Autor Tema: Gilera runner 50 sp Giannelli extra v2 problem  (Posjeta: 30268 )
Odg: Gilera runner 50 sp Giannelli extra v2 problem
« Odgovori #20 : 19 Prosinca, 2019, 13:07:46 »
Ti zeleni su mu kao i crveni,isti vrag...
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
  • Mjesto: Zagreb,Trnje
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2006>
  • Moja Kaciga: NOLAN
« Odgovori #21 : 19 Prosinca, 2019, 19:29:35 »
Ja sam na stock federima i ne bunim se. Znaci s bas prvim prvim iza serijale isao bi bolje tih 20 m. Nemam iskustva tolko s raznim federima pa pitam. Neznam od kud LV ideja ove crvene slat i to jos uz touring??
  • Postova: 5162
« Odgovori #22 : 19 Prosinca, 2019, 19:38:16 »
Kad bi stavil nove serijske vec bi imao razliku jer su novi. Dok su ovi tvoji vec izvozeni i omeksaju dodatno. Sve su to sitnice koje cine razliku.
« Odgovori #23 : 19 Prosinca, 2019, 21:12:09 »
Slagao sam 2 piaggio flya s touringom i multivarom. Nisam dobio te crvene federe jer sam narucio onaj jeftiniji touring. Ni jedan nije mogao mrdnut s mjesta ni sa stock ni polini crnim federima. Na kraju sam na jednog stavio polini zelene a na drugog polini plave za minarelli (tu su negdje). I odma su se preporodili. Posto je LC cilindar nesto jaci, mogu ostat serijski ili najmeksi iz seta, ali eto meni se osobno to nije pokazalo dobro na poweru s extrom i poloni hi-speed. Kad se prijenos malo ugrije bude mrtav skuter po uzbrdicama
« Odgovori #24 : 20 Prosinca, 2019, 06:40:51 »
Zato kaj su ti ti bez boje iz polini seta tvrdi kao i serijski,mozda i meksi od njih,dok su zeleni vec malo tvrđi od malossi crnih.Nebu fulao ni sa zelenima polini,ni sa crnim malossi.Slagao sam i Ac-a sa bacvom na crnim malossi(tu su cak malo i pretvrdi),a slagao sam i par komada sa tt-om/zx-om i tu su top pogođeni,dok su recimo ti crveni leovince pretvrdi cak i za rezo spuhove.
Zelene Polini sam na zadnje vozio na sport pro mk2 i Nardu i tu su bili taman...
« Odgovori #25 : 20 Prosinca, 2019, 13:24:40 »
Ovo je klasika s bacvicama na piaggio 2T AC 50 masinama. Ko fol ima nisko smjesten moment i snagu jer je to zracnjak, a ono kurcina i pol. Cim mu stavis bacvicu to je mrtvo puhalo s originalnim oprugicama. Pitam se kako to, kakvo je to smetliste od agregata ako tada ne razvija moment da izgura serijske federe, gdje onda ima momenta? Odgovor je nigdje, toliko je slabasan taj AC da se sve svodi na puno dreke kako bi se kotrljalo. Ali moze nabrati neku brzinu kad se ukomponira, samo to trajeee. To se isplati i ima smisla samo onima koji voze vrlo kratke rute.
Offline Gilera runner
  • Postova: 51
« Odgovori #26 : 03 Siječnja, 2020, 10:06:00 »
Hvala svima, rjesio sam, stavio sam zute malossi federe, krece na 6-7000 obrtaja, al starta ko lud i prima normalno gas, samo sta cu stavit 5g rolice, jer mi je sad krajna brzina 80-85 a jako brzo dođe do nje, bili bilo bolje da stavim 5-5.5g, kbrtaji su mi sad 10000
« Odgovori #27 : 03 Siječnja, 2020, 11:27:49 »
Nek si ti pitao i onda napravio po svome. :dontknow:
« Odgovori #28 : 03 Siječnja, 2020, 14:04:46 »
Obavezno teže rolice stavi, dobiješ 10kmh krajnje odmah.  :headbang:
  • Postova: 51
« Odgovori #29 : 03 Veljače, 2020, 19:34:08 »
 ;D
« Zadnja izmjena: 03 Veljače, 2020, 19:45:02 Gilera runner »
  • Postova: 51
« Odgovori #30 : 03 Veljače, 2020, 19:42:30 »
Ja sam kupio set malossi zuta bijela i crna, prvo sam bio stavio zute al su bili pretvrdi, motor se tresao i nije moga vozit ispod 20 kmh, pa sam stavio crne i sad starta odlicno kao sto bi i trebao...i sve radi kako treba...i rolice 5g
« Zadnja izmjena: 03 Veljače, 2020, 19:45:30 Gilera runner »
  • Postova: 51
« Odgovori #31 : 10 Veljače, 2020, 18:28:45 »
Imam još jedno pitanje, sad mi je krajna brzina 83kmh, kad se sagnem 90kmh, (sa rolicama 5g)... A prije sa rolicama 4.3g koje sam dobio uz auspuh mi je bez saginjanja krajna bila 86kmh....sad dali je pametno vratit te 4.3g rolice jer su obrtaji 10-10500...hoce li to satrat motor pri tolikim obrtajima
  • Postova: 5162
« Odgovori #32 : 10 Veljače, 2020, 18:37:52 »
Okretaje moras prilagodit auspuhu. Gadat okretaje di je najjaci i to je sva mudrolija.
« Odgovori #33 : 10 Veljače, 2020, 19:01:49 »
Gledaj da vrti oko 9500rpm +/- 200rpm,ovisi di ti bude najbolje isao.
Gore imas serijski variomat,gledaj uzet multivar jer sa serijskim prerano ode u okretaje i onda vristi ko lud.
Inace sa leo TT sam jednu serijalu naterao ravno 100km/h po powerovom satu.
I kaj sam ti rekao za federe,na kraju si se vratio na ono sto smo i pricali u pocetku...
  • Postova: 5162
« Odgovori #34 : 10 Veljače, 2020, 19:19:17 »
100 po satu mora ici. To je 90-92 gps-a.
« Odgovori #35 : 10 Veljače, 2020, 19:42:01 »
94gps-a po powerovom satu ispadne negdje.Ali to je isao samo ako si nafitiljio pun gas od lera i drzao di ibera,ako negdje pustit i ponovno das gas isao je 10ak km/h manje,jer je manje okretaja vrtio.S druge strane ako si stavio lakse rolice onda je u startu drečao kao da ga kolješ,pa je trebalo nac neku zlatnh sredinu.Zato je multivar bleženi.
  • Postova: 51
« Odgovori #36 : 10 Veljače, 2020, 20:25:22 »
Meni ide ko blesav do 70, i onda kad dode do 70 obrtaji mu padnu i vuce se do 80, sad do cega je to, vjerovatno neustelan prijenos..
  • Postova: 5162
« Odgovori #37 : 10 Veljače, 2020, 20:52:16 »
Mozda imas stari tip polutki. Koje su nelinearne.
  • Postova: 51
« Odgovori #38 : 23 Veljače, 2020, 09:41:58 »
Neznam, ima tu rupu u ubrazanju, ali sa jednom ili sa dvije osobe, ide isto, dođe do 83-84 i dalje nece, uzbrdo nema razlike ide ko lud, ali u nekom trenutku on spuste obrtaje na 9000 stane ubrzavat i onda nakon 2 sec ponovno ide. Ubrzanje odlično ali nema krajnu brzinu, sad neznam trebam li ocekivat sta vise sa ovim setupon...mjerio po gpsu je to 82
« Odgovori #39 : 23 Veljače, 2020, 10:17:45 »
Treba ocekivati jos malo bolje rezultate,ne puno ali oko 90gps-a bi mogao ici.
Meni ti full serijski power ide 93km/h-86gps-a.Ima rolice 5.7gr umjesto 6.4gr i skinut katalizator iz sc46 auspuha.Inace osim toga za pojmove serijale ima jako veliku diznu. 65 dizna sa limicem i igla na 2.zubu.
