Autor Tema: Luna Vision 2 | Problem s paljenjem na gumb  (Posjeta: 2687 )
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Yamaha Neos 50
« : 02 Lipanj, 2020, 22:03:45 »
Pozz..
Prije par dana sam na Luni stavio novi akumulator (pun je) i normalno palio na gumb.. nakon sto se akumulator ispraznio (problem bila svijecica, od previse verglanja se akumulator ispraznio) vise ne pali na gumb.
Cuje se samo zvuk "tak" poprilicno jako (automat alnasera ako se ne varam, mali okrugli, metalni dio ispod sjedala) .
Anlaser sam probao i pali kada dovedem napon ili na taj automat ili na alnaser direktno.
Napomena: Na kurblu pali bez problema, u leru radi dobro.
Ocistio sam kontakt na gumbu, ali ne pomaze.
Unaprijed hvala na pomoci😉
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
Odg: Luna Vision 2 | Problem s paljenjem na gumb
« Odgovori #1 : 09 Lipanj, 2020, 15:48:34 »
Mali update:
Proradio je na kratko, palio na gunb preko 10 puta...
Sad je u garazi stajao pola sata i  dva puta upalio, treci put isti zvuk ("tak")..
Offline GileraRunner473
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: Gilera Runner SP 72
  • Moja Kaciga: AGV
« Odgovori #2 : 09 Lipanj, 2020, 15:59:35 »
El se cuje nesto kao da u pocetku zapne malo pa ond vrti u prazno odnosno zuji nece vergla
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #3 : 09 Lipanj, 2020, 16:00:42 »
Ne vergla, ali se nista ne cuje da zapinje vec samo taj "tak" zvuk (iz automata)
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2020, 20:36:08 »
Problem rijesen:
Plus kontakt (koji ide od akumulatora do automata  je bio poluispravan.. zice su se potrgale i zbog toga bi nekad upalio (kad se potrgane zice spoje).
Izolacija je bila dobra, no kabel se grijao na mjestu gdje su zixe potrgane.
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2020, 21:18:43 »
Oce to tako na kinezu
« Odgovori #6 : 11 Lipanj, 2020, 15:52:55 »
Napuni akumulator do kraja za pocetak i probaj jos jednom, ako i dalje cujes TUP zvuk pogledaj si relej paljenja, zna biti da pregori od predugog verglanja ili ude u njega voda.
Ja sam na svojem pekinezeru isto imao taj problem i nije skupo ga zamjeniti ali jbg. zna biti interesantno dok guras ruke na ostru plastiku.
Offline ComeniuS
  • Postova: 63
« Odgovori #7 : 12 Lipanj, 2020, 21:47:57 »
Rijesio sam vec.. bilo je do plusa (ona zica sto ide od akumulatora do releja), izolator bio okej, al zice unutra potrgane..
