
  • Postova: 287
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #24 : 10 Rujan, 2020, 22:39:39 »
Grana može biti samo ispušna nikako usisna, usisna može biti samo prirubnica.
ja mrzim skidati ispušne grane koliko me hrđa služi top ide dolje ali grana ne ako si jako spretan.
U sječanju mi je ostalo da je to prilično pimplav posao koji traži dosta mehaničarske vještine pošto su me pumpe drek i mora se sastavljati sa dvije strane kučišta te traže prilično pomalo nevjerojatno preciznu montažu... jel je drek.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Curi antifriz
« Odgovori #25 : 11 Rujan, 2020, 01:37:36 »
Prirubnica=usisna grana
