Autor Tema: imam pitanje u vezi malossi sport 70cc kit  (Posjeta: 16766 )
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
Odg: imam pitanje u vezi malossi sport 70cc kit
« Odgovori #40 : 08 Svibanj, 2020, 17:10:16 »
Prije 10+ godina stavio malossi mhr radilicu.
 Provrtila lager u prvih parsto km. Stavio tada TP sa plavim polutkama i vozio desetine hiljada km bez problema (replika kit, nardo spuh par soma km, a vecinu na yasuni r)
Evo ti odgovor. Takvim postovima ja vjerujem.
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 2981
« Odgovori #41 : 08 Svibanj, 2020, 17:12:00 »
pa bas to 10+ godina nije bas relevantno, ko zna koliko se tvornica i ljudi u proizvodnji promijenilo
Offline FranjoST
  • Postova: 246
  • Moj Skuter: runner
« Odgovori #42 : 08 Svibanj, 2020, 17:27:59 »
zamijenit tu onda za TPR racing radilicu ako malossi nije bolja za moj setup
  • Postova: 15042
« Odgovori #43 : 08 Svibanj, 2020, 17:30:12 »
Malossi je tada slovio za najbolje sto postoji. Sto je najzalosnije, nisam bio jedini. Ljudi isli u Italiju kupovat i nosili mikrometre pa izabrali radilicu koja je po mjerama bila optimalna, tada je bilo par stotinki mm gore dole, dovoljno da lager ne drzi kako treba, dovoljno da ti pokvari dan (i dosta novaca). Ok, 10 godina je puno, ali, ako je tada bilo kvalitetnih radilica za 100 eura, ne vidim razlog za necim egzoticnim sto trpi i high end kad je provjereno da zadovoljava i ona od 100 eura. Zapravo, za base kit (tu brojim i mhr repliku u kombinaciji sa yasuni r), ne vidim potrebe za promjenom radilice na pjadju ako nije prosla puno km (tu pricam o desetinama hiljada).
Ali 19mm phbg karb bi itekako preporucio za taj setup, sa w7 iglom y pakety, a to znaci i ostsle komponente karba kojo su najcesce sve sto treba,  eventualno glavnu diznu korigirat, ali cak ni to u mom slucaju nije trebalo, 85 je bila taman za mhr repliku sa yasuni r (airbox preradjen da bude adekvatan za taj karb)
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2020, 17:36:58 3alfa3 »
« Odgovori #44 : 08 Svibanj, 2020, 17:33:05 »
Bas to.
Troje je otislo u penziju :laughing7:
« Odgovori #45 : 08 Svibanj, 2020, 19:41:45 »
Nije se puno toga promijenilo ni danas,unazad 2.g sam.kupio novu malossi rhq radilicu i za 300km je provrtila na dosjedu.
A prije nje sam imao RMS radilicu sa crvenim plastikama i izvadio je van jer sam se bojao,a ta i dan danas vozi u drugim blokovima i na 4tom kitu,ima preko 10000km.
Ta rms sa crvenim plastikama.je potpuno ista radilica kakvu je 3alfa3 imao.Drzao sam istovremeno obje u rukama i to garantiram.
Uglavnom je sve kako te posere,netko ima srece,netko nema.
Primjer: Ditek kupi radilicu,ugradi i ta radilica vozi 15000km na 12trpm
Dax kupi istu takvu i dobije ju sa luftom iz kutije,zamjeni ju i dobije drugu isto sa luftom.
Aragony kupi drugu marku,ugradi i vozi 3000km bez pardona
Matija84m ugradi istu takvu i protuce u 1500km
Ima tih primjera jos,ali eto oni su mi prvi pali na pamet...
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2020, 19:48:59 dario007 »
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #46 : 08 Svibanj, 2020, 19:51:54 »
jesi imao iskustva sa ovom TPR racing radilicom? jel ce ta ok bit za moj setup?
« Odgovori #47 : 08 Svibanj, 2020, 19:59:11 »
Vozio je nisam,imam ju doma na polici,bila je u skuteru koji je upao u more.Na oko izgleda dosta kvalitetno,ali tvoj setup zadovoljava vecina radilica.
Ja bi uzeo stage6 da imam para,posto sam cigan dat 140e otkad mi se jos skuplja radilica sasula,onda igram na kartu srece.
« Odgovori #48 : 08 Svibanj, 2020, 20:07:57 »
 :laughing9:
« Odgovori #49 : 08 Svibanj, 2020, 20:11:24 »
Da,cuvao sam je jer sam mislio malossi lezaj i klipnjacu slozit na tu radilicu,zdrava je na dosjedima,pa bi od 2 napravio jednu.Na kraju sam prodao Malossi,pa ova sad u prostoriju donosi miris mora
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #50 : 08 Svibanj, 2020, 20:33:02 »
znaci necu pogrijesiti sa tom radilicom onda?
« Odgovori #51 : 08 Svibanj, 2020, 20:41:39 »
Nećeš ako skuter upadne u more.
Offline Zigas
  • Postova: 794
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #52 : 08 Svibanj, 2020, 20:48:48 »
:rofll:
Online zvonkec92
« Odgovori #53 : 08 Svibanj, 2020, 20:54:08 »
Bokte koje filozofije oko radilice za najobicniji base kit, uzmi najjeftiniju RMS i vozit ce godinama bez problema. Ja imam Motoforce Evo koja je istrpila najmanje 10 ljepljenja i cvikanja cilindara dan danas ju vozim nit sam mjenjo lezajeve nit semeringe, kako koji kit zaljepi bacim ga stavim drugi i vozi bez ikakvih problema
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #54 : 08 Svibanj, 2020, 21:02:37 »
Pisanje u prazno več 2 dana
Offline FranjoST
  • Postova: 246
« Odgovori #55 : 08 Svibanj, 2020, 21:20:36 »
EVO GA:
malossi mhr replica 70cc
malossi mhr variomat
malossi lamele karbonske
malossi sekundar prijenos dugi
malossi torque polutka
malossi delta clutch
malossi zvono
TPR racing radilica
malossi kelvar remen
malossi filter zraka
yasuny r
Koyo japanski ležajevi i corteco vitnoski semerinzi
fedoro pakne
set dizni
diht masa za blokove
svjecica
mikroremen
gume continental conti scoot
el blokada
Eto ga to je to ekipa, hvala vam na pomoci svima jer da nisam vas pitao ostao bi na sportu i motoforce radilici i polini remenu i multivaru   :notworthy: :headbang:
