Autor Tema: Piaggio Liberty 50ccm 2t  (Posjeta: 7118 )
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Piaggio
« : 19 Travanj, 2020, 13:09:08 »
Bok ekipa,molim pomoc
Imam skuter Piaggio Liberty 50,2T
Znaci skuter nije imao opce gasa,tj imao je al je trokirao i dusio se na pola gasa ma strasno
Primio se ja posla skinuo fergazer i ocistio ga,skinuo svijecicu i nju ocistio,filter zraka očistio ,stavio sve opet ljepo na svoje mjesto upalim skuter i radi provozam se ja i sve super ,kad za pola sata idem se provozati opet vozim se ja 10 min i na uzbrdici dam puni gas kad odjednom BOOOOOO snizim gas radi normalno opet do kraja gas opet boooo koda ce krepat ,dođem kucu stavim na nogare dam ful gas opet se duši
Da napomenem sve je na skuteru orginal,znaci auspuh orginal isto tako fergazer i cilindar,
Zna tko šta bi to moglo biti ?
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2020, 13:15:52 Dabac ngk »
Odg: Piaggio Liberty 50ccm 2t
« Odgovori #1 : 19 Travanj, 2020, 13:28:24 »
Evo ja sam posnimio da ljudi i vide o cemu se tocno radi :D
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2020, 13:36:40 Corector »
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #2 : 19 Travanj, 2020, 13:43:46 »
E tocno o tome pricam  :icon_thumright:
Ja sam i probao skinut onaj lim na frgazeru koji ide tamo di se kopca filter znate onaj s 5 rupa zlatno zute boje
I probao sam dici iglicu al opet se gusi s pola gasa
A sad je iglica skroz spustena i vratio sam lim na mjesto koda mu tako bolje paše al se zaduši na punom gasu
« Zadnja izmjena: 19 Travanj, 2020, 13:47:56 Dabac ngk »
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2020, 13:45:36 »
A ja bi prvo potrazio da ne vuce negdje fals zrak.
Ovo boooo je uzrok previse zraka u smjesi iz nekog razloga.
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #4 : 19 Travanj, 2020, 13:51:00 »
Znači skuter je prije 1 god isao super i sad je stajao od prosle godine do sad i odjednom to prirubnica nije ispucsna nit je dirana ikad ne vidim gdje bi moglo vuc falš zrak
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #5 : 22 Travanj, 2020, 11:15:35 »
Eto problem sam rijesio s vecom diznom
Sad kad je hladan tesko upali tj upali s gasom i koda ce krepat pod lerom  taj cas dok se malo ne zgrije onda pali bez gasa
Al cim se malo ohladi nece bez gasa palit
« Odgovori #6 : 22 Travanj, 2020, 11:49:31 »
Snaso si se.
Koju diznu si sada ubacio?
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #7 : 22 Travanj, 2020, 12:11:30 »
Bila je 54 a sad sam stavio 68
« Odgovori #8 : 22 Travanj, 2020, 13:57:11 »
Sad mozes i lim sa karburatora maknut trebao bi radit.
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #9 : 22 Travanj, 2020, 14:21:44 »
Maknuo sam ga i radi
Samo kazem nezam zasto teze upali kad je hladan il kad malo duze ostane ugasen nakon voznje treba mu gasa dat da upali al kad je topli normalno pali bez gasa
Imali to veze s vakum pumpom za gorivo kad sam stavio novu
« Odgovori #10 : 22 Travanj, 2020, 17:27:20 »
Ej prika eto slucajnosti pa smo imi iste probleme. Ali onomibertiji je problem.bio fals zrak, netko je izbusio airbox odozdola da se jedva vidi.
Ali tebe muci karburacija za pocetak. Na onom je dizna 60, i igla je na 2. zubu od gore prema spicu igle. Seraf smjese na krug i 38min. Radi odlicno, pali na zub ujutro hladan u topao, svaki otklon gasa je ispunjen snagom i fino ide.
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #11 : 22 Travanj, 2020, 21:10:43 »
A sto je to karburacija ?
I kako to riješiti?
Jer motor dok se ugrije radi na leru odlicno i ide super
Jedino dok je hladan nece bez gasa da upali i kad ga upalim s gasom  pustim gas i on samo gubi obrtaje i ugasi se i opet upalim davam mu malo gasa  i tako 2 min dok se ne ugrije malo onda radi odlicno
« Odgovori #12 : 22 Travanj, 2020, 21:16:12 »
Karburacija ili podedavanje karburatora.
Provjeri si cok, ona iglica mora bitti vani 19mm kad je hladan.
Ili ovako:
Bitno da je klipic od coka uvucen malo u plasticno kuciste za nekih 1-2mm kao na lijevoj slici, a kad ga spojis na 12V (nema veze kako spojos zice jer je to grijac), klipic mora izaci van za 4-5mm.
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2020, 21:20:58 Corector »
« Odgovori #13 : 22 Travanj, 2020, 21:22:52 »
Ta 68 dizna je malo i prevelika s obzirom da je sve serijala al eto ako nemas i ne zelis kupovati drugu onda furaj tako, samo znaj da nije idealno. A paljenje sa gasom i to gasenje na hladno znaci da mu fali zraka. Kakav je na leru kada se zagrije, jel radi jako nisko? Mozda da probas mrvicu ler gas dignuti ako ima mjesta za korigiranje. A i ne bi bio lose.provjeriti chok kako je Corrector napisao.
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #14 : 22 Travanj, 2020, 23:19:11 »
Čok sam provjeravao i kad sam ga spojio na akumulator iglica je izasla van
A kad se zagrije odlicno radi pod lerom i povisio sam malo ler gas al ne prejako
Ovako probao sam lergas podesiti dok je hladan taj cas sam vrtio dok nije upalio bez gasa i na hladnom startu je radio normalno al cim se skuter poceo zagrijavati obertaji su se dizali
Kao da je obrnuto nego sto bi u pravilu trebalo biti
Znam da kad radi cok obrtaji su visi i kako se grije skuter snizi obrtaje
A meni kao da obrnuto radi kad postelam lergas na zagrijanom motoru  radi odlicno a kad se malo ohladi nemogu ga upalit bez gasa
A kad povecam lergas na hladnom do te razine da radi kao topli motor onda kad se motor pocne grijati obrtaji se dignu jako
« Odgovori #15 : 23 Travanj, 2020, 08:47:39 »
Malo si pretjetjeral sa diznom.
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #16 : 23 Travanj, 2020, 08:52:39 »
Ma vratio sam i staru diznu koja je i prije bila  pa opet isto
« Odgovori #17 : 23 Travanj, 2020, 09:06:12 »
Pa velika je razlika između 54 i 69.. 5 brojeva cini razliku a tek 15...
Na koliko krugova od full zavrnutog je sarafic smjese?
« Odgovori #18 : 23 Travanj, 2020, 09:07:28 »
Ma ta je premala.
Ostavi onda tu vecu pa probaj sa seraficom za zrak popravit situaciju ako uspijes.
Na kojem zarezu ti je iglica sada?
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #19 : 23 Travanj, 2020, 09:45:42 »
Na 2 od gore je iglica sad
Budem danas probao sa sraficem za zrak
