Autor Tema: Piaggio Energy 2006., karburator - gasi se u voznji  (Posjeta: 3859 )
Offline kojadebilana
  • Postova: 10
« : 19 Siječanj, 2020, 21:40:51 »
pozdrav svima, danas sam kupio skuter iz naslova... skuter ima 8800 kilometara, vozio ga covjek od 45 godina, koliko vidim, sve je na njemu serijski (cak i auspuh)...
naime, skuter hladan najnormalnije upali, prima gas, razvrtava se i vozi, no kroz par sto metara naglo izgubi snagu, padaju mu okretaji dok ne stane i ugasi se...
ukoliko dok skuter usporava i padaju mu okretaji, pipnem anlaser, skuter se upali na zub i nastavi dalje kao da se nista nije dogodilo opet nekih par sto metara i opet se ponavlja isti problem...
na leru radi najnormalnije te se isti problem dogadja i kad je skuter topal... bio je na totalnoj rezervi kad sam ga uzeo, odmah otisao do benzinske i natocio ga do vrha (gasio se i prije benzinske i nakon nje)... ne znam da li igra ulogu sto skuter prije nego je kupljen nije vozen preko dva mjeseca...
kupio sam ga van zagreba te ga jos nisam doveo doma pa se sada raspitujem sto bi to moglo biti da se pripremim sa dijelovima ili sto mi vec treba da se skuter rijesi cim ga dobim ovdje...
unaprijed zahvaljujem na pomoci!
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2020, 21:43:22 kojadebilana »
  • Postova: 5094
Odg: Piaggio Energy 2006., karburator - gasi se u voznji
« Odgovori #1 : 19 Siječanj, 2020, 21:53:47 »
Mozda vuce fals zrak pa se ugusi :dontknow:
Trebal bi malo bolje docarat sta se sve dogodi.
Kakav je osjecaj dali masina jako zakoci? Ili samo nece da primi gas?
Ako masina odma stane mozda zaljepi :dontknow:
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 19 Siječanj, 2020, 21:58:51 »
zamisli da ubrzavas kolko ide i ugasis skuter kljucem...
okretaji momentalno padnu na nulu (sat i dalje radi, pokazuje sve kaj i inace pokazuje) a skuter usporava dok ne stane (kad stane, sat radi najnormalnije, kao da je dan kontakt), ali ako dok usporava stisnem anlaser, skuter upali u milisekundi i opet ide dalje normalno par sto metara i onda opet sve ispocetka...
« Odgovori #3 : 19 Siječanj, 2020, 22:07:44 »
A ti nemas pojma o skuterima i totalni si pocetnik, nisi nikad nista sarafao?
Nemoj ga vise pokusavati voziti dok se ne ustanovi kvar, napraviti ces vecu stetu.
  • Postova: 5094
« Odgovori #4 : 19 Siječanj, 2020, 22:09:21 »
Znaci ostanes bez gasa?
Dali masina u tom trenutku skroz stane? Ugasi se? Ne vrti vise?
  • Postova: 10
« Odgovori #5 : 19 Siječanj, 2020, 22:16:14 »
stari, kaj te hiće u glavi?
lijepo pitam kaj bi moglo bit problem, ak te smeta, nemoj citat i odgovarat a ako te zanima jos nesto oko skutera i zelis pomoc, pitaj, probat cu odgovoriti najbolje sto mogu...
ne da ostanem bez gasa, nego se skuter ugasi u voznji (okretaji padnu na nulu) ali se skuter i dalje kotrlja zbog inercije a kad stane skroz je ugasen, ne radi na leru...
  • Postova: 5094
« Odgovori #6 : 19 Siječanj, 2020, 22:21:03 »
Kolega ti dobro rekao. Nemoj ga vise vozit. Ocito vuce fals zrak i zaljepi. To bas nije dobro vise vozit dok se ne rijesi kvar di vuce zrak. Ali sada imas i dodatni kvar na masini koji se dogodil zbog ljepljenja. Tako da tvoj slucaj nije bas jednostavan.
  • Postova: 10
« Odgovori #7 : 19 Siječanj, 2020, 22:25:28 »
sve ok, i zahvalan sam na pomoci, nisam strucan u tome kao vi, zato i pitam...
moze lijepo to rec ne bit takav... skuter sam morao prevest od tamo gdje sam ga kupio do mjesta gdje sam ga ostavio (cca 3, 4 kilometra ceste)...
mislite da vuce zrak i zato krepava? kaj znaci da ljepi i koji dodatni kvar ima sad osim fals zraka?
  • Postova: 5094
« Odgovori #8 : 19 Siječanj, 2020, 22:33:43 »
Treba skinut cilindar i vidit u kakvom je stanju masina. Klip je vjerojatno za u smece. Cilindar mozda i prezivi.
Koliko puta ti se to gasenje dogodilo?
  • Postova: 10
« Odgovori #9 : 19 Siječanj, 2020, 22:36:25 »
a dvadesetak puta je sigurno... :(
  • Postova: 5094
« Odgovori #10 : 19 Siječanj, 2020, 22:43:22 »
Ufff dobro da jos i vozi. :sad3:
Trebal si probat polako vozit na 1/3 gasa mozda bi bilo manje tih problema :dontknow:
Sada ti ne gine remont da dovedes skuter u vozno stanje.
  • Postova: 10
« Odgovori #11 : 19 Siječanj, 2020, 22:49:09 »
ma sutra ja vracam skuter covjeku, ne da mi se zabavljat s time, radje cu onda kupit skuter skuplji 250 eura od ovoga i ne zabavljat se sa popravcima...
uzeo sam skuter danas ujutro, dosao po njega, covjek me docekao na dvoristu sa upaljenim skuterom, radio najnormalnije, izvana skuter izgleda stvarno uscuvano, rijesio papire sa njim i krenuo prema garazi i to se pocelo dogadjat, zvao ga odmah kad sam stigao i rekao mu da se gasi, mislio da nece bit neki preozbiljan kvar jer to popravit ne znam a i ne zelim kupovat novu termo grupu a nisam skuteron napravio 5 kilometara...
  • Postova: 5094
« Odgovori #12 : 19 Siječanj, 2020, 22:55:30 »
 :dontknow:
  • Postova: 10
« Odgovori #13 : 19 Siječanj, 2020, 23:08:39 »
nemam jebene srece nikako!
« Odgovori #14 : 20 Siječanj, 2020, 01:46:12 »
Moj post nije trebao biti nikakva uvreda, ja sam ozbiljno pitao da li imaš ikakvog iskustva sa šarafanjem bilo čega jer po tome što ti pišeš pretpostavio sam da si početnik čim si nastavio voziti nakon par puta što ti se to desilo. Prvi put kad ti se to desi treba da shvatiš kao upozorenje i nastaviš dalje lagano. Ako se ubrzo desi opet odmah trebaš pretpostaviti da nešto nije ok i ne pokušavati ići dalje jer svako novo paljenje predstavlja novu priliku za poderati cilindar ili klip ili oboje ili nešto još gore.
Sreća pa možeš vratiti skut, dobro si prošao  :icon_thumright:
« Odgovori #15 : 20 Siječanj, 2020, 07:05:39 »
I zbilja mislis da ce ti covjek vratit novce, a jos si i sve papire rijesio sa njim??
Zaboravi stari moj, kupio si skuter, a jos ako si zeznuo termogrupu onda je definitivno tvoj.
Uglavnom, takav skuter se ne kupuje ako ne znas bas nista oko njega jer ce te na kraju jako puno kostati. Nisi jedini, masa je takvih ljudi prosla kroz ovaj forum, a vecina ih jos pocne pametovat da je to problem do tog i tog, a ne zna kak serafciger izgleda ali ja ih shvacam potpuno. Razlog svemu tome je sto su izigrani i onda ih to boli jer misle da znaju sve oko skutera sa spikom” kaj bogte, pa to je 2T, kaj se tu ima pokvariti, pa vozil sam ja Tomosa nikad nije stal”.
Da skratim, potrazi dobrog majstora i dovedi taj skuter u vozno stanje.
Mozda je zbilja banalan problem, moguce da ti je karburator zastopan i prvo treba krenut od tog pa onda ispitat el.cok jer mozda i on radi problem.
Za pocetak napravi ono sto valjda i sam znas, zamijeni svjecicu pa vidi dalje hoce li bit isto.
« Zadnja izmjena: 20 Siječanj, 2020, 07:17:08 dacerovs »
  • Postova: 10
« Odgovori #16 : 20 Siječanj, 2020, 08:07:27 »
A imam skutere od kad imam vozacku, nikad mi nije zacvikala masina, a svaki se znao ugasit, nikad to nisam odmah povezivao sa time da bi mogao zacvikat ukoliko ga upalim opet... Prckao sam po svima, popravljao svasta u tih 15 godina, ali generalku nisam nikada radio, niti bibse usudio... Nisam ja ni u jednom trenu ubijao taj skuter full gas, em je hladan bio em nemam takvu naviku, ni u jednom trenu nisam s njim presao 55 km na sat u tih 3, 4 kilometra voznje... Identicno bi ceste presao jucer, vozio se nazad covjeku od kojeg sam ga kuoio ili isao do garaze od familije u istom mjestu gdje sam i isao...
Ako vrati, super, ako ne, ne... Papire smo ispunili, nisam imao gdje ovjeriti ugovore niti prenjeti motor na sebe, nedjelja je bila jucer... Mislio sam to sve danas rijesavati jer mi on ne treba za to.
Naravno da nisam najpametniji, daleko od toga, zato i jesam dosao ovdje pitati...
Jos jednom ponavljam, kada sam dosao kod covjeka, skuter je bio u upaljen i radio je... Neka logika nalaze da kad kupujes skuter da ga i probas vozit te bi krepavao i da sam ga isao probati... Nisam mu ga jucer odmah vratio jer sam mislio da bi moglo biti nesto banalno, ali ne zelim ni ja riskirati da me skuter ispadne puno skuplji i da ga nemam ne znam kolko jer je kod mehanicara...
  • Postova: 5094
« Odgovori #17 : 20 Siječanj, 2020, 09:15:39 »
Pa ako nisi u startu preplatio taj skuter naravno da se isplati ulozit koju kunu i popravit ga.
Ako je potrebna nova prirubnica ili semering ili neka dodatna sitnica to se moze rijesit.
Mehanicar naravno mora nac kvar i narucit djelove tako da sigurno nemoze popravit za par sati vec se djelovi cekaju koji dan i tako to moze potrajat naravno.
Meni taj skuter ovako na nevideno djeluje jako zapusten.
Kupljen je nov 2006.g.
Vecinom je stajao jer ima malo kilometara.
Tako da nista tu nije mjenjano i neke stvari su nastradale od stajanja.
Takav dojam imam :dontknow:
Jer je to najcesce sta se moze naci na trzistu.
« Zadnja izmjena: 20 Siječanj, 2020, 09:20:34 matija84m »
  • Postova: 10
« Odgovori #18 : 20 Siječanj, 2020, 10:23:43 »
ma bila je ok cijena, ali znas i sam kak brzo to moze otic u nebesa pokusavanjem otkrivanja kvara mijenjanjem dio po dio...
  • Postova: 5094
« Odgovori #19 : 20 Siječanj, 2020, 11:06:23 »
A moze se skupit nekih sitnica. Jer kako vidim skuter je tvornicko stanje i dosta toga ode od stajanja.
A sad je doslo na red da se zamjene neki potrosni djelovi i da se napravi malo veci servis a to ce sigurno i kostat.
Na tebi je da odlucis.
Ali znaj da ako kupis skuplji skuter za 300€ to ti nije garancija da je sve novo i da ce vozit.
Ja bi radije ulozil u taj skut jos 200€ i onda znas kaj imas.
Odluci sam
