Autor Tema: Peugeot Jet Force 50 BLOKADE  (Posjeta: 5234 )
Offline Igrec
  • Postova: 63
  • Moj Skuter: Jet Force C-Tech
  • MojSpuh: LEOVINCE TT BLACK
« : 01 Rujan, 2019, 21:30:46 »
Pozdrav,
Blokade na Peugeot Jet Force 50 su:
Slijepo crijevo - potrebno je odsarafiti auspuh (tri sarafa na boku i dva ispod motora), te odrezati skroz crijevo koje je zaokruzeno. Rupu je potrebno zatvorit(zavarit).
Lim na variomatu - potrebno je otvoriti variomat, odsarafit taj zaokruzeni limic, vratit sve nazad bez tog limica.
Poslje tog skuter ide 80+ km/h
Odg: Peugeot Jet Force 50 BLOKADE
« Odgovori #1 : 01 Rujan, 2019, 22:03:56 »
Da ne dođe do zabune, skida se samo taj "lim" sa variomata a kalota(ovaj dio ispod lima sto na sredini ima zube) se vrati  ;D
Da ne bi bilo rasipanja rolica po deklu  :drunken_smilie:
« Odgovori #2 : 02 Rujan, 2019, 09:47:59 »
Prilikom odblokiravanja skutera, za kvalitetan rad, stavi se recimo 4 broja veca glavna dizna jer agrrgat radi na visim okretajima.
Kod rezanja slijepe cijevi, moze se ostaviti 1cm, i onda se zareze vertikalno taj 1cm do grane da izgleda kao +, i stranice se medjusobno potuku prema unutra i dobijemo zaravnati dio koji ne treba puno variti.
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #3 : 02 Rujan, 2019, 09:50:06 »
Da dopunim...ima blokada na usisu(limić), na ustima auspuha(levak) i u kompjuteru...ako ih kod tebe nema, verovatno su skinute...
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #4 : 02 Rujan, 2019, 18:20:40 »
A tsdi ima samo na variomatu ili?
Offline Lenko
  • Postova: 1685
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #5 : 02 Rujan, 2019, 22:58:09 »
Uglavnom svi imaju blokadu na variomatu...tako ulaze novi u zemlju...ako ti skuter ide više od 45-50kmh, najverovatnije ti je skinuta, jer je najpraktičnija za skidanje...
