Autor Tema: Generic xor 50 problem  (Posjeta: 3498 )
Offline Juraj1212
  • Postova: 6
  • Moj Skuter: Generic xor 50
« : 07 Ožujak, 2020, 20:30:22 »
Pozdrav svima imam jedan problem sa skuterom generic xor 50 2t mašina. Kupio sam ga polovnog i sve je bilo uredu dok ga prije zime nisam potpuno oprao, nakon pranja nije htio upaliti na anlaser samo na kurblu odvezao sam ga nekom majstoru(inace kineze ne radi ali ovog je prek neke veze uzeo) to je rješio i zamjenio svjecicu,remen,filter zraka,očisto karburator i kučište filtera. Nakon toga je bilo sve uredu no skuter se gušio to je nakraju popravio i sve je bilo ispravno do sada (napravio cca 100km) sad jedno jutro krenem ga upaliti i ništa kao da nema zivota danas skinem sic malo po karburatoru ler gas štimao i skuter upali ali se odmah ugasi kako god da stavim ler gas ili ne pali ili radi 10 sec vijak za zrak mi uvijek mora biti skroz zatvoren inace ne pali nikako. Zvao sam tog isto majstor što ga je servisirao on kaže da je karburator loš i da ga treba zamjeniti pošto se on kinezima ne bavi rekao mi je kakav da kupim mene zanima da li je to komplicirano za promjeniti da to sam slozim?Da li je novi karburator spreman za koristenje  spojim sva crijev naštimam zrak,ler gas i sojim cok(koji je novi na karburatoru) i gas sajlu.Ne razumijem se baš puno ali sa alatom znam i znam oko karbuatora nesto malo pa ako jenovi karb spreman za upotrebu sam bi ga mjenja0...Unaprijed hvala svima koji bi mi mogli pomoci
  • Postova: 5145
Odg: Generic xor 50 problem
« Odgovori #1 : 07 Ožujak, 2020, 21:01:48 »
Cisto sumnjam da se karb pokvaril.
Ili neradi cok ili vuce fals zrak negdje.
Karb koji kupis nije nastelan za tvoj skut. Opet ga moras ustelat odnosno ubacit svoje dizne i iglu provjerit visinu plovka, klipic vidit kakav je.....
Ako se vec nesto kuzis imas volje provjeri ispravnost coka
Offline Juraj1212
  • Postova: 6
« Odgovori #2 : 07 Ožujak, 2020, 21:54:28 »
Pozz hvala na odgovoru kuzim se nesto ali ne znam o coku puno moze u kratkim crtama kak da njega provjerim da li je ispravan  :)
Offline Juraj1212
  • Postova: 6
« Odgovori #3 : 08 Ožujak, 2020, 19:36:19 »
Pozz evo uspio sam upalit skuter nakon ciscenja karburatora e sada skuter radi ali ne vuce kako treba max brzina 30km/h do prije mj dana išao 45-50 bez problema. Ler gas mi je naštiman ok da radi mirno a onaj šaraf za zrak potpuno zatvoren ako ga otvorim samo malo skuter se ugasi. Na skuteru je novo kuciste filtera i ona guma koja to spaja sa karb. Svaka pomoc je dobro došla :)
Offline roc
  • Postova: 593
  • Moj Skuter: Hyosung gt250
« Odgovori #4 : 09 Ožujak, 2020, 18:44:38 »
U kakvom stanju je guma koja spaja karburator i cilindar?
Offline Juraj1212
  • Postova: 6
« Odgovori #5 : 09 Ožujak, 2020, 21:28:01 »
A iskreno ovako se cini okej bez ikakvih ostecenja nisam ju skidao izvana je okej
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #6 : 10 Ožujak, 2020, 08:17:58 »
Negdje ti mora vuči falš zraka jer skuter ti ne bi smio niti upaliti kad je šerafić za zrak zatvoren.
Lijepo sve pregledaj od giltera zraka pa nadalje, možda nisi dobro pozicionirao filter. Ne možeš se voziti
sa zavrnutim šerafom za zrak.
Offline Juraj1212
  • Postova: 6
« Odgovori #7 : 10 Ožujak, 2020, 11:16:27 »
Pozz hvala na odg i ja mislim da je to ali neznam ni di bi pogledao sve.Jel moguce da je do auspuha da ga on guši?
  • Postova: 5145
« Odgovori #8 : 10 Ožujak, 2020, 12:56:36 »
Neznas di bi trazio fals zrak?
Pa onda lakse ocistit auspuh ???
A da probas zadnju gumu napumpat?
A tko zna sta je taj majstor sve raskopal i nije slozil dobro? Ako te mucila voda zbog pranja mogal si sacekat da se osusi samo.
I lepo ti je reko da ne radi kineze.
Offline roc
  • Postova: 593
« Odgovori #9 : 10 Ožujak, 2020, 14:31:46 »
Pogledaj na svim spojevima, airbox na frgazer itd. sve šelne, spojeve.
Moraš se malo educirati po netu kako 2T motor radi.
Offline Juraj1212
  • Postova: 6
« Odgovori #10 : 10 Ožujak, 2020, 17:38:40 »
Pozz ekipa ma razmijem se u neke osnove nakraju krajeva karb sam sam cistio,rastavljao...U zadnjem postu sam se malo krivo izrazio naime sigurno mi negdje vuce fals zrak ali neznam di bi mogao jer je stavljeno novo kuciste filtera i ona nova gumena cjev  sta ga spaja sa karb rastavio sam i to izgleda odlicno bez greske.Ona gumena cjev sto ide sa karb u motor ovako na oko izgleda okej ali budem i to rastavio...😃
Offline Valentin17
  • Postova: 98
« Odgovori #11 : 10 Ožujak, 2020, 19:35:04 »
Fino kupi novu prirubnicu koja ide od fergazera do bloka, kupi karbonske usisne lamelice da ne bi bilo cirkusa kasnije,
promjeni semering na strani variomata i na strani magneta, odmah možeš šeraf onaj staviti na krug i pol, mora ići bez greške.
Usput promjeni rolice 4.7 grama, klizače, remen duži i centralni feder, filter zraka možeš zamjeniti za Malossi red sponge te obavezno naštelati fergazer
kako treba, obavezno veća dizna broj 55 ili čak više.
Ostale blokade su CDI (promjeni), slijepa grana u auspuhu (odreži i zavari), prsten na variomatu koja traba skinuti.
Promjenit pakne i pločice te obavezno gume.
« Zadnja izmjena: 10 Ožujak, 2020, 19:37:39 Valentin17 »
