Autor Tema: Skuter crkava puca ne ide dobro...  (Posjeta: 15658 )
Odg: Skuter crkava puca ne ide dobro...
« Odgovori #40 : 17 Travanj, 2020, 16:37:18 »
sad mi je frend bio u skuter servisu i reko covjeku moju situaciju kaze taj majstor tamo da bi skuter trebo radit dobro sa diznom koja je bila dosal orginal sa karbom a meni sa tom diznom uopce nije htio ni gas primit sad nez ko je tu lud
Onda ga daj u servis pa neka ga oni ustelaju sa tom diznom.
Offline viktortuning
  • Postova: 45
« Odgovori #41 : 17 Travanj, 2020, 17:40:57 »
Dali je moguce da je taj 17.5 karb pre mali da treba 19
« Odgovori #42 : 17 Travanj, 2020, 17:58:19 »
Nista od tog mili moj, ne znas stelat karburator i to je cijeli problem.
Ako zelis slusat savjete i ustelat to onda ok, ali ako tupis po svom i slusas svakojake majstore iz servisa onda ces tu dobivat odgovore iste vrste kakva su i tvoja pitanja.
Ne kuzim koja je tebi svrha ovog foruma??? Da mi potvrdimo tvoje tvrdnje??
Ajmo ovako za pocetak, koju ulogu ima igla u karburatoru i kako se trazi glavna dizna??
  • Postova: 45
« Odgovori #43 : 17 Travanj, 2020, 18:45:10 »
pa sve sam napravio sta su mi ljudi rekli stavio vecu diznu u airbox stavio tu cjevcicu 19mm... sve neznam stelovat karb tu si upravu nemam pojma...
sa tom cjevcicom ide kosto je i iso i opet sve po starom nakon 200m se samo ugasi i nakon 5min upali pa vozi jos 100m pa ga guram
« Odgovori #44 : 17 Travanj, 2020, 19:08:03 »
Mozda te jos nesto dodatno zeza. A ti se vrtis u krug sa karburatirom i diznama.
  • Postova: 45
« Odgovori #45 : 17 Travanj, 2020, 19:51:13 »
probo sam stavit drugu bombinu i nista i novu svjecicu opet nista
sto se tice semeringa... to je sve uredu
kad mi pukne film ide kod majstora nek mi napravi pa nek kaze u cemu je tocno problem pa cu ja ovdije napisat sta je tocno bilo problem
« Odgovori #46 : 17 Travanj, 2020, 22:53:46 »
Kakve su ti lamelice? Uperi u sunce da vidis jel zijevaju
  • Postova: 45
« Odgovori #47 : 17 Travanj, 2020, 23:13:43 »
usisne lamilice su nove novcate kao i sve drugo osim paljena na skuteru sam sve mjenjo od reda
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #48 : 18 Travanj, 2020, 00:41:23 »
Ako je sve novo onda je ocito da si ti nesto sj#bo dok si stavljao to sve...provjeri sve ispocetka i gotovo.
Masina na tom skuteru je 1e40qmb kopija minarellija, ko zna kakav si ti kit uzeo i sto si stavljao na to.
Daj vamo linkove kita, karburatora i radilice koje si uzeo.
I zar mf power nije auspuh za tomose?
Offline Ferly
  • Postova: 83
  • Mjesto: Imotski
  • MojSetup: Base
  • MojSpuh: Leo vince tt
« Odgovori #49 : 18 Travanj, 2020, 01:34:42 »
[quote author=viktortuning link=topic=112402.msg1358925#msg1358925 date=158714191
[/quote]
Ovako je meni bilo na malagutiju, gledao usisne lamele, prirubnicu, stelao karb, mijenjao cok i na kraju bilo do karika a karike i klip novi :dontknow: promijenio karike i skuter se preporodio
- Gdje razum kaze stop srce da gas  -
  • Postova: 45
« Odgovori #50 : 18 Travanj, 2020, 10:43:03 »
kit i radilica su kineski to sam uzo u skuter dijelovima kad sam nazvo reko mi je covjek imas od 400kn do 3000 pa biraj ja sam uzo taj kit za 400tinjak kuna nez nista kako se zove jer jer nigdi nista ne pise al ono kina radilica ista stvar karb kopija mikuni 17.5 taj mf power auspuh sam imo novi sa prigusivacem malo sam prepravio nosac i pase receno mi je da ce motor stim radit dobro ima red sponge i inparts lamelice  ngk br8hs polini hi speed variomat 5.5g rolice malossi remen i malossi zuta opruga lezaji radilice koyo
tamo u trgovini su mi rekli da to sve pase reko sam im tocan naziv skutera i godiste
« Odgovori #51 : 18 Travanj, 2020, 10:59:31 »
Fino, fino.
  • Postova: 2981
« Odgovori #52 : 18 Travanj, 2020, 11:19:53 »
trgovci su inace na glasu da su jako pouzdani sta se tice tocnosti dijelova
plus stavio si kinesko smece, upitne tocnosti izrade
« Odgovori #53 : 18 Travanj, 2020, 12:09:57 »
Jbt nove malossi lamelice zijevaju a di nece ove.
Al setup je sasvim OK
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
« Odgovori #54 : 18 Travanj, 2020, 13:58:05 »
Aj sto imas kineske blokove koji se jos donekle mogu sredit da normalno vozi, vec si i sve ostalo kinesko uzeo. Sa tim kitom se mos pozdravit to nece vozit. Ja sam za sitne pare isti taj kit uzeo da vidim sta je, nikad nije bio na skuteru niti ce bit, radio sam portmapu kanali su svi zbrda zdola, slicniji je midrace cilindru nego base i to uopce nemoze vozit jer je sve pomjesano, busili su 50cc cilindre na 70cc i to prodaju za 400 kuna. Tolerancija klipa i cilindra je boze sacuvaj klip suska unutra... Nece ti to vozit vise, jos nevjerujem ni da si pravilno to sve spajao vjerovatno nisi ni podmaza pa je ribao prvih minuta dok je radio.
A bogami nece ti ni taj tomosov auspuh radit pa da je i sve ostalo ok. Ovo je u rangu onog sto je turao temeljnu boju u cilindar.
« Zadnja izmjena: 18 Travanj, 2020, 14:01:00 Jelly312 »
« Odgovori #55 : 18 Travanj, 2020, 17:06:09 »
Problem kod kupovine kineskog zamjenskog otpada, je u tome sto mu specifikacije odudaraju od originala. A masa je takvih varijacija, i Bog dragi ne zna u kojem smjeru krenuti. da se otpad dovete koliko toliko u vozno stanje, iskljucivo po principu da "drzi vodu dok majstori ne odu".
Puno puno vise vremena trazi takva stvar da se nastima, nego original. A nitko ne cijeni vrijeme i 16 radnih sati vise zbog maksimalno 200kn ustede a da stvar bude jos jaca, takav srot je cak i skuplji!
« Zadnja izmjena: 18 Travanj, 2020, 17:07:59 Corector »
  • Postova: 45
« Odgovori #56 : 19 Travanj, 2020, 00:15:33 »
neznam zasto me se uspoređuje sa nekim ko je guro temeljnu boju u cilindar zato sto sam kupio sranje od kita i podmazano je sve nije nista islo na suho
Nista izgleda da sam bacio 400e u vjetar
odvest cu ga u servis neka ga oni tamo probaju napravit ako moze ok ako ne onda sam usro sve sta se dalo usrat
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« Odgovori #57 : 02 Svibanj, 2020, 18:38:46 »
Mozel ko pomoci,danas dok sam skido klip jedan osigurac klin
Jestima skinem drugi krenem srafcigerom i iscupam ga i nemam poja gdje je,da napomenem stavio sam krpu bio na blok da nebi sta uplo al opet nisam siguran jel upalo il ne,uzeo sam rukom radilicu i okretao desetak puta nema nigdje da zapinje niti sta slicno kao kroz med da ide znaci sve glatko,ali bojim se opet sta znam jel upalo il ne
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #58 : 02 Svibanj, 2020, 19:05:19 »
Ako je krpa na bloku bila nemas brige, okreci radilicu i dalje pa vidi za svaki slucaj. Ako je masina skinuta sa skutera, digni je u zrak sa klipnjacom da cilja prema dolje i okreci ne bi li nesto ispalo :D
  • Postova: 358
  • Moja Kaciga: Vene
« Odgovori #59 : 02 Svibanj, 2020, 21:04:04 »
Nije skinut,radilica se okrece kao u mlijeku da je nista se ne cuje da zapinje prekosutra dolazi novi setup variomat rolne remen utezi sarter klip karike filter vazdusni dihtunzi i kvacilo od Aeroxa,krpa je bila al oopet bojim se prekosutra sklapam okrenucu radilicu jos koji pput i sastavljayi polako,Sezona se blizi momci😁
