Autor Tema: Gilera Runner 50, 2017.  (Posjeta: 4779 )
Offline duje195o
  • Postova: 22
  • Mjesto: Rab
  • MojSetup: Malossi variomat, Malossi red sponge
  • MojSpuh: Gianelli Rekord
« : 14 Travanj, 2020, 08:03:30 »
Pozdrav ekipa!
Evo par pitanja u vezi navedenog skutera u naslovu, pa ko zna i ko je voljan da odgovori bio bi jako zahvalan.😊 Dakle skuter sam uzeo proslo ljeto u nekakvu zamjenu sad ima predenih nekih 7200km. Skuter ima rezu Gianelli rekord, malossi variomat i malossi red sponge. Skuter ide nekih 80-85km/h po svom satu. E sad neznam koja je dizna gore ni centralni koji je niti sustice kvacila, rolice su neka kombinacija laksih i tezih nez tocno koje..koje su vase preporuke? Planirao sam uzet i nekakvo kvacilo i zvono (malossi fly), mozda cak i getribu malossi, ugl htio bih ga utegnut za sezonu😊 Dal da stavljam gljivu malossi ili ne?
Odg: Gilera Runner 50, 2017.
« Odgovori #1 : 14 Travanj, 2020, 08:11:13 »
A diznu provjeri. Pise ti na njoj.
Centralni bi bio dobar malossi ljubicasti
A rolice po potrebi ako tteba da se malo vise vrti onda lakse a mozda je i dobro tako kako je.
Ovo ostalo ti nista nije potrebno pogotovo ne gljiva
E sad neznam kakva je getriba.
Ako je serijska jako kratka onda nabas getribu od starije gilere i to je dosta onda.
« Zadnja izmjena: 14 Travanj, 2020, 08:13:03 matija84m »
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
  • Moja Kaciga: glavu čuva
  • MojSpuh: Gianneli Rekord
« Odgovori #2 : 14 Travanj, 2020, 08:46:29 »
ja ti imam slični setup, diznu 64 stavi, rolice 5,3g i ljubičasti centralni, mora 105 po sati ići
Offline duje195o
  • Postova: 22
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #3 : 14 Travanj, 2020, 12:42:48 »
Hvala na brzim odg ekipa, znaci nekakvo bolje kvacilo je po tebi nepotrebno? Mislim da mi je nepotrebno da se jace vrti, sad trenutno se vrti na nekih 9700-10000 Znaci ljubicasti centralni definitivno kupujem, a federice bijele ili crne?(mozda cak i pustim kako i je, jer nez koji su sad na njemu trebao bi provjerit)
Sent from my CUBOT_J3 using Tapatalk
Offline lju989
  • Postova: 178
  • Mjesto: Čakovec
« Odgovori #4 : 14 Travanj, 2020, 13:43:22 »
kupi malossi set (crni, bijeli, žuti federi) pa budeđ vidio koji ti najbolje odgovaraju
Offline duje195o
  • Postova: 22
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #5 : 14 Travanj, 2020, 14:21:11 »
To sam i mislio da, tnx!
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #6 : 14 Travanj, 2020, 23:16:46 »
ne možeš uspoređivat svoj skuter sa njegovin. Celer na runneru njegovog godišta laže 1%, a tvoj celer krade 10%.
Offline duje195o
  • Postova: 22
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #7 : 15 Travanj, 2020, 07:26:03 »
Dobro, ali definitivno cu uzet ljubicasti centralni i set sustica pa cu vidjet sto dalje..recimo da uzmem malossi fly kvacilo i malossi zvono, jel bi bilo kojeg efekta ili bez kita nista? To me zanima.
« Odgovori #8 : 15 Travanj, 2020, 07:35:19 »
Ni sa kitom nebi nista dobio sa time
« Odgovori #9 : 15 Travanj, 2020, 07:46:25 »
Kako svima sa kvacilom i zvonom skuter ide brze   :dontknow:
Offline duje195o
  • Postova: 22
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #10 : 15 Travanj, 2020, 07:52:46 »
Kako mislis nebi nista dobio? Sta nebi sa kvacilom trebalo bit nekakvo dinamicnije ubrzanje bez nekakvih rupa izmedu starta i krajnje? Dosta sam citao na forumu o kvacilima pa sam vidio da dosta njih spominje RMS, ali malossi je malossi
« Zadnja izmjena: 15 Travanj, 2020, 08:00:36 duje195o »
« Odgovori #11 : 15 Travanj, 2020, 08:03:44 »
Kvacilo ti sluzi samo do onog trena dok se ne "ulovi" za zvono. Znaci kad krenes s mjesta i gotovo. A serijsko odraduje taj posao bez j****ti i na jacim setupima.
A ovo za sta ti pises ti je potreban prvo variomat, linearne polutke odgovarajuci centralni i rolice
Offline duje195o
  • Postova: 22
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #12 : 15 Travanj, 2020, 08:08:31 »
Malossi variomat je na skuteru vec
« Odgovori #13 : 15 Travanj, 2020, 08:30:53 »
Ovo ostalo nije
Offline duje195o
  • Postova: 22
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #14 : 15 Travanj, 2020, 08:37:31 »
Centralni ljubicasti cu uzet i set  sustica pa cu vidjet koje su najbolje i rolice 5.5, 5.7g, mislim da bi onda to moglo bit to..za sad naravno
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #15 : 15 Travanj, 2020, 11:08:22 »
koje trenutno rolice imaš?
trebali bi okretaji ostat u istom rangu 9500-10 000 samo sa ljubičastin centralnin koji ce ti bolje drzat okretaje.
« Odgovori #16 : 15 Travanj, 2020, 11:14:13 »
Rolice si uzmi 5.5 i 6.1gr,tako da mixom 3x jednih i 3x drugih dobijes 5.8gr.
Ovak si preblizu sa gramazom i ako si fulao 0.2gr te ne bude spasilo jer je to 200rpm razlike samo.
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Yamaha 5BR Rossi 06
  • Moja Kaciga: Agvk1
  • MojSetup: Trophy70; phbg ds 21; speed control...
  • MojSpuh: Shot V4
« Odgovori #17 : 15 Travanj, 2020, 11:15:21 »
tocno to, po mom iskustvu variomat, uz odovarajucu centralnu oprugu i opruge na serijskom kvacilu odraduje posao na base il sport cil bez greske
Offline duje195o
  • Postova: 22
  • Mjesto: Rab
« Odgovori #18 : 15 Travanj, 2020, 11:16:32 »
Nez tocno imam neku kombinaciju tezih i laksih..uzeo bi sad 5.5 ili 5.7g, nebi bas da mi se previse vrti, a da ne ide, tu su mi prije napisali 5.3g
« Odgovori #19 : 15 Travanj, 2020, 11:38:27 »
Nije svaki skuter isti,ako kolega vozi 5.3gr ne znaci da ce tebi odgovarati.
Pa sad da ti objasnim,ako sa 5.5 gr zavrti 10500rpm,sto nije nemoguce,ti ces sa svojih 5.7gr uspjeti to spustiti na 10300rpm,sto je jos uvijek previse okretaja.
A ako ces imati.6.1gr to bi onda vrtilo 9800-9900rpm sa pocetnih 10500.
Zato ti govorim da uzmes malo siri spektar gramaže da se mozes popravit sa okretajima.
Ili uzmi zlatarsku vagicu pa izmjeri gramaze rolica koje su gore.
Ako je slagao ovlasteni gotovo sam siguran da je gore mix narancastih 5.3gr i crnih 6.4 gr sto ispada 5.85gr.
