Autor Tema: Minarelli dulja getriba 18%  (Posjeta: 2430 )
Offline Dobrivoje Mirković
  • Postova: 44
  • Mjesto: velika mlaka
  • Moj Skuter: Yamaha YH50
  • MojSetup: base/sport
« : 23 Travanj, 2020, 17:18:51 »
Nastavno na temu od neki dan, mozda nisam trebao novu otvarati, al nisam nasao konkretno u starijim temama
Dakle setup na yamahi why yh50 je:
sve je serijala (nema kit, karb gurtner 12, serijske polutke itd)
polini hi speed vario
rolice 6.7
malossi x kevlar remen
yasuni z spuh
E sad ima postojecu ac getribu primar 13/52 i sekundar 12/45. ima li smisla staviti lc getribu (od aeroxa) primar isti, sekundar 14/43, sto daje produljenje od 18% po onom kalkulatoru s foruma? jel previse?
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
Odg: Minarelli dulja getriba 18%
« Odgovori #1 : 23 Travanj, 2020, 18:28:13 »
 Mislin da je previse za serijski ac cilindar, mada nisam probao kako ide
  • Postova: 6811
« Odgovori #2 : 23 Travanj, 2020, 19:45:22 »
moglo bi bit previse jer ta yamaha ima velike kotace, ja bi rade isao na standardnu AC getribu kaj ima 13/42 sekundar
  • Postova: 44
« Odgovori #3 : 23 Travanj, 2020, 20:20:22 »
Kontam mozda upresat drugi zupcanik na lc sekundaru za zub manje, 13 umjesto 14, pa bi produljenje bilo 11%. Na ac getribi mi je dosta slaba krajnja mada nisam probao jos s tim novim polini variom...
Javit cu rezultate svakako
  • Postova: 6811
« Odgovori #4 : 23 Travanj, 2020, 23:20:14 »
Nemožeš na LC sekundar uprešat jedan zupčanik manji a drugi ostavit od LCa jer uvijek idu 2 u paru, dakle ili LC ili AC sekundar a ti sada na svom imaš neki još krači od AC, nađi sekundar od yamahe neos, aprilie rally i nekog tako sličnog minarelli skutera i to stavi
  • Postova: 44
« Odgovori #5 : 23 Travanj, 2020, 23:25:30 »
E jbmu upravo ovaj koji sam nabavio i je od druge minarelli mašine konkretno od aeroxa, samo eto produljenje me ispada 18%, aj to je prošlo u redu jer čovjek mi prodao za 100 kn i poštarinu
  • Postova: 44
« Odgovori #6 : 23 Travanj, 2020, 23:27:31 »
Nisam znao da je standardna AC getriba 13/42... mislio sam da je 12/45, tj ta koju sam već imao
  • Postova: 6811
« Odgovori #7 : 24 Travanj, 2020, 06:28:41 »
Imam ja negdje u šteku taj AC sekundar moro bi ga potrazit ako te zanima, ili probaj prvo stavit LC pa vidi oce valjat il ce bit predugo
  • Postova: 44
« Odgovori #8 : 24 Travanj, 2020, 09:38:55 »
Pošto me karantena zasad razdvojila od mog dragog dvotočkaša, javim kroz tjedan-dva, pa ćemo vidit situaciju
Hvala  :headbang:
