Autor Tema: Yamaha aerox 70 ne vuce odma  (Posjeta: 6460 )
  • Postova: 2981
Odg: Yamaha aerox 70 ne vuce odma
« Odgovori #20 : 17 Srpanj, 2020, 06:21:04 »
koliko vidim to pusta na indikator temperature vode?
Offline Legionar
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: Aerox 70
  • Moja Kaciga: AGV gp1
  • MojSetup: PM tuning
  • MojSpuh: Tecnigas
« Odgovori #21 : 17 Srpanj, 2020, 08:26:30 »
Hvala na ovom videu, pomoci ce mi kada cu rastavljat lamelu da vidim koje uopce federe imam na njemu, posto prosli vlasnik uopce nema volje nista javit..
U nedelju mi dolaze brtve pa cu ih malo sa diht masom oblozit da bolje drze, iz trgovine su mi rekli da javim koje federe imam pa ce mi poslat lakse ili teze. U nedelju cu vam snimit cijeli video oko motora pa stavit na youtube, mozda ce te onda tocno znat zasto ne starta odma. Tesko je ovako preko poruka objasnit. Kada sam ga tek kupio starto je odma cim se daje gas, a sad katastrofa, samo se dere ko budala na mjestu i onda krene bas jako ubrzavat..
Razmisljo sam mozda jel moguce da remen otkazuje pa je to tako? Makar kasnije kad krene nemam nikakvih problema sa njime. I da auspuh se cuje prejako tako da cu malo vune stavit u njega da se utisa, nedaj boze po noci da odem negdje sve bi probudio u kuci :laughing6:
Offline Legionar
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Tecnigas
« Odgovori #22 : 17 Srpanj, 2020, 09:42:52 »
Ne znam stvarno, moguce. Taj indikator je nov, stavio sam ga prije 2000km
« Odgovori #23 : 17 Srpanj, 2020, 11:36:16 »
Prvi put da vidim da voda ovako lije na sve strane  :dontknow:
Kada se posao odradi kako treba ovo se ne smije desiti.. slobodno stavi malo diht mase ako ti to budes radio..
A na navoj indikatora se stavi malo teflon trake, to znas?
I da ti nije mozda čep ekspanzione posude neispravan pa kad kompresiju pocne nabijati u rashladni sistem nema gdje nego kroz vanjsku brtvu?
« Odgovori #24 : 17 Srpanj, 2020, 11:41:00 »
Ako se ne stavlja diht masa onda treba dobro dosjede gumica ocistit. Isto tako i na drugoj strani na cilindru. Ali sa diht masom mora drzat.
Treba uzet u obzir da se i glava voli izbacit, pa bi i nju bilo pametno poravnat.
Offline Legionar
  • Postova: 37
  • MojSpuh: Tecnigas
« Odgovori #25 : 17 Srpanj, 2020, 11:48:12 »
Cep ekspanzione posude je cep koji skidam kad idem naljevat vodu? Kako da znam jeli ispravan ili neispravan? Na njemu bi trebala bit neka rupica mala gdje moze izbacit koju kap vode kada pritisak poraste?
