Autor Tema: Generic XOR 50 problem paljenja nakon tri dana stajanja  (Posjeta: 3384 )
Offline ivan20
  • Postova: 7
  • Moj Skuter: Generic XOR50
« : 07 Svibanj, 2020, 17:45:22 »
Pozdrav svima.
Evo da vam ukratko opišem problem. Znači skuter je kao što sam naveo u naslovu Generic XOR 50. Na njemu je sve tvornički osim dizne koja je malo šira. Do problema dolazi nakon što skuter stoji minimum tri dana bez paljenja. Kada ga se na kurblu pali on kresne i odmah se ugasi i to je to do sljedećeg paljenja otpadne noga, a akumulator se isprazni. Ja sumnjam možda na čok ali nisam siguran pa trebam vaše mišljenje. Također kada upali, neće odmah primit normalno gas nego malo trza kao da mu nečeg fali dok ne potegne i kada se vozi na ful gasu pa se pusti ručica gasa puca iz auspuha. Na karbu nije ništa dirano što se tiče smjese i lera, a svjećica je svijetlo smeđe boje. Zanima me što bi mogao biti problem zašto neće upalit kad stoji neko vrijeme i da li bi trebao smjesu poštelat na karbu?
Hvala
Offline ivan20
  • Postova: 7
Odg: Generic XOR 50 problem paljenja nakon tri dana stajanja
« Odgovori #1 : 08 Svibanj, 2020, 11:26:56 »
Nitko nema neki prijedlog, savjet?
  • Postova: 5145
« Odgovori #2 : 08 Svibanj, 2020, 11:37:55 »
Imo sam takav slucaj na kinezu sa chinareli masinom.
Kad duze stoji kao da nestane gorivo u karbu. I onda ga treba duze kurblat.
Nisam nikad saznal zasto se to događa.
Znam da ti nisam pomogal. Ali barem utjeha neka da je kod kineza sve moguce :hello:
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« Odgovori #3 : 08 Svibanj, 2020, 11:47:25 »
Pošto i ja guglam ovih dana, jer imam problema sa svjetlom svjecicom. Negdje sam na you tube vidio kako jedan momak prilikom ciscenja karburatora kaze da on zatvori na dnu karburatora onu cijevcicu za visak goriv (ili cemu vec to sluzi) , i tako pali (kaže on) bez obzira što stoji duže. Isto kineski skuter.
Offline ivan20
  • Postova: 7
« Odgovori #4 : 08 Svibanj, 2020, 13:19:54 »
Ne bi htio smjesu dirat jer mi je svjećica ok boje. Al me živcira to paljenje nakon par dana stajanja. Pada mi na pamet čok možda jer su na tim kinezima el. čokovi za k., neznam dal bi možda imalo veze to što je akumulator pri kraju?
« Zadnja izmjena: 08 Svibanj, 2020, 19:05:07 ivan20 »
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #6 : 08 Svibanj, 2020, 19:22:58 »
Nisam mislia na diranje smjese, nego da probas zacepit onu dole cjevcicu na dnu karburatora.
Cek, nasa sam ti video di lik kaže da je skužia "trik" na svom kinezu zašto ne pali nakon stajanja .
Odi na 13:40 u videu.
Evo:
Offline ivan20
  • Postova: 7
« Odgovori #7 : 08 Svibanj, 2020, 20:18:43 »
Odličan video hvala ti. Napravio sam kako i on stegno vezicom onu cjevčicu za višak goriva pa ćemo vidjeti
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #8 : 08 Svibanj, 2020, 21:16:09 »
Da, po njemu samo da nema zraka tu.
Tebi je isti ovaj karb.? Koja dizna?
Javi dal funkcionira.
Offline ivan20
  • Postova: 7
« Odgovori #9 : 08 Svibanj, 2020, 21:28:58 »
Da karb je potpuno isti. Diznu ne znam točno znam da nije serijska i to je jedino na njemu sto sam promijenio. Trebao bih mijenjati uskoro rolice i opruge pa neznam dal da stavim nešto lakše čini mi se da su 6.0 grama na njemu
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #10 : 08 Svibanj, 2020, 21:32:15 »
Kod mene je takav mikuni16, ovo su mislim  iste kao on ali kopije. A ne znas koju si stavio?
Offline ivan20
  • Postova: 7
« Odgovori #11 : 08 Svibanj, 2020, 21:37:53 »
Neznam, a neki dan sam ga raskopavo i čistio i uopće nisam pogledo samo sam vratio onako kako je i bilo. Koja je kod tebe?
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #12 : 08 Svibanj, 2020, 21:53:30 »
Sad sam stavia 80 (radi svjetle svjecice) a bila je 72.
Ali je kod mene kit 70ccm i drugi auspuh, pa me zanimalo informativno više, jer ne znam koja ide serijski na ove Mikuni16 a onda valjda i kopije....
Offline dosra
  • Postova: 71
  • Moj Skuter: Generic XOR 50
« Odgovori #13 : 08 Svibanj, 2020, 22:05:46 »
A serijsku ću ti pogledat nije ni kod mene serijska nešto veću sam stavio, serijsku imam negdije spremljenu pa kad pogledam javim
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #14 : 08 Svibanj, 2020, 22:16:22 »
 :icon_thumright:
Offline dosra
  • Postova: 71
« Odgovori #15 : 10 Svibanj, 2020, 13:53:25 »
Evo samo da javim kako se skuter ponaša od kad dam onu cijevčicu za višak goriva iz karba presavio i stegnuo vezicom. Prilikom startanja više ne trza niti malo, i to je za sad to što sam primjetio. Što se tiče paljenja pali na zub samo nemogu reći dali će bit problema kad nekoliko dana bude stajao jer ga sad vozim svaki dan. I još samo da javim serijska dizna na njemu je bila 45
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #16 : 10 Svibanj, 2020, 18:46:22 »
Super, baš me zanima nakon stajanja. Pozzz
