Autor Tema: Beverly 350 trokira i gasi se na malim brzinama  (Posjeta: 2232 )
Offline GileraSTK
  • Postova: 30
  • Moj Skuter: Piaggio Beverly 350
  • Moja Kaciga: MDS VCAN
  • MojSetup: Seriala
« : 10 Travanj, 2020, 13:30:33 »
Pozdrav ekipa imam problem sa beverly 350 motor kupljen proslo ljeto sve normalno do sada znaci motor u zadnje vrijeme zatrokira nebitno na kojoj brzini i ponekad se ugasi na malim brzinima tj prilikom zaustavljanja...pogledana svijecica sve ok al u luli je bilo malo vode i na svijecici vjerovatno prilikom pranja uslo sve to posuseno i vraceno na motor da bi bi ponovo bila ista stvar...sad nesto sam vec citao po forumima da moze bit zbog lulice-bobine jeli neko mozda upucen bolje u to ili je imao isti problem kao ja?
  • Postova: 1621
Odg: Beverly 350 trokira i gasi se na malim brzinama
« Odgovori #1 : 10 Travanj, 2020, 16:58:34 »
Ako se desilo nakon pranja i još k tome visokotlačnog treba prvo sve dobro posušiti. Našpricaj WD40 na svjećicu, otvor lulice, boMbinu, konektor injektora, sve nakon toga doobro ispuši, komprimiranim zrakom, poštekaj pa probaj ponovo. Ako se ponovi probaj preventivno novu svjećicu i ako se opet nastavi novu lulicu...
Offline GileraSTK
  • Postova: 30
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #2 : 10 Travanj, 2020, 19:39:41 »
Sve nabrojeno odradeno cak i svijecica zamjenjena ali sada se gasi nakon svakog naglog pustanja gasa
  • Postova: 1621
« Odgovori #3 : 10 Travanj, 2020, 23:25:05 »
Znaci i lulicu si novu stavio (nisam po tome cackao ali mislim da je sa otpornikom).
Svjecica prema preporuci proizvodjaca stavlnena?
Provjeri i stanje filtera zraka.
Pusti ga da drglja na leru pa malo navlaci kablove i zice. Probaj micati malo i konektor injektora pa ako se ugasi znat ces do cega je.
Ako nebude nista navedeno ocistiti kanalice u tijelu usisa karb cleanerom.
Provjeri na kraju bravicu, tipku gasenja, bocnu nogaru.
Jel pali kakve lampice? Kad radi dal radi kako bi trebao?
Offline GileraSTK
  • Postova: 30
  • MojSetup: Seriala
« Odgovori #4 : 11 Travanj, 2020, 00:23:25 »
Lulicu nisam novu stavlja samo sam ovu posusio i vratio nazad klasicna je lulica nema otpornika motor radi normalno u leru nepali nikakve lampice kontakti sve uredu bocna nogara zica je pricvikana od strane starog vlasnika tako da nema funkciju jedino sto mi ostaje mozda probat bobinu promjeniti jer motor se nakon naglog pustanja gasa ponasa kao da je ostao bez goriva...neki cak navode da i akumulator zna biti problem ako je los trenutno moj je na punjenju bio je na 12.2v pa da isprobamo i tu opciju
