Autor Tema: Šta bi mu moglo biti?  (Posjeta: 209181 )
Offline boky 007
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Honda bali 50cc
Odg: Šta bi mu moglo biti?
« Odgovori #60 : 18 Siječanj, 2021, 23:40:56 »
E jbga nadam se da ima i dobrih duša koje če me uputit u probleme
  • Postova: 1598
« Odgovori #61 : 19 Siječanj, 2021, 09:20:29 »
U problem si se uputio sam, tu mozda naidjes na rjesenje :headbang:
S obzirom na opis ti nevjerujem da je aku dobar. Stavio novi? Probao preko kablova spojit na auto?
Kazes da ne radi truba koje nema. To zna bit jedan od razloga da ne radi. Pokusaj pribavit i instalirati trubu pa mozda pomogne.
Za pocetak sa neta skini user manual i repair manual pa provjeri zarulje, releje i osigurace za pocetak. Kreni obrnutim redosljedom od ovog kako sam napisao.
Srecom je zima pa.ces do proljeca to sve slozit polako i sve naucit.
Sretno
Offline boky 007
  • Postova: 4
« Odgovori #62 : 19 Siječanj, 2021, 10:03:40 »
Hvala na odgovoru, nisam probao upalit preko kablova, a za rrubu nisam siguran dal je uopče ima, pretpostavljam da su ta dva đeka naprijed od trube, kad dođem s posla uslikam. relej je nov. Uglavnom probam sa novim aku ili ga kresnut na auto
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #63 : 23 Ožujak, 2021, 13:12:05 »
Runner SP50 (2007, dellorto 17.5 el čok), radi odlično i sve ali jednom ga pogodi da neće upalit da ga ubijes, svjecica je mokra i baca iskru makar stavio i drugu, gorivo ide jer od kurblanja i pokušavanja izlazi na blokadu od auspuha, spuzva filtera zraka oprana, čok novi sam narucio ali je*** pošta dok dodje 100 godina, u večini slučaja pali bez problema...skoro 4 mjeseca nisam ga palio u drugom mjesecu upalio je iz trece na gumb...5. ili 6. put u zadnje 2 godine da ga pukne nekad da nece upalit nikako, brijem da ga sutra probam da bi upalio  :dontknow:
  • Postova: 2058
« Odgovori #64 : 23 Ožujak, 2021, 15:27:40 »
Bobina 99.9999999999999 posto
Bar meni u 3 slucaja bilo
Offline d0mo
  • Postova: 27
  • Moja Kaciga: Raven Airborne
  • MojSpuh: primam donacije
« Odgovori #65 : 23 Ožujak, 2021, 16:49:17 »
losa masa na bobini i bobina oslabi
glupo receno ali "hladna iskra"
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #66 : 24 Ožujak, 2021, 12:21:41 »
Danas probao opet i nece, izvadim bobinu van i udarim ju par puta spojim nazad i pali iz prve....hvala na info....morat cu novu bobinu trazit...bolje novu ili može i polovna?
  • Postova: 6794
« Odgovori #67 : 24 Ožujak, 2021, 12:47:45 »
Ja bi uzo novu malo rabljenu ili polovnu ko novu, sve ostalo je lutrija
  • Postova: 2058
« Odgovori #68 : 25 Ožujak, 2021, 01:42:52 »
Ja sam uzimao u intercarsa, najjeftiniju sto sam nasao, mislik da je sa popustom 110kn, radila je ok
Odg: %u0160ta bi mu moglo biti?
« Odgovori #69 : 25 Ožujak, 2021, 07:25:48 »
Ovisi kako te pokaka s Piaggio bobinama. Mogu trajati 20 godina, a mogu ti 3 riknuti u 3 mjeseca. Inace one se dosta griju, pa mozda cesce rikavaju zbog sporih voznji. :D
Nemam info koliko traju te najjeftinije zamjenske.
  • Postova: 2058
« Odgovori #70 : 25 Ožujak, 2021, 11:09:00 »
prva bobina mi je trajala godinu, pa sam proda skuter, ne znam kako je zavrsilo...
druga bobina je trajala dvi godine, pa je crkla, pa sam je prominija... pa sam proda skuter...
ajmo reci rok trajanja 2 godine  :icon_biggrin:
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #71 : 25 Ožujak, 2021, 11:11:34 »
Nisam pametan, nova original ducati je 400 i nesto, zamjenska isto u intarcars 140 kn s tim da garanciju niko neda na ovo  :dontknow:
Offline __Guster__2003
  • Postova: 46
  • Mjesto: Zvornik
  • Moj Skuter: REX RS450
« Odgovori #72 : 30 Ožujak, 2021, 13:47:36 »
Lifan 49cc 4t sve fabricko na motoru nista mjenjano ili tjunirano .
Ne znam zbog cega se desava da na punom gasu pocne da puca iz auspuha i usporava ? Pojačavao sam dotok benzina jer sam nasao na forumu da je uzrok toga manjak benzina . Iglicu sam podigao da baca vise goriva i sve je ok na leru i na pola gasa al cim dam pun gas puca i usporava ...
Evo i video
« Zadnja izmjena: 30 Ožujak, 2021, 13:52:43 __Guster__2003 »
  • Postova: 3215
« Odgovori #73 : 30 Ožujak, 2021, 14:37:15 »
Svijecica, cdi ili voda u benzinu
  • Postova: 2966
« Odgovori #74 : 30 Ožujak, 2021, 16:19:29 »
stavi mu blokadu da ne ide preko pola gasa
  • Postova: 6794
« Odgovori #75 : 31 Ožujak, 2021, 02:02:52 »
kupi nov karburator i nece bit problema
  • Postova: 46
  • Mjesto: Zvornik
« Odgovori #76 : 01 Travanj, 2021, 13:18:50 »
Svijecicu sam novu uzeo i postavio isto je sve opet puca....cdi nisam probao to cu jos pokusati ...
Stavio sam i blokadu takodje isto opet puca a na pola gasa nemoze toliko da povuce trazi pun gas i kad dam pun on povuce i odjednom pocne pucketat ...
I karburator sam kupio 😁 postavio isto ....
Da probam sa vecim diznama mada je radio fino na ovim ne znam sta mu je 😅
  • Postova: 5133
« Odgovori #77 : 01 Travanj, 2021, 16:41:01 »
Treba izvlacit podatke iz tebe. Mjenjal si karb i sada ga treba ustalat. Kaj je tu cudno.
Offline grga12
  • Postova: 1
  • Moj Skuter: Piaggio liberty 50
« Odgovori #78 : 12 Travanj, 2021, 15:51:24 »
Pozdrav!
Imam piaggio liberty 50ccm 2014 ,bio sam pao na stranu desnu i nece vise upalit,kotač se može zavrtit,puno bi mi znacilo ako zna tko sta bi mu bilo
« Odgovori #79 : 12 Travanj, 2021, 16:03:21 »
Mislim da se pokvario
