Autor Tema: Skuter crkava puca ne ide dobro...  (Posjeta: 15361 )
Offline viktortuning
  • Postova: 45
« : 11 Travanj, 2020, 13:32:43 »
Pozdrav novi sam tu na forumu i molim za pomoc!!!
Znaci ovako radi se o skuteru keeway ry8 2t
stavio sam gore novu radilicu kit 70 karb 17.5 polini variomat
rolice 5.5g malossi zuta opruga kvacila red sponge mf power auspuh novi dihtunzi lezaji semerinzi...
I znaci skuter sam slozio on upali i na prvoj test voznji  nije upoce primo gas kako  treba kad bi dao pun gas on bi iso 30 40 km
onda sam stavio drugu diznu nez koju o odvrnio vijak za smjesu na 3kruga i iso je ok nakon 1 voznje mi je na pol ceste par puta crko ja  bi nesto cacko pa no upali samo da dođem do kuce kad je hladan jedva upali nekad zna pucat iz auspuha
I sad ja sam vec stim skuterom totalno izbezumljen sve sam zivo promjenio a on nevalja neznam jel je do struje ili karba.
Tako da eto ko zna nek pomaze🤔🤔🤔🤔🤔
Odg: Skuter crkava puca ne ide dobro...
« Odgovori #1 : 11 Travanj, 2020, 13:58:11 »
Prvo ustelaj karburator.
Naravno da on prvi stvara problem.
Trebas vecu diznu oko 80
  • Postova: 45
« Odgovori #2 : 11 Travanj, 2020, 14:22:27 »
sad je gore oko 65 to bi trebo znaci svakako ali mi i dalje nije jasno zasto crkne sam sam ga jedva upalio proso 200m i crkne nece upalit nema sanse
« Odgovori #3 : 11 Travanj, 2020, 14:30:33 »
Kako mislis oko 65?
Treba ti veca dizna da ga ustelas.
Vjerovatno vozi hladan dok je pod cokom.
Kad mu zatvori cok fali mu goriva. Kaj je tu cudno :dontknow:
  • Postova: 45
« Odgovori #4 : 11 Travanj, 2020, 14:41:54 »
a neznam tocno koja dimenzija trebo bi pogledati svakako bi trebo uzet set dizni da ga ustelam a i poceo mi je preljevat gorivo dolje na časici iz onog crijeva curi gorivo
Jel mora bit akumulator na motoru da bi el.cok ispravno radio
« Odgovori #5 : 11 Travanj, 2020, 14:52:27 »
Ako preljeva onda plovak ne zatvara odnosno iglica.
Akomulator bi trebao bit na skuteru bez obzira u kakvom je stanju. Ne samo zbog coka nego opcenito nije pametno vozit bez akumulatora.
  • Postova: 45
« Odgovori #6 : 11 Travanj, 2020, 15:17:54 »
ja sam vecinu instalacije izbacio (svjetla,zmigavci...)posto sam si ovo slozio iskljucivo za  stunt tako da nema ni  akumulatora mislio sam da ubacim rucni cok a zasto  bi bio problem ako nema aku meni je to sluzi samo za iskru i nista drugo
  • Postova: 45
« Odgovori #7 : 12 Travanj, 2020, 12:10:03 »
Jos me jedna stvar zanima sto se tice razrade skutera znaci ja sam ga malo "jace" razrađivo neznam koliko bi tu razradu trebo ozbiljno shvatit posto neki to uopce ne rade a nekima je to jako  bitno???
Offline Tuningscooter
  • Postova: 358
  • Mjesto: Kozarska Dub
  • Moj Skuter: Keeway
  • Moja Kaciga: Vene
  • MojSpuh: Endy powerpipe
« Odgovori #8 : 12 Travanj, 2020, 16:06:29 »
Jako je bitno ako pricamo o razradjivanju motora kao masine strogo treba to paziti!
  • Postova: 45
« Odgovori #9 : 12 Travanj, 2020, 16:17:05 »
ja sam ga prvi 1rh polako vozio poslje jace dao bi pun gas ali samo na 2 3 sekunde  i na jacoj mjesavini ga jos vozim
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #10 : 13 Travanj, 2020, 01:15:06 »
Ma nikakve razrade 500km i takve budalastine, dobro si ga razradio. Dosta ga je pustit par min na leru nakon ugradnje, i odvozit ga na laganom gasu dok se dobro ne ugrije masina i to je to. Stisnes ga kratko ful gas par puta nakon sto se ugrijao i gotovo
Offline Jelly312
  • Postova: 359
  • Mjesto: Kaštela
  • Moj Skuter: Kina
  • MojSpuh: Stage6 Pro Replica
« Odgovori #11 : 13 Travanj, 2020, 02:43:36 »
S obzirom kako je otvorena i napisana tema upitna je ta tvoja instalacija dihtunga lezajeva i semeringa...Jesi klip okrenio kako treba?
  • Postova: 45
« Odgovori #12 : 13 Travanj, 2020, 09:56:54 »
prije svega bi zelio napomenit da u zivotu na forumu nisam bio i molim za razumjevanje a sto se tice instalacije dijelova sve je dobro napravljeno ovo mi je prvi skuter koji si sređujem do sad sam se samo motocrossom bavio i tamo je razrada nepotrebna pustis ga se da ugrije na radnu temp par puta na stenderu i deri pun gass
« Odgovori #13 : 13 Travanj, 2020, 11:48:36 »
Tako mozes svaku masinu slozit i odma pun gas.
Ali brza razrada uzima svoje.
Ko misli da je razrada nebitna neka radi po svom.
« Zadnja izmjena: 13 Travanj, 2020, 12:07:56 matija84m »
  • Postova: 45
« Odgovori #14 : 13 Travanj, 2020, 14:13:59 »
znam kako ide na cross a sto se tice skutera i takvih masina nemam pojma zato i pitam e sad neko misli da sam dobro napravio a neko da ne s vremenom cu to vidit pa cu napisat jel ima kakvih gibitaka ostecenja... ili ne
« Odgovori #15 : 13 Travanj, 2020, 15:09:52 »
Uvijek sam pazio na razradu skutera, znaci do 300km nema gazenja. Prosle godine sam odradio brzu razradu pa sam vidio prizor koji jos nisam vidio, klio i cilindar su bili prepuni sitnih riseva, doduse kao bezalenih, ali jasno je zasto i kamo to vodi.
  • Postova: 45
« Odgovori #16 : 13 Travanj, 2020, 15:43:23 »
nista onda cu ga jos narednih 70 80km bez punog gasa i trebalo bi bit ok
I zanima me kad je el čok odspojen dali je skuter pod cokom ili je cok iskljucen (u kojoj je poziciji ona iglica kada ne dolazi struja do coka)
« Odgovori #17 : 13 Travanj, 2020, 15:45:05 »
Cok je ukljucen.
Treba mu struja da ga zatvara
  • Postova: 45
« Odgovori #18 : 13 Travanj, 2020, 18:48:30 »
jel se moze taj cok nekako eliminirat da je stalno iskljucen ili jel ko zna di ima kupit rucni cok za kineski (zamijenski) karb 17.5 tu di sam uzo taj karb mi kazu da nepostoji za taj karb rucni cok??
Offline tutnja
  • Postova: 46
  • Mjesto: Malinska
  • Moj Skuter: City Hopper
  • Moja Kaciga: nikud bez nje
  • MojSetup: chinarelli
  • MojSpuh: Yasuni Z
« Odgovori #19 : 13 Travanj, 2020, 21:24:52 »
