Autor Tema: Akumulator sr50r  (Posjeta: 2792 )
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
  • Mjesto: Zagreb,Trnje
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2006>
  • Moja Kaciga: NOLAN
  • MojSpuh: LV Touring
Akumulator sr50r
« : 08 Ožujak, 2020, 12:37:20 »
Na SRki mi je aku 9 A. Nakon sati punjenja napuni se za jedno paljenje i u voznji isto. Crko izgleda. Zima jbga.
Jel koristio netko nešto slabijeg od 9A na SRu i jel imao problema oko korištenja . Ili mora bit bas 9?.
Svjetla mu rade s kontaktom pa guta struju u startu. Puno im bilo valjda uložit jos pola eura u prekidač s 0 :)
Odg: Akumulator sr50r
« Odgovori #1 : 08 Ožujak, 2020, 12:50:23 »
Ocito mislis na Ah amper sate?
Na 50/70 ccm ti je dovoljno 4Ah
Ali ta svjetla sigurno rade dodatni problem i opterecuju akomulator.
« Odgovori #2 : 08 Ožujak, 2020, 13:34:17 »
Koji je tocno agregat na Apriliji? Ako je 50ccm Piaggio karburator onda to tako ne moze raditi, da svjetla idu prek kontakt brave. Brzo ce ti unistiti svaki akumulator.
Inace mozes staviti 4Ah bez problema, ali racunaj da ce prije oslabiti.
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
« Odgovori #3 : 08 Ožujak, 2020, 15:36:08 »
Da,9Ah. Svi ostali 50 pia su ti manji 4,4.5 Ah.
SR50R ima po knjigi 9Ah. Njemu svjetla stock svjetle s kontaktom pa zato je taj veci,9Ah. Vecinom sam centar Zga pa se bojim da se nece dopunit dost neki manji,odnosno brze praznit.
Ništ,uzet cu neki od 9Ah. Necu ic na manji. Nadao sam se da je nekome na SRu neki manji gurao ok .
« Odgovori #4 : 08 Ožujak, 2020, 18:15:41 »
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
« Odgovori #5 : 08 Ožujak, 2020, 19:54:14 »
50 lc karb. Samo kaj ima samo kratko/dugo prekidač. Nema 0 pa kad pališ skut,lampe vec vuku struju. Valjda zato i je od 9Ah. Na kurblu bez greške .
« Odgovori #6 : 08 Ožujak, 2020, 19:59:37 »
Cek cek malo. Dali svjetla svjetle cim das kontakt? Ili tek kad upalis masinu?
« Odgovori #7 : 08 Ožujak, 2020, 20:26:53 »
To ti je netko prebrikao, ne smiju ti ici glavna svjetla preko kontakta u originalu.
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
« Odgovori #8 : 08 Ožujak, 2020, 21:13:41 »
Sad ste me zatekli. Znam da ne palim svjetla. Mozda prosvjetle tek kad kresne. Nisam obracao paznju do sad. Predpostavljao sam jer je 9Ah i sam ih pali. Kad jedva rade na leru ko kod svih 2t pa se nisam zabuljio prek volana nikad.
« Zadnja izmjena: 08 Ožujak, 2020, 21:15:53 SEMPEX »
« Odgovori #9 : 08 Ožujak, 2020, 21:21:06 »
Provjeri. Nema mi logike da se pale na kontakt. Ali nikad se nezna.
Ako se pale kad upalis masinu to je normalno i nista ne smeta za akomulator.
Ja svjetla nikad ne gasim iako imam tu mogucnost na prekidacu. Jednostavno kad upalis skut odma rade i svjetla.
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
« Odgovori #10 : 08 Ožujak, 2020, 21:26:45 »
Čim stavim aku,obratit cu obavezno. Sumnjam da su čeprkali i fušali po njoj jer je usčuvanu kupio onda al baš tak,nikad neznaš.
