Autor Tema: Cro Dragster projekt  (Posjeta: 136964 )
  • Postova: 1182
Odg: Cro Dragster projekt
« Odgovori #300 : 11 Rujan, 2023, 08:34:50 »
@Mic, kao da je ovaj kotačić dobio lufta na osovini impelera, iako je zeger bio na mjestu. Zadnji put mi je MF smeće od pumpe zacvikalo zbog ležajeva nakon 2800km, zato sam sad stavio od Yamahe. Ostatak je zdrav, samo sam promjenio taj vanjski dio.
@Pogi, mislio sam da je ovo dovoljno, ali svaki dobronamjeran savjet prihvaćam :icon_thumright:
  • Postova: 1182
« Odgovori #301 : 14 Rujan, 2023, 15:17:00 »
Pozdrav svima.
Neki dan sam prvi put imao priliku da u jednom danu na istom Dragsteru probam 2 auspuha, pa ću napisati par subjektivnih dojmova. Možda se neki neće složiti sa nečim, ovo je samo moj dojam.
Yasuni R i Yasuni City 16, na doslovno istom setup-u, čak ni karburator nije diran.
Yasuni R, samo na ručki malo odvrnuta gas sajla kad je stavljen jer je bio prenisko, i gasio se. Ima puno dublji i pitomiji zvuk, meni osobno ljepši. Prvu 1/4-1/3 gasa bolji odaziv, točnije, brže hvata i ljepše radi na tom dijelu gasa, lakše se spaja na cilindar jer nema flanđu.
Yasuni City 16 previše prdi i puno glasniji, pogotovo na malim okretajima, dok R zvuči kao bačvica u odnosu na City 16. Jako teško se spaja na cilindar, mislim na šaraf bliže prijenosu, jer nema mjesta zbog centralne. Spajao sa flanđom, ne jedno po jedno.
Jedna bitna stvar, za Minarelli ima više vrsta centralnih nogara, i neće svaka pasati na svaki auspuh. Ova koja paše na City 16, ne paše na R, jer u njega udara onaj dio gdje se kače federi, i ne može se uopće dignuti do kraja.
City 16 puno, puno jači auspuh, ne mislim toliko na krajnju, cca 5km/h što bi se možda dalo srediti u prijenosu i karburatoru, nego mislim na ubrzanje od prve 1/3 pa skroz do kraja. Tamo gdje R pomalo diže brzinu, City 16 to odradi, pa čak mislim duplo brže.
Zadnji dojam, City 16 puno jači u svemu, R mi više paše zbog te pitomosti i u zvuku i kako radi, drago mi je da imam oba, i uzevši u obzir cijene, R je oko 180, C16 oko 280€, definitivno R. Da je razlika u cijeni manja, mislim da bi opet rekao R, ali 100€ razlike nema smisla.
  • Postova: 4319
« Odgovori #302 : 14 Rujan, 2023, 18:56:53 »
Ja sam zadovoljan sa c c16 na drevu, samo kaj kad sam ja uzimao je bila nesto bolja cijena... meni na rally-u kad ga hocu skinuti, moram zaklopiti centralnu nogaru da bi to lakse odradio, ali ide sasvim ok sto ne moram srafiti na cilindar, nego federi drze.. to mi je super... sa stok auspuhom sam se tu ubijao...pa nikak navoj da primi... jednom rukom moram drzat auspuh i srafit :S
inace taj city pase na aeru koja ima onaj specificni nosac masine i trazi poseban auspuh radi grane...
ps. mazi ih uljem lagano i vjecni budu..  :)
  • Postova: 1182
« Odgovori #303 : 22 Siječanj, 2024, 12:02:39 »
Jučer nakon male vožnje vidim da je i ova pumpa odradila svoje, nažalost osim Motoforce nema druge opcije. Kad sam slagao ovu mašinu naručio sam TP poklopac vodene sa mehanizmom unutra, ali ju nisu imali na stanju. Motoforce traju 1500-3000km i uglavnom im stradaju ležajevi, pa sam kupio OEM  Yamaha ležajeve, ali je već dva puta stradavalo sve ostalo. Ima li itko neko pametnije i pouzdanije rješenje, jer sa ovom nema neke sreće?
host pictures
« Odgovori #304 : 22 Siječanj, 2024, 15:09:17 »
Top performance kit za reparaciju pumpe je odličan, pisalo se već dosta puta o tome po Minarelli temama.
Kupiš to, montiraš po PS-u i zaboraviš na probleme sa vodenom.
Pogledaj prije montaže je li sve u centru, jesu li svi dosjedi uredni, slažeš li dobrim redoslijedom jer 1500km je jako mali vijek trajanja.
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #305 : 22 Siječanj, 2024, 16:14:34 »
top performans je bio odlican dok je bio taljan sad je kina i nevalja kur*u set za reparaturu
0981674245
  • Postova: 1182
« Odgovori #306 : 22 Siječanj, 2024, 16:37:09 »
@mic Čini mi se da je ovih 2-3000 i dobro za Motoforce
@aprilia Uzeo bi TP, ali gdje god gledao, nema. Jedino da vidim kod onog u Sesvetama, jer mi se neda strahovati kad će riknuti, i koliko od doma ću biti.
« Odgovori #307 : 22 Siječanj, 2024, 17:42:47 »
Ima u Skuter Dijelovima, naručivao sam prošle godine i bio je dobar set za reparaturu, dan danas vozi na aeroxu.
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #308 : 22 Siječanj, 2024, 18:18:03 »
Ja isto nikad nisam uspio reparirati vodenu pumpu kod Minarelija da duze traje
Orig je trajala 18 000 km
Imas li originalni impeler?
Vecinom bude do kineskih impelera ili loseg slaganja
https://www.scooter-attack.com/en/product/water-pump-cover-with-pump-top-performances-silver-black-yamaha-aerox-nitro-21225?vctype_id=13
« Zadnja izmjena: 22 Siječanj, 2024, 18:24:10 dell »
  • Postova: 1182
« Odgovori #309 : 23 Siječanj, 2024, 08:15:05 »
Nemam orginal, pobacao sam to sve. To je taj poklopac, nema ga na stanju preko godinu i pol.
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #310 : 23 Siječanj, 2024, 14:17:08 »
Kineski impeleri se brzo pojedu kupi original
« Odgovori #311 : 23 Siječanj, 2024, 14:40:21 »
Ništa više od ovoga ne treba. Isprobali smo dečki i ja koji volimo Minarellie, vozile su se baš ove pumpe na puno jačim setupima od tvojih i ne sjećam se da je ikom procurila pumpa koja je reparirana ovim setom. Niti problema sa semerinzima, niti se ležaj ikom raspao niti se osovina pojela.
https://www.motoscoot.net/en/water-pump-repair-kit-minarelli-horizontal-lc-top-performances.html
https://www.frcomoto.si/en/water-pump/6388-water-pump-top-performance-minarelli-horizontal-aerox-nitro-sr.html
Ima za naručiti sa ovih raznih stranica, a ima i u skuter dijelovima.
  • Postova: 1182
« Odgovori #312 : 23 Siječanj, 2024, 16:17:12 »
Jutros naručioTP iz Sesveta 👍🏻
  • Postova: 1182
« Odgovori #313 : 28 Siječanj, 2024, 17:33:58 »
Dugo nisam gledao videa vezano za vodenu pumpu. Evo jedan zanimljiv koji nisam prije gledao, prvi dio o problemima  vodene na Minarelli-ju.
https://youtu.be/Yu_Mgi67fQ8?si=-3xIoxm0b6ycjnOl
  • Postova: 1182
« Odgovori #314 : 12 Ožujak, 2024, 16:51:12 »
Nakon godinu dana sam bar probao spojiti, što ne znači da ću i staviti na njega. Nigdje nema mjesta a da ne izgleda šabanski. Mislio sam na "phone box" ali kad sjednem normalno, ništa ne vidim, možda negdje iskemijati na ručke....
