Autor Tema: Vakuum ventil/pumpa  (Posjeta: 5795 )
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
Vakuum ventil/pumpa
« : 11 Lipanj, 2019, 10:27:40 »
Pozdrav,
Tražim pomoč oko gore navedenog...naime, napravljena je prerada Jet Forca TSDI na karburator i s obzirom da je izlaz iz rezervoara ispod razine karburatora stavljena je el. pumpa goriva koju bi htio izbaciti...
Navodno ima neka vakuum pumpa/ventil koja radi na podtlak iz karburatora koja može dići gorivo
navodno od neke runerice...
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
Odg: Vakuum ventil/pumpa
« Odgovori #1 : 11 Lipanj, 2019, 10:38:08 »
Pa mozes stavit od bilo kojeg skutera koji ima vakuum pumpu...trebas si samo zabusit na frgicu ili ako imas na bloku vec pripremljenu rupu za pipac za vakuum
Moja je ovak izgledala
barclays bank locations near me
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #2 : 11 Lipanj, 2019, 10:40:49 »
Zahvaljujem....karb ima izlaz za vakuum,netreba ništa bušiti.
Na kojim skuterima ima takva pumpa?
« Odgovori #3 : 11 Lipanj, 2019, 11:12:16 »
Nece ti raditi ta pumpa s vakumom na karburatoru. Ona radi s vakumom iz bloka. Jer kako klip ide gore dole, tako i membrana radi. A kad spojis na karb, onda membrana radi samo kada klip ide prema gore, a kad ide prema dolje, lamelice usisa zatvaraju pitisak iz kartera.
Pumpa cak i radi u leru samons pozitivnom periodom, ali kad das gasa, vakum slabi i ostajes bez goriva.
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #4 : 11 Lipanj, 2019, 11:20:10 »
3g sam se vozio sa vakuumom na karbu nikad nije bez goriva ostao :dontknow:
Jos je i dizna bila 92
« Odgovori #5 : 11 Lipanj, 2019, 12:27:33 »
Nece na injection skuterima zbog manje kompresije. Moze probat, to je najlakse, mozda je peza nabudzenija malo.
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #6 : 11 Lipanj, 2019, 12:52:42 »
E to nisam znao, da onda ostaje samo probat dal bu sljakalo il ne
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2019, 22:15:32 »
Hvala na savjetima...pumpa riješena, nije vakuum nego druga električna sa T komadom za povrat i zasad radi dobro.
Sljedeča stvar: ne radi mi brojač okretaja a s obzirom da je to bio TSDI model kojem ECU daje signal za broj okretaja zanima me ako netko zna na koji pin otraga na satu prima taj signal?
Možda bi se na njega mogao dovesti signal sa + žice bobine??
Neka ideja???
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2019, 22:18:00 »
di si napravija povrat goriva? Skuter ti vec ima predviđeno misto za to ili?
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2019, 22:49:48 »
TSDI original rezervoar ima gore blizu čepa ulaz za povrat
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2019, 22:51:18 »
jeli to povrat ili odušak?
« Odgovori #11 : 14 Lipanj, 2019, 00:43:47 »
Ima povrat u originalu, svaki purejet, ditech i tsdi.
Obrtavljku neces moci dobiti bez ecu-a
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #12 : 14 Lipanj, 2019, 08:55:28 »
ECU je još uvijek gore...paralelno s njim i CDI...neznam kako ali je tako iskemijano.
Sve ostalo na satu radi, temperatura, gorivo, kilometraža, onaj test kad daš kontakt pa digne sve kazaljke...a sve to na njemu daje ECU samo ne okretaje,ponekad samo digne do 1500-2000
« Odgovori #13 : 14 Lipanj, 2019, 08:58:11 »
Ovisi kakva je brikerija odradjena, a moze biti da obrtaljka jednostavno ne radi.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #14 : 14 Lipanj, 2019, 10:24:31 »
Imam komplet drugu instrument tablu pa ču probati nju
Onako usput...imam viška dizni i ostalih stvarčica za TSDI  ;D
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #15 : 17 Lipanj, 2019, 20:25:56 »
Doktor Corector naravno bio u pravu... ništa popreko bez ECU-a...druga obrtaljka koja je100% ispravna ne radi...
