Autor Tema: Beverly 125 par pitanja/problema  (Posjeta: 2581 )
Offline snakec3
  • Postova: 4
  • Moj Skuter: Piaggio B125 tourer
« : 15 Lipanj, 2019, 23:53:03 »
Pozdrav, obzirom da sam do sada dosta korisnih savjeta procitao na ovom forumu dok sam još imao NRG, sada sam se ipak odlučio registrovati na forum kako bi bio član i kako bi mi nadam se mogli pomoći u vezi par pitanja za mog Beverliya čiji sam postao novi vlasnik.
Naime, odjednom je prestao da radi pokazivač brzine kretanja u vožnji(kilometar sat) ostalo sve na satu radi perfektono osim toga koje je prestalo odjednom. Napominjem da sam motor oprao kompletan, da li to može imati veze da nije voda negdje ušla ili tako nešto? Da li je kod ovog motora sajla ili je elektronika za brzinu, Beverly je 2008 godina 125 ccm.
Pored toga imao bi jos par pitanja ali ovo mi je trenutno najbitnije za riješiti pa idemo dalje.
Nadam se de ćete pomoći. Lijep pozdrav
Offline snakec3
  • Postova: 4
Odg: Beverly 125 par pitanja/problema
« Odgovori #1 : 16 Lipanj, 2019, 13:27:31 »
 Samo da se javim da se km sat vratio u normalu danas i radi kako treba.
Moje drugo pitanje je  šta bi trebalo promijeniti jer zadnji kraj skutera stoji nakoso (obratite pažnju na amortizere). Slikao sam centralni selen koji nas izgleda potroseno i mekano, da li ce to promijeniti nešto ako zamijenim ili su amortizeri dali svoje?
Hvala
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2019, 15:57:24 snakec3 »
« Odgovori #2 : 16 Lipanj, 2019, 16:28:41 »
Dzaba skrivas tablicu, vidi se da si iz Bosne hahah salim se  ;D
Ne bi bio problem da tebi masina stoji ukoso vec sto ona stoji ukrivo u odnosu na ostatak šasije, to je malo veci problem. Pogledaj zadnji tocak naspram zadnjeg blatobrana.  :icon_scratch:
Probaj uzeti rukom i mrdati masinu lijevo desno. Kakvo je opce stanje skutera, jel se vidi gdje da je udaran?
Offline snakec3
  • Postova: 4
« Odgovori #3 : 16 Lipanj, 2019, 17:10:57 »
 Haha, u prestavljanju sam napisao da sam iz BIH.
Skuter je u odlicnom stanju, kako okolo, tako i masina. Ima servisnu knjigu od prvog dana od kada je kupljen.
Nigdje nema ni jednog traga da je udaren ili da je nesto rađeno.
Uz malo vise snage moze se tocak pomjeriti 1 cm max. Selen na sredini je mekan kao spužva i radi pod pritiskom prsta jedne ruke, ali ne vidim kako selen može ispravti točak. Ustvari koliko ima on selena, nije valjda da jedan čuva kompetnu mašinu?
« Zadnja izmjena: 16 Lipanj, 2019, 17:13:09 snakec3 »
« Odgovori #4 : 16 Lipanj, 2019, 17:53:16 »
Tom selenu je dusa izvađena haha samo sto se nije poceo raspadati koliko vidim na slici (mutnoj).
A nisam bas u tim 4t vodama ali trebalo bi valjda da ima selene na nosacu masine i/ili u bloku.
Sacekaj da naleti neko ko zna o cemu prica, i daj baci jos koju sliku da vidimo to mint stanje  :)
  • Postova: 1141
« Odgovori #5 : 16 Lipanj, 2019, 18:14:29 »
I meni na SR-u stoji zadnji točak malo nakrivo, isto selen, al' mi se ne da to mijenjati. Vozim se tako, kad prodje sezona, skidam agregat pa ću onda da stavim nove selene.
Offline snakec3
  • Postova: 4
« Odgovori #6 : 16 Lipanj, 2019, 18:25:22 »
Ovo je jedina slika koju imam na telefonu.
Što se tiče vožnje ide skuter ide ravno, koči ravno, ne vozi u stranu ali ružno izgeda ovako i dodiruje mi oprugu guma vjerovatno u krivinama pa ću i gumu poderati ako vozio ovako.
