Autor Tema: Skuter se gusi pri punom gasu  (Posjeta: 1868 )
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Piaggio
« : 25 Ožujak, 2020, 21:42:57 »
E bok ljudi
Ovako,slazem skuter Piaggio foshan 50ccm 4t
Problem je kad ga upalim radi normalno na leru al kad dam gas do kraja povuce jako onda kao da se ugusi na 2 sekunda i onda pričepi obrtaje do kraja
Znaci povuce normalno kao da malo stane i dalje pricepi do kraja
I kad pustim puni gas kad dođe motor do lera kao da ce krepat i opet se vrati u normalni rad nakon par sec
Ako je imao tko takvih iskustva molim za pomoc
« Zadnja izmjena: 26 Ožujak, 2020, 06:57:28 Dabac ngk »
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
Odg: Skuter se gusi pri punom gasu
« Odgovori #1 : 26 Ožujak, 2020, 19:36:24 »
Nitko nezna šta bi moglo to biti
Fergazer sam ocistio 2 puta
Dali moze biti da su se ventili raštelali ili zaštopani auspuh ?
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #2 : 26 Ožujak, 2020, 20:26:42 »
Koji je to skuter uopce?
Moze biti membrana u karbu ako je ima.
Ulje staro mozda... svijecica ili uobicajene stvari.
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #3 : 26 Ožujak, 2020, 23:50:33 »
Piaggio fly 50, 4t
Ulje sam promjenio
Membranu ima al nije puknuta nigdje
Sviječica ima iskru,nakon par minuta rada motora i na punom gasu  kad izvadim sviječicu ona je boje bijele kave
A dok zacepim mrvicu otvor na filteru zraka onda je puno bolje nego kad maknem prst s otvora kud ide zrak u filter
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #4 : 27 Ožujak, 2020, 06:32:33 »
kakav je filter zraka?
provjeri prirubnicu karba prema bloku da ne vuce zrak. a ovo pricepi do kraja znaci da se motor ugasi dok je na punom?
koliko km ima? je li ga pustis da se zagrije ili se to dogada dok je hladan
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #5 : 27 Ožujak, 2020, 09:55:32 »
Filter zraka sam zamjenio novim kad se stari raspao
Ne ugasi se,nego kad dam gas obrtaji normalno rastu onda kao da se malo prigusi i opet povuce obrtaje do kraja i dalje je sve normalno ne gusi se nit nista samo na sredini obrtaja kao da se malo prigusi kao damembrana malo zacvika neznam kak bi drugacije to objasnio
Ima nesto malo preko 20 tisuca a događa se kad je hladan i topli
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #6 : 27 Ožujak, 2020, 10:43:33 »
Kakav je remen?
Ja bi mu ventile pregledo svakako ako nije nitko do sad
Offline Dabac ngk
  • Postova: 19
« Odgovori #7 : 27 Ožujak, 2020, 12:05:04 »
Remen je vrlo dobar
Danas pogledam ventile i auspuh pa javim
Hvala ti za sad :)
