Autor Tema: Piaggio -primar?  (Posjeta: 10708 )
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: Ukraden
  • Moja Kaciga: nolan n84
  • MojSpuh: sp 180
Piaggio -primar?
« : 23 Listopad, 2008, 18:11:15 »
Jel zna neko za primar ili sekundar (malossi, stage6, polini, bgm....)
s kojim se produljuje getriba za 10-15%.  Ja sam nasao ovaj stage 6 primar -18%, pa bi uzeo njega ako nenadjem manje.
Radi se o getribi novijeg tipa.
Pa eto ako neko ima ili je vidio nek napise , hvala.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
Odg: Piaggio -primar?
« Odgovori #1 : 23 Listopad, 2008, 18:23:20 »
Uzmi taj jer je on plug-and-play i ne trebas preshu.
Inace, za manja produljenja se koristi na pjadju polini sekundar sa 7% produljenjem (14/48 zubaca), ali i ovaj primar bi morao moci istjerati do kraja sa svojim setupom, iako je to na gornjoj granici.
Malossijev je jednostavo predugacak (ako imas nrga novijeg od 1998. godine) jer je on 27% dulji (i to onaj kraci - onaj dulji je 40% ili tako nesto)
E sad, to je teorija, a kako to u praksi radi - ne znam jer nisam na skut stavljao dulju getribu.
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #2 : 23 Listopad, 2008, 18:40:18 »
Blažena bila šajbica na minarelli variu  :toothy3: Radi nje nemam potrebe produljivat prijenos!
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #3 : 23 Listopad, 2008, 18:48:45 »
vjerojatno cu taj i uzet
Citat:
imam nrg iz 98 godine , imam ovaj lezaj u deklu,
tako da ide ovaj:
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #4 : 23 Listopad, 2008, 18:50:35 »
420 kuna košta tamo? Jel za minarellija isto tak jeftino? Možda mi puhne jednog dana pa kupim  :toothy3:
Ja čuo da to košta 800 kuna  :dontknow:
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #5 : 23 Listopad, 2008, 18:54:09 »
kako si izracuna 420 kn  :toothy11:
62.98€ - 452 kn
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
« Odgovori #6 : 23 Listopad, 2008, 19:12:45 »
62.98€ - 452 kn
krivo sam vidio! Inače to radim na googleu - ukucal sam i dobil ovo: 62.98 € = 455.536092 Croatian kune
Ali nisam znal da je to tak jeftino! Vani naravno!
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #7 : 23 Listopad, 2008, 19:34:33 »
Sajbica sluzi samo za fino stelanje rada variomata, a ne za produljenje ili skracenje prijenosa (iako ona to u biti i radi, ali to su minimalna produljenja/skracivanja)
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #8 : 23 Listopad, 2008, 19:41:06 »
Dakle ide taj stage 6 primar 13/39, (18% ) za lezaj u deklu
(Primarwelle gelagert), valjda ce pasat  :toothy11:
i nadam se , skuter ce imat dovoljno snage za taj primar  :glasses2:
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • Mjesto: Republika Losinj -- Rijeka
  • Moj Skuter: F15 Ducati 70RR
  • MojSetup: budzen
  • MojSpuh: Yasuni R BlackEdition
« Odgovori #9 : 23 Listopad, 2008, 19:41:49 »
ovako pise na SA
Attention: You have to count the teeth of the intermediate shaft of the original gear and order a product with the same number of teeth.
Charnel jesi li brojao?
dal ima neko da zna na f15 koliko je zubica?
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #10 : 23 Listopad, 2008, 19:44:15 »
ovako pise na SA
original je 13/46 na piaggiu
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
« Odgovori #11 : 23 Listopad, 2008, 19:47:22 »
sta i meni je onda isto na foxu il?
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #12 : 23 Listopad, 2008, 19:48:26 »
Minarelli LC ima primar 13/52 i sekundar 14/43
Offline Losinj
  • Postova: 1406
  • MojSetup: budzen
« Odgovori #13 : 23 Listopad, 2008, 19:50:27 »
e sad onda koji bi meni omjer bilo pametno metnut?
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #14 : 23 Listopad, 2008, 19:52:11 »
15% produljenje ima za minarelli, ima slowrider pa nek ti napise tocno.
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #15 : 23 Listopad, 2008, 19:54:24 »
Ima milion kombinacija. Mogu se kombinirati i razliciti primari, sekundari i dobivati razliciti postoci povecanja.
Generalno, base setupi trpe 7-15% produljenje, midrace (onaj pravi) 15-25, a race je prica za sebe i tu se ovisno o namjeni motora stavlja dulja getriba.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #16 : 23 Listopad, 2008, 21:59:36 »
Ja imam malossijev primar od 15% (jedino produljenje od malossija za minarelli) i ac getribu od minarellija. Vozio sam minarelli sa base setupom koji ima samo malossi primar i lc getribu, te minarelli sa replicom i lc getribom. Svi su zadovoljni i isplatilo se, pogotovo ako cesto koristis brze ceste. Sto se tice pojacanog trosenja kuplunga i paljenja zvona, sve je kao od 1. dana jer skuter ide odlicno sa najmeksim oprugama. Potrosnja goriva je manja.
Isto sam lupao glavu sto da stavim unutra i na kraju ubacio neku kombinaciju
Offline charnel
  • Postova: 2293
  • Mjesto: Šibenik
  • MojSpuh: sp 180
« Odgovori #17 : 23 Listopad, 2008, 22:06:27 »
ma uzet cu ovaj 18% pa cemo vidit kako ce ic.  :dontknow:
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #18 : 23 Listopad, 2008, 22:13:01 »
Ispravka - radi se o 18,18181818.......%  ;D
Offline Ceki21
  • Postova: 1414
« Odgovori #19 : 24 Listopad, 2008, 08:56:34 »
Alfa, za mc3 primar 14/39, kolko je on duzi od standardnog ?
Neda mi se sad u podrum brojit zubce i tak, ako znas mozda ?
Trgo - Prijevoz RT
