Autor Tema: Yamaha Zuma  (Posjeta: 112823 )
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #380 : 07 Siječanj, 2022, 22:47:50 »
Hvala puno dečki  :notworthy: :notworthy:
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #381 : 08 Siječanj, 2022, 12:40:44 »
Do sada sam imao usisne lamelice Dopplerove plave boje sačinjene od nekog kompozita ili vlakana.
Imao sam neke sumnje oko tih lamelica taka da sam uzeo set Malossijevih karbonskih lamelica.
U setu sam dobio 3 debljine, ukupno 6 lamelica ali je bilo teško napraviti parove - 1. Najtanje, 2. Srednje, 3. Najdeblje
Mjereći mikrometrom saznajem da ni jedna lamelica nema svoj par po debljini.
Uzeo sam najtanje koje sam izmjerio - Jedna je 0,25mm, a druga 0,27mm.
Te lamelice bi valjda trebale biti one koje su deklarirane pod "0,3mm", a ostala dva para bi trebala biti 0,35mm i 0,40mm  :dontknow:
Kučište usisnih lamelica je imalo nekih crtica točno na onim uskim površinama na koje naliježu lamelice tako da su obe strane blago poravnate na staklu.
Usisne lamelice sada brtve savršeno, gledajući sa unutrašnje strane nije moguće vidjeti ni jednu zraku svjetlosti.
Stara brtva mi se raspala prilikom rastavljanja mašine pa sam ovom prilikom izrezao novu brtvu od klingerita 0,7mm debljine, a napravio sam i još jednu brtvu jednaku ovoj koja ide između prirubnice i kučišta lamelica za dodatnu sigurnost i obranu od falšeg zraka.
Razmišljao sam o prereadi usisa na način kojeg je jednom prilikom prezentirao član Dado_mhr ali mi je bilo žao kidati originalno kučište lamelica pa sam tu zamisao odgodio.
  • Postova: 5126
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #382 : 08 Siječanj, 2022, 13:25:02 »
A mozda su te najtanje lamelice stvarno 0.25mm
Bilo je dosta price da vole pucat te malossi lamelice. Mozda tebe posluze dobro :icon_thumright:
Svakako sacuvaj ove doplerove ako su se pokazale ok.
  • Postova: 6786
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #383 : 08 Siječanj, 2022, 13:51:23 »
Ja jos nisam dozivio da karbonske puknu, ali su mi zato limene i karbonitne pukle 😆
  • Postova: 1182
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #384 : 08 Siječanj, 2022, 13:54:22 »
@mic
Ja kad sam slagao bijelog sam uzeo isto Malossi, 3 para i po slovima nisam mogao skužiti koja je u paru sa kojom. Na kraju je ispalo da nisu karbon nego "karbonit" 🙄
Odmah su pukle i prvih 600-700km sam se j*bavao sa štelanjem karba dok nisam skužio da je do njih. Skupo platio neznanje, jer mi je prebogata smjesa spalila 7-8 svjećica.
Šifra
M277054.K0
To za "karbonitne" a ne karbonske sam čuo od kolega ovdje na forumu.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #385 : 08 Siječanj, 2022, 14:36:28 »
Za pucanje Malossi karbonitnih lamelica sam čuo i izbjegavao sam kupovinu istih.
Ovaj sadašnji set Malossi lamelica sam naručio kod Pleše i pri narudžbi sam tražio isključivo karbonske lamelice i to sam više puta napomenuo.
Lamelice su stigle u otvorenom malossi paketu na kojem piše da su to lamelice sa Piaggio 180 čini mi se, sad ne znam je li to original pakovanje ili su iste lamelice kao za minu ili je pakiranje jedno, a lamelice sasvim druge  :dontknow:
Na mojim lamelicama piše "carbonio" i sada guglanjem ove šifre koju je postavio Dragster vidim da su te lamelice izgledom iste kao moje definirane kao "karbonitne" na maxiscoot stranici.
To znači da ubiti imam karbonitne lamelice, a ne karbonske ili griješim negdje?
Na prvoj slici su dopler lamelice koje sam do sada imao.
  • Postova: 4319
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #386 : 08 Siječanj, 2022, 14:50:08 »
Imas atenine u tokicu, meni su vec 3 sezone i ok su za sad...
btw.. fino ide projekt, bravo na trudu  :headbang:
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #387 : 08 Siječanj, 2022, 15:18:53 »
Hvala Poggiali, kad se opet vratim kući bi mogao navratiti do tokića da vidim ima li toga još uopće.
Dragster - Imaš li sliku tih lamelica koje su tebi pukle?
  • Postova: 1182
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #388 : 08 Siječanj, 2022, 15:58:31 »
Evo ih, orginal pakiranje.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #389 : 08 Siječanj, 2022, 16:26:50 »
Hvala Dragster, riješio si moju sumnju sada  :icon_thumright:
Na tvojima bijelim slovima piše "karbonit", a na mojima piše "carbonio" što bi trebalo značiti da su ove moje "karbonske".
Izgleda da je naslov proizvoda na maxiscoot stranici kriv.
  • Postova: 1182
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #390 : 08 Siječanj, 2022, 16:40:13 »
Za svaki slučaj da budeš siguran. Lijevo su karbonit Malossi, desno Polini karbon 0,3. A meni je na računu pisalo carbon fiber 🤷🏻‍♂️
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #391 : 08 Siječanj, 2022, 16:45:31 »
E ova zadnja slika sa usporedbom lamelica na svjetlu je odlična :icon_thumright:
Sad imam referencu i znam kako treba izgledati te ću prvom prilikom provjeriti i svoje lamelice pod lampom čisto za sigurnost.
Hvala još jednom  :icon_thumright:
  • Postova: 4319
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #392 : 08 Siječanj, 2022, 17:56:44 »
bjele malossi su karbonit, zute su karbon... na bjele se uglavnom zale...
Tokic nazovi onaj moto program, oni ti naruce onda u poslovnicu koja ti odgovara...
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #393 : 08 Siječanj, 2022, 18:00:09 »
Dodao bih samo kako se ama bas svi zale jer je nemoguce vodoziti te bijele karbonitne, cak i kad povremeno vozis skuter jer se prebrzo rascvjetaju koliko su krte.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #394 : 09 Siječanj, 2022, 02:28:11 »
Novi kit za Zumu će biti Dr Evolution ovog puta.
Athena Sport 70 Alu kit koji je do sada bio na motoru nije zaribao niti postoje kakve greške s njim.
Taj Athena kit stoji u šteku pa možda jednog dana završi na nekoj Mini AC.
Na Dreva me nagovorio forumski kolega Buddy_94 koji je ljubitelj tih gusanih kiteva i kroz neku priču smo došli do zaključka da bi Drevo bio idealan kit za Zumu i njeno pitomo stanje.
Dreva sam uzeo još prošle godine sa stranice scooter center gdje sam uspio spletom okolnosti dobiti kompletnog novog dreva za 70 eura.
Obrada ovih gusanih cilindara me uvijek malo razočara ali ne mogu se žaliti na ništa s obzirom na cijenu istog.
Čitajući neku literaturu o 2t tuningu naišao sam na poglavlje gdje je glavna tema o kanalima i zaobljenju njihovih rubova.
Sliku iz knjige možete vidjeti ispod (1. slika).
Prateći tu skicu kao uputu pokušao sam prekopirati to skošenje na rubove kanala mog dreva.
Skošenja sam radio malom turpijom špicastog vrha.
Dosta sam vremena potrošio dok sam pokušavao pažljivo odraditi skošenja gornjih i donjih rubova kanala.
Vertikalne rubove nisam uspio puno zagladiti zbog neimanja odgovarajuće turpije.
Biaks se nisam usudio koristiti na ovom cilindru jer me bilo strah da mi ne bi poskočio biaks i oštetio površinu stubline.
Ispušni kanal je nevjerojatno hrapav u originalnom izdanju tako da sam ga zagladio biaksom.
Nisam išao do savšreno polirane površine jer sam primjetio da se čađa hvata na stijenke kanala bez obzira na to bila ona polirana ili ne.
Prednost polirane površine iz nekog prijašnjeg iskustva je lakoća čišćenja kanala od čađe / gareži.
Montiranje ispuha na Zumi zna biti nekada malo zaznuto, pogotovo kada moram ležati na podu, držati auspuh i pritom pogađati jedan od šarafa na cilindru.
U cilju olakšavanja samom sebi uvrnuo sam brezone namazane bakrenom mašću u dreva i na njih navrnuo produžene matice tako da gedorom mogu odraditi sve što trebam kada dođe do montiranja ispuha.
Offline Vragolasti Denis
  • Postova: 160
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #395 : 10 Siječanj, 2022, 14:17:41 »
Cada se prima na ispuh zbog nedovoljne temperature  ispusnih plinova jer ulje ne uspije sagoriti do kraja.
  • Postova: 5126
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #396 : 10 Siječanj, 2022, 21:51:43 »
Pratim pratim.
Mrale koji je fi cilindra dreva za minu ac?
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #397 : 10 Siječanj, 2022, 22:18:09 »
Mraleee 47,00 mm je fi ja mislim, nisam ni mjerio da budem iskren.
Mislim da je drevo 47,00mm, a Athena nešto više oko 47,6mm.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #398 : 11 Siječanj, 2022, 23:08:08 »
Sljedeće što sam pripremao je karb.
Karb je detaljno očišćen i ispuhan, svaka gumica je na svom mjestu te bi trebao brtviti idealno.
Zbog svjetlije boje svjećice u zadnje vrijeme pred rastavljanje mašine bacio sam se u potragu za diznama koje odgovaraju mom karburatoru.
Neki su rekli da pašu dellorto m6 dizne.
Probao jesam i stvarno se one daju uvrnuti ali nije to to.
Daljnjim istraživanjem doznajem da su Mikuni VM 11/22 dizne koje su oblikom i karakteristikama najsličnije originalnim diznama.
Naručio sam nekoliko dizni u rasponu od 80 do 97,5  tako da budu spremne za period štelanja.
  • Postova: 5126
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #399 : 12 Siječanj, 2022, 18:16:30 »
Cek ti stalno vozis na tom karbu?
Jel to 16mm?
